查看: 59743|回复: 2
[Atmos] 如何防止话筒拾音的声学相位抵消
1万
发表于 2006-5-28 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何防止话筒拾音的声学相位抵消?
# d/ |% z( _) M8 v$ F6 f设想一下你以单声道的模式为一个吉他歌手做扩声,一支话筒拾取人声,另一支话筒拾取箱琴。& z. p' K. d+ I
' W+ @  }. [: x: e# b- ^" ?
# r# Z( _( U# f' [4 `: c人声听起来比较古怪,有点“空”,同时有滤波器之类的效果声。为什么会这样?主唱话筒拾取歌手的演唱,同时拾取箱琴的话筒也串入了歌手的声音(见图1)。吉他话筒离主唱话筒的距离大概有一英尺。因此,吉他话筒中拾取的人声相对于主唱话筒有一定的延时。所以,有两个“人声”混合在一起,一个是直接声,一个是含有延时的声音。, {# p% i+ \6 ^# U8 ?/ c8 {
  `, u& m5 C* {5 T! ^7 U3 @+ ]3 N% F7 A# Z, `( k" U* s/ d& G* Y
( _2 J# N$ Y( U$ I3 h
  Q" |$ R# t. D7 ^# C/ N" J2 j图1
$ D7 f' P; U* _5 K2 A' y
# w3 @8 \) G2 {% Q+ ?, c9 I8 @当两支话筒的声音混合在一起,等电平延时信号的中心频率将抵消。从频谱上看,在两个信号频率重合的地方会出现连续的凹陷,这里就是声音抵消频率。这种现象称作“梳状滤波器效应”,因为从频谱上看象是朝下的梳齿。
) J# u/ v3 @& w$ T( Z) J  ]# G, z3 r" Y( v! g$ ^
# i" Z  z# h4 A$ `% o5 T; f9 w) N7 A
一般来说,如果两支话筒以不同的距离拾取了同一个声源,而且它们的信号被混合到一个通道,就可能出现相位抵消。频谱上凹陷的位置,是声波中心频率反相的结果。声音听起来像是加了少量的柔软的flanging效果。( s- |1 M7 S% `9 i. s; V8 ^& o
事实上,我们分析一下flanger效果的原理就知道其中的道理。Flanger效果是通过一个0到20毫秒之间自动扫描的数字延时产生的,flanger效果就是“梳状滤波器效应”,在软件的频谱上看是一个上下滑动的滤波器。
5 ]. `3 X0 f9 R6 a$ A- j' Z) P$ q, [! [
3:1原则* N5 E- W, _1 i( F8 [
6 _& |9 s" v% [. k  W3 }
为了减少两支话筒之间的相位抵消,我们必须遵守话筒摆位的3:1原则:话筒之间的距离不少于单个话筒与声源距离的3倍(见图2)。例如,两支话筒离声源的距离都是4英寸,那么话筒之间的距离至少是12英寸才可以避免相位抵消。! h; Q9 {4 N* W6 @( D+ ~$ l
8 S& J5 q% K/ e7 J
- f& r- ?  c3 t
" ?- O: k  V, [1 C. d
图24 h% C$ E& b3 _! B" V( ?  S
1 Q- \, y- s) P7 u
3:1原则是怎么被定义的?它是由下面这些事实决定的:, C; U! b5 U: P, Q$ R' t  [
  D9 M" }* j) ~+ m, `4 |" ?* _- a
当你将一个延时信号等电平的与直接声混合,将会产生一个严重的梳状滤波器效应。但是当你将直接声和延时信号按不同的电平来混合,梳状滤波器效应就会减小。
3 o0 R0 F% ~* K- N1 C7 ^5 [2 ^, K
+ A  s4 ~* w, F- a, E5 n; d$ q% @6 h
一支话筒拾取的干净的声音,下载: 干净的声音音频文件1 f- H& g! ?( ^% c5 G2 R: A# P
http://www.ogdev.net/download/2006/clear.rar
+ A$ ?+ s9 S8 D+ f$ G  F3 _; X+ ]3 j
6 {: X, ^9 o& e7 y3 |& i4 o4 Z6 d8 O0 `' v
我对下面的通道加了5毫秒的延时,模拟两支话筒不同距离拾音时产生的梳状滤波器效应。下载: 梳状滤波器效应音频文件
2 e: q$ {7 M% u3 Ahttp://www.ogdev.net/download/2006/kh0o_comb_filter_effects.rar0 `# z6 Y/ P* J* M
7 h# k% s$ j# a" s1 P一般来说,当延时信号低于直接信号9dB的时候,梳状滤波器效应大概在+/- 1 dB左右,几乎听不出来。(穿插我以前的研究成果:在一次录音中,我突然发现了梳状滤波器效应,于是开始检查录音系统。后来我发现数字录像机的返回监听信号,又被按送入录像机。因为数字录像机的带后延时,就造成了梳状滤波器效应。经过研究,延时信号在低于直接信号12dB的情况下,梳状滤波器效应就已经不太明显。后来我在电视台做嘉宾访谈类节目录音的时候,就将这个研究成果应用到实践中。当某人讲话出现梳状滤波器效应的时候,我利用调音台上的Solo功能分析出哪个话筒过多串入了这个人的语言信号,并努力将这个串入的电平维持在低于说话人电平的12dB以下。). |0 B6 V$ x* J7 f0 G
' D! G+ O5 d7 C5 i) Y0 |
$ y6 Z2 l# A/ M3 d# d7 q& D  u. R# o
对延时信号通道衰减9dB,梳妆滤波器效应变的不明显。下载: 衰减9dB音频文件
9 ^' Z8 D. W4 U8 O6 _4 r5 Yhttp://www.ogdev.net/download/2006/nkdr_fu9dBu.rar0 J5 W( }: R0 F
" ]' |* y+ K# \
我们是如何确定那个远处话筒拾取的延时信号,低于近距离拾音话筒9dB?只要两支话筒符合3:1原则,根据反平方定律,当距离增加到三倍的时候电平衰减9.54 dB。(这里有个条件,两支话筒的增益和灵敏度完全一样。)
" m- a7 ]* K. M6 s; \' G/ w$ k: X% w9 K0 j; W2 p, T4 p/ z
所以3:1原则保证了远处话筒的拾取的延时电平低于9 dB,因此混合信号的梳状滤波在+/- 1 dB或更低,如果话筒的摆位按照4:1以上的比例声音会更好。3:1原则只是避免容易被听见的梳状滤波器效应的最低标准。
' o: e8 w+ n; h8 {- y
( |" q8 k8 `3 Q' z: A. g设想一下下面的这种情况,主唱话筒近距离拾音,歌手的声音非常大,远处话筒拾取吉他,但吉他的声音很小。话筒虽然按照3:1原则摆放,但是你不得不增大吉他话筒的增益,因为吉他的声音太小。如果这样,你可能就破坏了9 dB的电平标准,因为吉他话筒的增益太高,歌手演唱的声音很大。, a& w1 `8 x$ i& H' ^
; R$ [8 b% t3 H. H
这个时候就不光是3:1摆位原则可以解决的了。理想情况下,两支话筒拾取同一乐器的电平低于9 dB可以得到不错的音质。但9 dB只是最低要求,不是正好达到9 dB就可以获得好的效果。1 M: X' o, P  K! f" k& z
4 G5 ?1 C2 X8 r, F' r
这里有一些避免两支话筒之间相位抵消的技巧8 `) J) _) P  n5 T4 S
2 z5 g3 j$ i% _2 N+ O1 {) k# Z
-近距离拾音,利用EQ衰减过度的低频。
3 u* d0 j& H' X, X5 [-将乐器之间距离拉开。
6 F- D; e) ]# U% x  f1 r1 n( ]-利用拾音器代替话筒。
! N  A% Y8 q: }' |-对主唱话筒做1毫秒的延时。主唱话筒和吉他话筒拾取的信号,在时间上就对位了。0 ]2 E1 K4 n2 _+ b
-使用指向性话筒,一支向上,一支向下。例如,主唱话筒从下往上,吉他话筒从上往下。-如果使用两支心型指向话筒,方向相反,两支话筒之间的距离在低于3:1原则的情况下,还是可以得到不错的音质。
: Y" l/ C2 t  j
+ A5 S+ [/ y' y9 {) r& z4 y另外一些防止相位抵消的技巧:不要用两支话筒拾取一个声源。例如,只用一个话筒拾取演讲者的语言。在某些情况下,如果你必须使用两支话筒混合到一个通道,请将两支话筒的话筒头靠在一起。通过这样的方法,两支话筒之间没有延时,也就自然不会出现梳状滤波器效应。
) I$ k4 u& I7 A4 n6 d
: w  e5 h  R* _) S6 j一些例外的情况6 }+ f4 s7 v( [* u' Y& V
; V' r4 k, z7 Z
什么情况下可以用两支话筒以不同的距离拾取同一声源?在立体声录音的时候。这时,你得到的不是相位抵消,是声像。乐器在音箱中的位置取决于两支话筒之间的延时,电平和你控制的声相位置。" k9 ~% A) g* S; p5 ?
$ n: R, h1 ?$ o; ]3 G  W+ O. b, ?设想将一支话筒的声相放到极左,另外一支放到极右。如果两支话筒之间的延时位0毫秒,两支话筒的电平一样,声相将在两只音箱中间。如果有0.5毫秒的延时,声相将偏离中间一半的位置。如果延时达到1.5毫秒,声相将完全偏到某一只音箱。
, S9 r9 h- K1 j1 O! \3 {8 t+ ?- W) J* t$ B4 ^  A
你即使只用一支话筒也无法防止相位抵消,想想为什么?
! G/ A- w4 }- _9 H4 ?
, Z/ G3 t0 R8 Y9 m; c, M: C(Bruce Bartlett是国际顶级的话筒技术工程师/自由撰稿人,同时他也是录音师,音频杂志记者。.)
6670
发表于 2006-5-29 19:35:00 | 显示全部楼层
支持一下。
837
发表于 2006-5-30 00:07:00 | 显示全部楼层
<p>学习!</p>
GMT+8, 2025-6-7 05:49 , Processed in 0.028208 second(s), 7 queries , Redis On.
