音响扩声中的几个问题
% V0 t$ |! t9 \5 {# K
5 d( @' \2 X4 c9 I
, p- D; l! O4 ?# V$ L r& v) I近年来随着我国人民生活水平的日益提高,文化娱乐设施不断发展,迪斯科音乐以其动人的旋律、梦幻的风格,吸引着大批年轻人。迪斯科舞厅像雨后春笋般出现在神州大地,其规模越做越大,音响设备档次也越来越高,但由于设计或使用不当往往造成一些声学缺陷和损坏音响设备。
9 b# u& i% I1 P3 R" e. R4 \6 m% G5 L# h) k, `% O
/ F/ p3 d2 K- W2 D$ q* s
一、扩音中的几个问题" r% o- W# w/ z" _ f0 R
) y3 ]* M& ]9 [/ B% J, ^1 `5 z M& A- Z" T- f
由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。
) L2 v9 ?) G( h- H2 F0 {' e) n. L& g% q& L! l
7 o& r" h1 E l. o8 J; h1、压缩比的设定
, V( i% [$ {& W, \4 ~9 z @3 N4 H; Q
0 F- z/ x1 R$ `. h) e9 ]. m# P+ P5 [+ s# T7 U; I& z6 b( ^" `/ V* e
在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。
5 j! n" H+ K3 [
5 o( @% q' |6 \/ W( |6 q# M, X2 h) H0 u9 E
2、上升时间的调整
( K3 k) c) u2 x" s3 d. @! l# i3 j1 @
/ O7 a& D6 j8 ]) L( V/ V
上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。0 i8 N& o+ a0 V8 w2 Z/ \8 Y
$ g5 u2 \5 y- {
3 i1 i+ N) d J1 n; P
3、恢复时间的调整4 c a/ c# Y' L+ R' _# o% t
6 I" C8 ?' V4 r% G% U
" F) O4 B2 c V0 {* J- G% F+ G2 K
一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。* f# O: J; K2 U4 ^8 C, w
! v: E! G( n6 b) a3 p# z. Y: y0 y1 n
二、使用均衡器应注意地问题
$ _% ]5 o; [+ d( o& x0 G* F: Q0 X' u6 ?
1 d$ c F! q1 G/ I/ j# }* u; u6 f$ m9 C
迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。
- i/ J; v. X8 t1 o# R/ g" }# F9 ]- Y
1 H3 Y/ f) u- R! t9 c1、为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。$ r U3 t ~( g9 F
6 a) x/ b; j4 Y2 ~2 t
6 \: g3 U; m* \2 [2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。
6 J4 g) W! {! {
/ z' @+ [& y( j& i2 A" i1 ]) f) z/ d
三、音箱的摆放位置. K4 {; o* q; p p5 k
+ _# {: y; W' f3 M6 Q& F- j( R
/ C% @. s; C; S0 Z" u3 v( M
迪斯科舞厅为了获得较大的声压级,一般都采用多组音箱扩声。所以,音箱摆放位置非常重要。如果摆放不当就会产生声干涉现象,一般扩声场所都存在有声干涉现象,但应尽量避免由它带来的声学缺陷。5 S) u8 F& I! Y; ]
7 E$ Z$ m: f" X. W" k4 w/ r! H. R) s
# ~% \" l3 r3 L% a3 {* |0 M
下面谈一谈迪斯科音箱摆放。一般扩声音箱摆分集中式和分散式两种。
6 d) O* b! Z8 i- L3 B: u3 s3 O$ X* d
# P0 v2 q# r- R1、集中式在迪斯科舞厅不适用。因前后声场响度不均匀,直达声的声强与声源到舞客距离的平方成反比,舞客离声源越远声音越轻,因此便造成前场音量大,靠近音箱时震耳欲聋;
- w+ Q( U( B+ ^5 d( }) d( _) @. ^' L& d
. D% _& V- e2 d$ A' ~6 Q% O+ y! S后场距离远些,声音减小很多。另外,直达声被前场人群遮挡,被吸收掉很多,而高频成分又较低音更容易被吸收,致使后只剩下含糊不清的混响声和轰轰的低音。: y8 k4 d8 f. ~: b. b
5 t/ U; J( X3 {8 B: \ M0 \% Q4 J. m* S0 ^
2、分散式摆放则不然,音箱设置在舞厅四周,声场均匀,舞厅内的任何位置都可以得到较大的声响,基本上任何位置都有直达声。另外,迪斯科舞厅应用单声道放音,因为现在LD、CD、LP片和磁带都是双声道立体声,左右两边音箱放出的声音是不同的,舞客如站在中垂线位置上,两耳可同时接收到两路不同的声音即可产生正确的立体声声像,但是迪斯科舞厅的舞客并不是站在中垂线上不动的,而是到处游动,这时如靠近右边扬声器,此时右扬声器较左扬声器的声音先到耳边且响度大,声像就往该扬声器方向偏移,这就说明如果用立体声放音,只有在中垂线可以听到完整的乐曲声音,而左边主要是左边扬声器放出的声音,右边主要是右边扬声器放出的声音。如果用单声道放音就没有上述问题,可以得到均匀度很好的声场。 |
