查看: 20581|回复: 0
[转载] 几十款DSP音效插件
发表于 2006-5-19 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十款DSP音效插件
下面为部分音效插件文件名:
dsp_vst.dll
DSP_VAPXP.dll
DSP_Dolby.dll
dsp_izOzone.dll
dsp_OctiMax.dll
dsp_skywalker.dll
dsp_superequ.dll
以下通过VST桥接工具[dsp_vst.dll]调用:
AMT Max Warm温暖效果器.dll
LM Amplifier LM-662汉化版.dll
Program EQP-4汉化版.dll
Tube胆机模拟器VST.dll
电音高音修正6汉化+(调好的图片).dll
激励器BBE D82 Sonic MaximizerCN.dll
AMT Max Warm.dll
AMT Multi-Max.dll
D82 Sonic Maximizer.dll
E-Graphic15 EQ.dll
EyeQ.dll
Program EQP-4_CN.dll
PulseTec EQs.dll
蓝色电子管插件集合[48种插件]
iZotope Ozone4 臭氧4[iZotope Ozone 4.dll
DFX 9 Winamp音效插件
dsp_vst.dll[中文版、英文原版]下载:
使用插件一例:
iZotope Ozone4 臭氧4
美国 iZotope 公司制作的第四代专业级后期母带综合处理音效插件.
丰富的综合处理功能:图示均衡,母带混响,响度放大(音量最大化),
多频段音效激励,多频段动态处理,多频段立体声扩展,抖动处理,
延迟移补偿处理,输入/输出增益处理.
重构内核的 Ozone4 以全新的处理算法加入了全新的中/边(侧)立体声
均衡,混响,动态,激励处理,全新的全局智能音量增幅控制,大幅度改善
了内部预置系统支持更加精细的多重宏控制.
iZotope Ozone4 臭氧4,使用方法:
授权(注册)方法:
[授权流程窗口]→[离线授权]→IZ-OZONE4-18440077-0D2D[复制申请码]→
(/[在注册器中输入申请码计算出应答码+IZ-OZONE4-1553-26E5-A75F复制]/)→[粘贴应答码]→[完成授权]
KMPlayer(2.9.3.1428)中开启方法:
将[plugins]文件夹覆盖KMP\[plugins]目录运行 "初始化插件.bat"
[F2]-->[插件]-->[音频DSP插件]-->勾选中 dsp_vst.dll 即可
PotPlayer(1.4.19374)中开启方法:
将[plugins]文件夹放置于PotPlayer目录运行 "初始化插件.bat"
[F5]-->[音频]-->[Winamp DSP插件设置]-->[设置本地[plugins]路径]
勾选中 dsp_vst.dll 即可
Foobar2000(0.9.6.3)中开启方法:
将[plugins]文件夹中所有文件(含子目录)放置于[components]文件夹中
运行 "初始化插件.bat"
[Ctrl+P]-->[播放]-->[DSP 管理]-->[添加 VST 桥接]-->[配置]-->[浏览]
-->[指定插件路径例:C:\Foobar2000\components\VST_plugins\iZotope Ozone 4.dll]即可
(最小化问题:关闭VST机架窗口可连续按两次 V 键呼出)
Winamp(5.55.2405)中开启方法:
将[plugins]文件夹覆盖Winamp\[plugins]目录运行 "初始化插件.bat"
[Ctrl+P]-->[插件]-->[DSP音效]-->勾选中 dsp_vst.dll 即可
千千静听(5.3)中开启方法:
将[plugins]文件夹覆盖TTPlayer\[plugins]目录运行 "初始化插件.bat"
[F1]-->[音效插件]-->勾选中 dsp_vst.dll 即可
酷狗(5.329)中开启方法:
将[plugins]文件夹放置于KuGou2008目录运行 "初始化插件.bat"
[F1]-->[音效插件]-->[指定插件目录例:C:\F:\KuGou2008\plugins]-->
[勾选中 dsp_vst.dll]-->[插件模块]-->[VST 桥接工具]-->[配置插件]即可
请注意:以上方法可能因播放器版本不同导致文字描述内容有所出入.
DFX 9 Winamp音效插件
DFX是一个功能强大的媒体播放器专用的音频解码Plug-In 外-挂插件,它可以在你播放任何CD,WMA,MP3或者流媒体格式的多媒体文件时为你带来5.1声道的多媒体环绕立体声的震撼音频效果,程序采用了TruBass技术大幅度的改善了低音性能,采用Dialog Clarity技术使得声音变得更加清亮透彻,更富有穿透力,为你的PC的音频性能发挥到极限!
DFX 有对 MP3 声音文件纠错、和声复原,立体声增强,3D 环绕,重低音增强等功效。安装它之后便可具有 3D 环绕音场效果。安装之后只要设定好便可让播放器播放的 MP3 或 WMA 时的声音具有 3D 环绕音场效果。
DFX是音频效果插件的佼佼者。作为一个专业的DSP音频效果插件,它特别是在低音部分和空间感改善了很多。DFX 是 Power Technology 公司出品最新版的软件。
目前比较主流的播放软件如Windows Media Player、J.RiverMediaCenter、MediaMonkey、Winamp、Foobar2000、RealPlayer等都可以下载并安装DFX音效插件。
功能介绍
1、高保真 它是用重建和放置高频和声来实现的。它可以去除由于MP3编码本身所产生的错误波形,以提高音质,但设置不当也会影响到MP3的回放质量。合理设置可以让声音变得相对清晰透彻,但设置的数值太大会使声音发飙。一般设定值可根据MP3的传输速率决定,速率低时,其数值设定应该小一些 。
2、环境音效 说白了就是回声。它的设定根据个人喜好来定,如果你喜欢那种演唱会的气氛,就往上调吧,不过数值太大会觉得没有层次感。
3、3D环绕音效 3D效果不用我多说了吧。注意,数值调得过大会觉得缺乏定位感。
4、动态推进 这个选项会给音频附加额外的响度,它会使MP3听上去浑厚有力,更像CD。
5、超重低音 这个选项是给你的声音附加低频补偿,效果不错。但数值设置过高的话,会使声音浑浊不清
Visualizer1_9
Program EQP-4汉化版
AMT Max Warm温暖效果器
EyeQ
电子管动态效果器Crysonic.SpectraPhy.V2HD.VST.v2.3
Voxformer
GMT+8, 2025-5-30 21:47 , Processed in 0.028141 second(s), 18 queries , Redis On.
