查看: 30738|回复: 0
[led] LED显示屏防水防潮分步走 先预防后补救
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-5-16 03:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何防水防潮,一直都是户外LED广告显示屏面对面对要解决的题目。因为室外LED电子显示屏本身所处的环境就比室内复杂,不仅要考虑湿润的题目,还要做好防水等日常维护工作,因此良好的密封安装可以匡助显示屏降低进水的风险,按期清理显示屏内外部附着的灰尘,也可以匡助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着。并且湿气进入可能引起LED显示屏死灯,所以在户外全彩LED显示屏出产及施工过程中,就需要做好防水预防工作。
  1、出产制作过程的防水工作
  在制作出产LED显示屏时,其PCB板做好防侵蚀处理,好比表面涂三防漆等,电源和电源线要选用优质的配件。选用的防水箱体,密封性要好,屏体必需达到IP65。焊接处是最轻易被侵蚀的地方,要留意做好防护工作,特别提出的是框架,轻易生锈,做好防锈处理。
  其次,针对不同的单元板材料,需要用到专业的防水涂层,其次单元板套件上要有防水槽,最后,需留意户外LED显示屏的背板防水题目,由于,在使用显示屏的过程中,背板LED显示屏不仅仅是散热处理,更是在处理防水机能上,有着极大的便利性。在处理背面防水涂层时,更留意背面小条状显示屏铝塑板防水机能,要用电钻在铝塑板下面设计一排排水口,既利于显示屏防水,也利于显示屏散热性。
  2、现场安装施工需做的防水工作
  在详细施工现场当中;在结构设计上防和排相结合;在结构确定后,根据结构的特点,可考虑具有中空泡管结构、压缩永久变形率小、扯断伸长率大等机能的密封条材料;选定密封条材料后,需根据密封条材料的特性,设计合适的接触面和接触受力,使密封条挤压到致密状。在一些安装、防水槽等位置上,做重点防护,确保显示屏内部不会存有任何积水。
  3、日常使用过程中的留意
  最后,对于室外屏,需要常常使用,由于工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,大大地降低湿润引起短路的可能性。建议您,在梅雨季节LED屏显示屏一个礼拜至少使用一次以上,每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
  4、LED显示屏屏体进水的准确补救方法
  以最快的速度用风机或其他工具,将进水的LED显示屏屏体完全吹干。
  将完全吹干后的屏体通电老化,详细步骤如下:
  将亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时。
  将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时。
  将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时。
  将亮度(全白)调为80%,通电老化12-24个小时。
  将亮度(全白)调为100%,通电老化8-12个小时。
  处理留意事项:
  不要将已经进水的LED屏屏体放入航空箱,这样很轻易将LED灯闷坏掉。
  仓库进水时,航空箱有可能进水,需对所有航空箱进行暴晒,防止装箱体后水分挥发到LED显示屏里面。
  进水的LED显示屏不及时处理可能影响到屏体的不乱性,在做紧急处理时,屏体通电后可能会发生不断死灯的现象
  所有进水的LED显示屏屏体在航空箱里。超过3天以上屏体基本无修复的价值,请谨严处理。
GMT+8, 2025-6-3 00:38 , Processed in 0.023227 second(s), 7 queries , Redis On.
