查看: 17169|回复: 1
[资讯] cool edit
发表于 2006-5-14 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adobe Audition(前Cool Edit Pro) 是美国Adobe Systems 公司 (前Syntrillium Software Corporation) 开发的一款功能强大、效果出色的多轨录音和音频处理软件。
版本介绍
在1990年,Syntrillium软件公司由两名微软前雇员Robert Ellison和David Johnston成立,不久Syntrillium公司开发出了一款出色的音频处理软件Cool Edit,并发布了它的限制版,而其完全版功能则更强大,随后Syntrillium又发布了Cool Edit的升级版Cool Edit Pro,在功能上有所增加。受当时的处理器性能和内存大小的影响,绝大多数的计算机无法完成Cool Edit实时的音频处理,在此背景下Syntrillium公司发布了新版的Cool Edit:Cool Edit Pro v2,使其可以在当时的计算环境下实时、无损的进行音频处理。随后版本2.1又增加了混合环绕声和无限的同步轨道支持,同时增加了噪音消除插件和FFT均衡器。2003年5月Adobe公司以1650万美元从Syntrillium软件公司购买了Cool Edit的非共享版Cool Edit Pro v2.1,并将其改名为Adobe Audition发布。
2003年8月18号,Adobe Audition v1发布,这个版本没有增加什么新的东西,基本就是将原来的Cool Edit Pro改了个名字。随后在04年5月Adobe发布了Audition v1.5版。2006年1月17日,Adobe Audition v2问世,这个版本包含了众多新的功能和特性,从此Audition正式进入专业的数字音频制作领域。2007年的11月8号,Adobe发布了Audition的最新版Adobe Audition v3。
Adobe将Audition v2作为Adobe Creative Suite 2套装的一部分来发行,但并没有在随后的Creative Suite 3和Creative Suite 4中包含Adobe Audition,但在Creative Suite 3和Creative Suite 4中都包含另外一个组件,那就是Adobe Soundbooth,Adobe Soundbooth并不是用来取代Adobe Audition,Adobe认为Adobe Audition太过于专业,对非专业人士来说难以掌握和使用,另一方面对大多数Creative Suite的客户来说并不需要如此专业的软件,因此Adobe公司在Adobe Audition的基础上精简了部分功能,并改善了设置和操作,推出了Adobe Soundbooth作为Creative Suite套装的一部分发行。而Adobe Audition则作为一个独立的软件单独发布。
功能介绍
它可以在普通声卡上同时处理多达 64 轨的音频信号,具有极其丰富的音频处理效果,并能进行实时预览和多轨音频的混缩合成,是个人音乐工作室的音频处理首选软件。
一、不少人把 Cool Edit 形容为音频“绘画”程序。你可以用声音来“绘”制:音调、歌曲的一部分、声音、弦乐、颤音、噪音或是调整静音。
二、它还提供有多种特效为你的作品增色:放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、失真、延迟等。你可以同时处理多个文件,轻松地在几个文件中进行剪切、粘贴、合并、重叠声音操作。
三、使用它可以生成的声音有:噪音、低音、静音、电话信号等。该软件还包含有 CD 播放器。
四、其他功能包括:支持可选的插件;崩溃恢复;支持多文件;自动静音检测和删除;自动节拍查找;录制等。另外,它还可以在 AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV 等文件格式之间进行转换,并且能够保存为 RealAudio 格式!
另外,CE 同时具有极其丰富的音频处理效果,完美支持 Dx插件。2.0 版还有以下特性:
①128 轨
②增强的音频编辑能力
③超过 40 种音频效果器,mastering 和音频分析工具,以及音频降噪、修复工具
④音乐 CD烧录
⑤实时效果器和图形均衡器(EQ)
⑥32-bit 处理精度
⑦支持 24bit/192kHz 以及更高的精度
⑧loop 编辑、混音
⑨支持 SMPTE/MTC Master, 支持 MIDI 回放,支持视频文件的回放和混缩
如果你的计算机有一块声卡或相应的模块 ( 所有可以用的 ) ,Cool Edit 2000 就能把它变成一个专业的音频工作室或者职业的音响工程师来使用。你能使用它记录你的自己的音乐、声音等,你可以编辑它,你可以让它与另外的声音或音乐的全部或者部分进行混缩,像 Reverb ,合唱团效果,还有回响等增强效果,都可以加载上。制作好的音乐你可以保存成我们熟知的各种音乐格式,可以方便你把歌曲烧录成 CD ,也可以网上传递、电子邮件邮寄。一旦你开始使用它,你就会被你所做的一切彻底征服!
操作过程
首先确定你的录音对象是“麦克风(microphone):
1.打开音量控制窗口,选择“选项->属性”,并在“属性”对话框中选择“录音”,选中所有项目,并确定。
2.此时弹出在录音控制窗口,在“麦克风”下的“选择”前的方框里打勾。音量滚动条用来控制录音音量大小。
录音:
1.打开cool edit pro。新建一个空的音乐文件,并确定。
2.用任何东西播放你要唱的歌(当然是和你前面消音的是同一首)。可以用电脑的音乐播放器(现在的声卡都支持边播边录),也可以用随身听,但是那样你就听不到自己唱出来的声音了。按下左下角的录音按钮就可以唱了。演唱结束以后按停止按钮。
注意编辑
麦克风的音量在噪音小的前提下尽量开大,伴奏歌曲尽量小(这里播放歌曲的目的是让你掌握唱歌的速度和节奏,而不是把它录下来),这样可以让你更清楚的听到自己的声音,可以更好的发觉自己是不是走调。
唱的时候离麦克风尽量近一些,但是不要将麦正对着嘴,因为我们用的不是专业麦,正对着嘴会产生很大的气流声,影响效果,可以放到嘴的侧面。
录下来的音轨应该是只有你唱歌的声音,而没有任何其他乐器的。
唱完了播放听听,如果觉得不好可以多唱几遍,选自己觉得最好的一遍留下来。并按照“消除人声”的第6步将背景音乐音轨和你唱的音轨合成,最后保存为mp3文件。这样。你自己的歌曲就出来了。
伴奏获得途径编辑
1.从外界音频媒介获得。比如CD、VCD、磁带等.
将这些设备的音频输出(或耳机输出)和电脑的LINE IN口连接,然后使用录音软件录制并保存为音乐文件格式。此类软件很多,比如本文推荐的cool edit。
2.从网站下载的音乐文件。
消音(消除人声)处理:
除某些卡拉OK光碟外,一般按以上途径获得的音乐文件都是带由人声的。按以下步骤消音。
1.打开cool edit pro,并载入音乐文件。
2.运行“效果->波形振幅->声道重混缩...”
3.按如下设置,并确定。
4.此时处理好的音轨已经消除了人声,但是有些乐器的声音也被消弱,以下的工作是修复乐器效果。不要关闭处理好的音轨。重新打开一遍该音乐文件,运行“效果->滤波器->图形均衡器...”
5.在范围中填“100”dB或者更大。将中间的10个频率段的削弱到最小,因为人的声音基本集中在这个频率段,这样就是完全消除人的声音,同时最大限度的保留低音和高音范围。点“预览”按钮可以实时听到修改的效果。可以按照自己的情况进行调节,按确定进行处理。
6.选“查看->多轨操作窗”进入到多音轨编辑截面,并将两条音轨读入。选择“编辑->混缩到文件->全部波形”进行合成。
7.合成后会出现一个名为“混缩”的音轨。保存新的音轨,并关闭齐余两条旧音轨。这样我们就得到了消除人声的背景音乐。
8.注意:用这种方法获取伴奏的原理是滤波,即使用滤波器把人声的频段过滤掉,这样不可避免会把其他乐器的声音也过滤掉不少,造成失真,影响得到的伴奏的质量。因此,这并不是完美的解决办法。目前,在音频领域,还没有能够完全无损过滤人声的技术。
6850
发表于 2006-5-14 09:10:00 | 显示全部楼层
Adobe Audition(前Cool Edit Pro) 是美国Adobe Systems 公司 (前Syntrillium Software Corporation) 开发的一款功能强大、效果出色的多轨录音和音频处理软件。 。。
GMT+8, 2025-7-18 15:29 , Processed in 0.029439 second(s), 9 queries , Redis On.
