下面举几个例子: 1∣2∣$3∣4∣5∣6Fine‖7∣8D.S.al Fine‖
表示从1到8,然后从从3到6结束。 1∣2∣3∣4∣5∣6Fine‖7∣8D.C.al Fine‖
表示从1到8,然后从1到6结束。 1∣2∣Φ3∣4∣Φ5∣6∣7Fine‖8∣9D.C.al Fine‖ 表示从1到9,再从1到2,跨过3、4、5。从6到7结束。 有一个问题,就是“D.S.al Fine”这一类符号无法移到线谱下方,可在设置“文字”选项时保持其为空格,设置后在符号标记处拉出文本框填上正确的标记即可。文本框的设置见下一内容。 7、文字输入 标题选项。 标题选项中包含题目、注解、作者、版权、页眉、页脚选项。点击菜单“乐谱”→“标题属性页”,你可输入对应文字及调整字体、字号。 歌词输入。 点击“文本框”图标
,在谱面对应位置拉出文本框,输入文字就可以了,为了便于调整歌词位置,你最好一个文本框只输入一个字。文字字体、字号可从自动弹出的操作窗口设置、调整。 8、吉他六线谱、鼓谱的输入方法和五线谱类似,你只需点击它们的对应选项即可。关于鼓谱有个问题,打击乐的音色很多,在线谱上的位置也或很高或很低,这样写谱会很不美观,而且很多音色的符头标记也有各自的习惯用法,怎样才能按照自己的意愿修改各种鼓的线谱位置和符头标记?比如安排低音鼓在一线,军鼓在三线……;低音鼓用黑符头,踩镲用叉号……? 选单谱表BassDrum或Drums,如果你是插入鼓谱,要选“乐谱”→“插入音轨”,弹出对话框,点第三项“打击乐”插入即可。 A、在鼓谱的专用谱号“‖”上点击右键,出现“音轨设置”对话框,右边的白窗就是需要你设置的选项。“Name”与“Pitch”是软件原来设置的打击乐音色与线谱的对应位置,注意下加一线为“C4”,“Head”是各音色的符头标记,“Pos”是指你需要指定的音色的目标位置。 B、好了,假如你想把低音鼓设置在一线,你可用左键按住某一行的“Name”或“Pitch”选项,你的面前即出现所有打击乐的音色,你选“B1”或“C2”(它们都是低音鼓音色),松开,此选项即变成了你选中的音色,然后你点“Head”选项,选择你需要的符头,点“Pos”,拉动黑方块至你需要的一线位置,按确定,你对低音鼓的设置即大功告成。 C、你用同样的方法可设置其他你想用到的打击乐音色。 D、你最好将输入一行谱表的各种音色分成几个声部,这样可使谱面清洁、美观、易于输入、修改。比如你可设置低音鼓在声部“1”,符干向下,踩镲在声部“2”,符干向上……。(多声部的输入法见下一项内容中的多声部输入) 二、修改调整 首先要了解小箭头“选择”图标
的用法:a、光标移动。b、按住左键拖拉定义操作目标。C、移至目标处变为十字星花时可将目标移至谱面任意位置。 然后注意鼠标右键的使用。许多功能都能通过点右键弹出相应的操作对话框。还要注意“撤消”、“剪切”、“复制”、“粘贴”“合并”“清除”功能的运用。“撤消”功能在菜单“编辑”→“撤消”,可以撤回你前面的操作。“剪切”、“复制”、“粘贴”在标准工具栏,操作方法与一般Windows窗口的操作一样。合并的方法:如想将B合到A,先将B剪切,再定义A,选菜单“编辑”→“合并”。“清除”可先定义,再选“编辑”→“清除”,也可用“清除”图标
点击目标清除。 下面介绍一些常用的修改与调整: 音高的修改。光标移至该音变成星花后点击定义,然后按住鼠标左键上下移动至目标高度。 大段音符音高的移高、移低有两种方法,一是先定义音符,再将鼠标指针移至音符上变成星花后,拉动所有音符上下移动至目标处即可;二是先定义音符,再选“音符”→“移调”,出现对话框,上面是移动的类型(全、半音)和移动的方向,下面是移动多大的音程,可从小白窗中选择。 音轨的设置。选菜单“乐谱”→“音轨设置”,弹出对话框,在“正式”和“缩写”中写入或选入名称(从右边“乐器”栏点第一个条形框选择),设置合适的字体,设定需要显示的对象及格式。 节拍的设置。选菜单“小节”→“设置节拍”,弹出“设置节拍”对话框,可改变节拍。如果上行提供的拍号没有你需要的,你可在“主要”栏中改变数值。如果是混合拍子,你想以组合的形式出现,比如“3/8+2/8+2/8”,你先在“主要”栏标示“7/8”,把此栏“显示”的“√”去掉,再把组合栏中的“显示”标为“√”,并在此栏的三、四行分别填“3+2+2”和“8+8+8”,即“3/8+2/8+2/8”,如果你想显示“7/8(3/8+2/8+2/8)”,只需把“主要”“组合”栏的“显示”都选中,同时选中组合中的“显示”选项即可。散板的拍号可先在拍号位置拉出文字框,再从软键盘中选日文片假名中的“サ”即可。 谱号的修改。可从工具栏“谱号”
中来选,选中后在相应的位置一点即可,也可在菜单“音轨设置”中选择。 调号的变化。可从“小节”“设置调号”中选择并加入谱中相应的位置。如果你想将输好的乐谱移调,你也可从“设置调号”中选“移调”,再调整新调设置即可。 插入。输完一页乐谱,你选“乐谱”→“插入页”,弹出对话框后设置插入的页数即可。音轨的插入选“乐谱”→“插入音轨”,弹出对话框后选择合适的音轨谱表,并别忘了选择插入当前音轨的位置。小节的插入选“小节”→“插入”。谱表的插入从“谱表”图标
中选择,注意要想插入在当前谱表的上面,则点击当前谱表的三线以上位置,反之则点三线以下。(比如在钢琴大谱表中插入一钢琴谱表制成四手联弹谱表,你只需从“谱表”图标中选择钢琴大谱表,在原谱表上行的三线以上或下行的三线以下点击即可。) 单行谱表。单行谱表头端有一多余的小节线,你可用工具栏的“小节线”按钮点击第一小节前端部分,每行前端多余小线即被消除。 多声部输入。有的乐谱一行谱表中就有多个声部,如果是小范围的,先打上第一声部,定义后选“音符”→“符干”→“符干向上”,再选视窗下面
,点击“全部”,选“2”,这时先前打的乐谱变虚,打上第二声部,设成“符干向下”,如还有声部,选“3”,方法同上,类推……,最后点击“All”,所有声部即正常显示。如果是大段落的多声部,可选“窗口”→“音轨窗口”,弹出对话框,点击第一栏
中需要改动的音轨的三角号,再将Voice1(声部1)、Voice2(声部2)……等选项的“Stem”(符干)标记为向上或向下。 琶音的输入法。在一行谱表中,可先定义音符,再选“音符”→“标记为琶音”,如果是贯穿上下两行谱表的琶音,可先标记上行的记号,再点琶音记号下端下拉即可。 连线的标记。可选图标
中的不同连线将音符框住标记,也可先定义需要连接的音符,再选“音符”→“组”→“同音高连线”或“不同音高连线”。跨上下行相连时的音符,应按Ctrl键两次定义,再加连线。钢琴大谱表左右手相连的情况,可先在一个音轨打好音,将左手音定义,选“音符”→“移至(上)下一音轨”,再将需要连接的音定义,并加连线。 五线谱大小。如果你想对五线谱的显示比例进行修改,可选“乐谱”→“音轨设置”,再改变“五线谱”栏的显示百分比即可,也可先点
图标,再用鼠标框住需修改部分,弹出对话框后修改数据即可。 谱面设置。可选“乐谱”→“重设谱距”,让系统自动设置谱面,也可从“乐谱”→“谱面布局”或“乐谱”→“调整谱表”或“乐谱”→“谱面设置”中进行相关数据的调整。小节的宽窄可选“小节”→“缩排”“扩排”来调整。此外,你可将鼠标移至任何能变成星花的地方进行上下左右的随意调节。 纸张的大小可从“乐谱”→“纸张尺寸”的对话框调整,如果里面是以“in.”为单位,可点击它改为“cm.”。 三、试听 初步完成,你可点击输出工具栏的相应图标
试听,检查是否有错误、疏漏。当然,由于你还没对音响效果予以设置(比如力度、速度、特殊效果等),声音可能过于机械,但如果你只是需要打印曲谱,则无须设置。
四、打印
如果谱面检查无误,你就可以付印了,注意如果你需外出打印,则必须在打印的计算机上下载本程序,否则无法打印。总谱要想打印分谱,则选“文件”→“分离声部”即可。你也可象打印文档一样进行打印预览、页面设置。
最后,点击打印选项,你就拥有了一份高质量的线谱曲谱!
五、如何调整设置音效
上面我们主要学习了打谱软件Overture的乐谱谱面制作方法。但是,Overture是个有声软件,乐谱输入后,就会产生相应的声音,但这声音没有丝毫的变化,音乐中需要的力度、速度、音色及一些特殊音响效果都没有体现,要想使Overture产生出类似真人演奏的效果,就得对其进行设置、调整。
1.力度的调整
“力度”图标内有从“pppp”
→“ffff”以及“sf”“fz”等力度标记,这些符号输入要调整好对应位置,但按住鼠标拖动时要注意把自动产生的指向虚线对准目标音,这样,音强的变化就从目标音开始。关于这些力度的参数可自由设置,位置是菜单“选项”→“参数设置”,弹出对话框选“力度”,然后改变相应数值即可。
力度图标中还有渐强、渐弱符号,包括字母标记的和拉线标记的,你要选好按钮,字母标记的直接把符号点在相应位置,拉线标记的,从力度变化起始点按住拉向终点即可,但都要注意把指向虚线对准起始音。
以上两种方法虽能有变化效果,但变化太死板,不能更灵活细致的变化,而且谱面上也不允许有繁琐的力度记号,还有一种更好的方法作出力度的细致变化,那就是利用“图解窗口”。
选菜单“窗口”→“图解窗口”,你的面前就会展现出一个分上下两个区域的图形窗口,从左上的小白窗口选“力度”,右上的小白窗选择修改的音轨,鼠标从左上工具栏选小画笔
,然后在下面的区域你就可以自由划出力度变化曲线,上面对应的数字是小节数,左面对应的数字是力度范围(0-127),如果你嫌数小节太麻烦,可边播放着边紧跟着光标划线,划完后再边播放边修改。
假如你采用的是持续发音的音色,你可以选择“图解窗口”内第一个下拉框“控制变换”,第二个下拉框内11号控制器后,在窗口画线来控制单个音的音量变化。
2.速度的调整
乐曲的速度的改变要先把光标移到需要改变处,选“小节”→“设置速度”,然后修改相应选项中的数值即可。
这种方法适合大段落的速度改变,如果要作出更细微的灵活多变的速度调整,还得靠“图解窗口”。打开“图解窗口”,从左上小白窗选“tempo”,选择好要修改的音轨,然后用小画笔在下面的编辑区域划线,变化范围是(0-150)。
3.音色的调整
如果你对当前的音色不太满意,可从“音轨窗口”中调整。选“窗口”→“音轨窗口”,鼠标按住你要修改的音轨的“Patch”选项,再从自动出现的音色库中选择即可,音色库是英文的,你可用“金山快译”来翻译它(不过说实话,现在的各种快译翻译的着实弱智)。
4.装饰音的设置
虽然我们可从“装饰音记号”的图标里选择各种装饰音符号标记在谱面中,但它们只是作为谱面的视觉呈示,大多没有相应的音效,要想得到完美的音响效果,必须进行特别的设置。常见的设置方法有:
1)“点击符头”法。以震音为例,在工具栏“记号”图标组,你选择震动次数合适的震音按钮后,点击该音符头,便会自动生成有音效的震音。用此种方法来标记颤音“tr”也会产生相应的颤音效果。但对于其他标记用此法,只能生成谱面,不能产生音效。
2)“标记为”法。以琶音为例,先按实际演奏效果打上曲谱,再将这些音符定义,然后选“音符”→“标记为”→“琶音”即可。用同样的方法,还可标记颤音(tr)、回音、倚音等。
3)“隐藏曲谱”法。第一步:先打上应该显示的谱面,然后从下窗口“声部:”栏选“2”,这时刚打上的谱子变虚,你现在打上实际演奏效果的谱子并定义,选“编辑”→“隐藏”。第二步:打开“窗口”→“音轨窗口”,点刚才输入音轨的三角号,在“Voice1”的“M”栏点一下,出现“M”标记,刚才先打上的谱面的声音即被隐藏,退出音轨窗口别忘了把“声部:”改回“All(全部)”。现在是看到的谱面听不到声音,听到的声音却是隐藏的谱面。此种方法适用于大多数装饰音的音效处理。
此方法只是当时有效,下次再重新打开时必须重新将“Voice1”静音(即M)才有效。
4)“图解窗口”调节法。图解窗口的上面编辑区域为音高、音长、及音符始、终的位置调整窗口,黑色的方块代表音符,方块的高度对应左窗的键盘,C4为中央C,方块的长度代表时值,每一个方格代表一拍,你可以自由的调节它的高度、长度、以及左右位置。方法是将鼠标移至目标音,当光标变为横的双箭头时,上下移动可改变音高,曲谱内的音高标记位置相应改变;当其变成竖的双箭头时,可拉宽、缩窄黑方块改变音的演奏时值,也可左右移动方块改变发音的起始、结束位置,曲谱的标记不会产生变化。琶音、倚音、跳音等都可用此法(具体方法见下面介绍)。
下面是某些装饰音音效的设置方法。
震音的设置。产生音效的震音设置方法有三种:第一种,点击符头法。第二种,隐藏曲谱法。第三种,定义目标音,选“音符”→“符尾”→“八分(十六、三十二、六十四分)音符震音”,该音便被标记为有音效的震音。
跳音的设置。跳音的标记符号也在工具栏“记号”组,可是没有音效,让它产生断音效果的方法有三种:第一种,选中该音符,选“音符”→“修改”,弹出对话框,下拉左小窗,选“Scale”,中间小窗选“Duration”,然后修改右小窗的百分比数值即可。第二种,利用“图解窗口”,跳音的长短可通过调整上面区域黑方块的宽窄实现,方法是鼠标移到目标音变成横的双箭头时,左右拉动黑方块。第三种,“标记为”的方法,先打出音符实际演奏的时值,别忘了把剩余的时值用休止符补上,然后将音符休止符共同定义,再选“音符”→“标记为”→“断音”。此外,你也可用“隐藏曲谱”法。
琶音的设置。除了用上面介绍的“标记为”法、“隐藏曲谱”法,你还可以用“图解窗口”调节法,你将窗口上区域要标记为琶音的黑方块位置左右调一下,听听效果就知道了。
倚音的设置。用“标记为”法、“隐藏曲谱”法及“图解窗口”调节法都可以,但Overture把倚音算在前面音的时值内,要想调节出理想的效果,你最好使用后两种方法。
刮奏的设置。用“隐藏曲谱”法,记录实际音响效果时,你要先选择一些音符,把它们定义成连音,并设置好连音选项(比如总时值的数据设置),再把它隐藏。
