查看: 29978|回复: 2
[转帖] AEA R44CXE 高声压输出铝带话筒
发表于 2006-5-9 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 K) X7 E7 P. N- \% G1 g9 `# _
3 L$ |# J6 r) T) \% h; i2 `7 c0 h9 o4 `4 w! p/ q3 ?9 g& r
, G+ k% L+ C/ d6 p, e
/ G3 x" y& O# [1 w铝带话筒的历史悠久,在电容话筒出现前,30年代所有的录音棚都拥有几根铝带话筒作为录音的主要设备。/ ]4 ?$ T' ?- `7 |9 S( ?& O8 X
  ~0 ]% {+ z" M4 j+ G- _
  ^$ A( s* {% |5 g& M6 h
最著名的就是AEA公司1930年的产品RCA 44BX,后来出了这个复古的R44C。
4 ]* F/ t' C( R6 c6 J, `2 HR44C拥有值得信赖的声音品质,AEA使用了由原厂制造商RCA提供的1.8微米铝带材料。铝带, W+ Q9 \  N5 n3 r' ~- I
' p2 |: P) U( f
仅有1.8微米厚,由RCA原厂生产。黑鉻合金的"radio"加工标准。零部件可以和原版RCA 44B4 D1 @/ L* U+ |0 g8 B
# p8 p  }4 k6 w
和 BX互换。R44C的零部件也可以和原版的RCA 44B 和 BX互换。此款麦克风套装包括了一根% o* Y1 H3 y$ O! [
' s1 C0 {; t% F3 I, i9 c. k* {# o三米的布包银制录音室专业音频线缆,一个拉链帆布包,和AEA 44VC专用盒,用于运输和保
* l6 q$ l  \$ b2 j; c* X1 L; p( b6 b$ \, N* W* O4 s9 z" D2 O& N
管。
8 T  ^  y" K9 ?% ]% N1 C/ x# H& Q
: M- ~7 i$ m6 t+ p: R: Z 3_631_56712_309_750.jpg
5 j8 ?! {+ j! J! i8 U6 E  s1 b) v' ?! @4 u/ [9 I+ h4 S
/ c& H! N8 r6 t5 M; b
特性说明:! h' g, z! B1 B$ K
原版RCA履带式话筒的精确复制+ p# |1 b; x1 y. p! e# `+ X0 j
使用了同样是原厂生产的铝带材料
, v: Z4 b( b0 s1 W8 N标准的制造水准) M7 a4 w1 [; k4 g* G2 r
单振膜8字型铝带话筒" h9 R& O& h3 Z) j0 t( G/ G' ~
高零位轴排斥2 I; G$ W( ?7 k1 w  q; r- [. l# Z
手工AEA变压器
: _) u3 p1 z- e  I  n高声压级承受能力,电平在200Hz之上正140dB
/ e1 a! {. B: M低底噪
- [6 e% Y" a% _3 X2 n' z一致的极响应
4 v) T! |+ A  ~& K9 o8 U可以在高湿度环境下工作9 U6 v) a; ]; \* C- \! x* }
声音品质等同或比原版RCA 44更好
7 m& m/ x% {# S$ J  C: W- W5 r频率响应: 低于 30 Hz 到高于 20 kHz
2 ]0 V' {$ [  D) q6 ]7 w: i& L7 k4 v
: D/ V; a6 V$ E技术指标:5 U7 K% _$ S4 }* j# A: N+ c
声压级: 140 + dB- 200Hz for 1%
0 q6 Z3 S* E) ~) y7 Y输出灵敏度: 2.25 mV / Pa 无载电路
+ M2 N) V' {1 W6 Q4 m8 P  g输出阻抗: 270 ohms 宽频带' x: ~' n2 \8 ]( H& h" Q) p# C$ Z
建议负载: 1.2 K ohm 或更高9 R% M9 J, g; E" }# e# X
供电: 没有特别的要求2 a: T; @# _# _% A
极性: 2芯信号峰值正压力加在话筒的正面。9 m3 f) d! v* D) R& K/ a
接头: XLR-3M 线到2米固定式0 T- ^5 Q8 f1 {
极性: 双指向
: W  @# O# U/ B# Q  [8 `水平方向: 电平随角度而改变, 频率响应是一致的, –90 dB 在 90 / 270 度角范围内无效
  q% a+ q; ^; }  y! t2 R" ^6 Q垂直方向: 电平随角度而改变, 减少了高频响应之上 和低于0 / 180 度轴向, 90 / 270 角! ]$ H' x7 C0 W8 ]% k5 ?
) t+ p; I. p0 j: a9 L/ B  z
无效
. Y/ l0 D: k' J1 B* f! U* I! ^铝带厚度: 1.8 microns ( .0000018 米 ) 纯铝
* w+ F/ }6 ]' ?; {* p铝带宽度: 4.7 mm
, v' d! h& P1 J$ `# ?: |" F铝带长度: 59.7 mm
& z- W$ e" Y9 U9 |3 H& O. f3 e附件:运输盒, 适配器, 操作指南 和两米话筒线
3634
发表于 2006-5-9 18:53:00 | 显示全部楼层
顶.....[em10][em10][em10][em10]
1万
发表于 2006-5-9 18:54:00 | 显示全部楼层
好儿歌,支持。学习了。
GMT+8, 2025-7-23 07:29 , Processed in 0.034309 second(s), 7 queries , Redis On.
