对于我们听音乐用的音频设备,用久了会发现里面有灰尘,长期不清洁的会很明显。灰尘或者是其他杂质的堆积,会导致耳机的接触不良,从而影响我们的听音感受。那么我们常用于播放音乐的手机、MP3等便携式音乐播放器的耳机孔、充电口、扬声器有什么好的方法清理以及保护呢? 2 u( L$ ^7 C0 l) b1 s# p0 E! E
* b( L/ f! b. \* I% b
首先抓住根源才能解决问题,我们应该考虑耳机孔里面的灰尘到底来自哪里。一般对于随身听,例如我们常用的手机、MP3等,这些灰尘大多数都来自我们的衣服兜里。所以我们在放手机这一类随身听的音频设备的时候,尽量的把耳机孔朝上,不要正对着衣服兜底部,因为衣服兜看着虽然干净,但是实际上有很多灰尘和毛絮。& V2 E6 i( w7 q& b
. F2 H" v0 N( {0 ^' D) b
不外带的音频设备,一般我们都会放在抽屉里面,或者是自己专门放置的位置,需要注意的是这些地方要保证灰尘比较少,经常打理。隔三差五的时候可以用餐巾纸、棉布或者棉签配合酒精使用,是不错的选择。但是千万不能用水去擦拭,这样会致使耳机孔生锈,从而导致耳机接触不良,损坏耳机孔就晚了。
/ d1 M% @5 K( G+ c/ Y1 `0 ~6 ~/ n# j( A- K
耳机孔除了用棉签和纸巾配合酒精使用外,还可以在棉签上面裹一层双面胶,或者其他比较小的竹签之类,裹上双面胶在耳机孔里面转几圈,再顽固的灰尘也很容易就被清理干净的。. f6 z, O" a) D
2 A7 N" D" u* J! @
由于耳机孔比较深,灰尘清理起来也是比较麻烦的,简单的方法就是用像清理单反屏幕用的气吹之类的来清理。实在没有用吹风机也可以的,但是一定记得要开冷风。
) |% E1 h% x% K( w. m
) y) X7 W; K* d# l8 o5 ] P 数据孔由于里面有很多元件,又比较小,但是入口没有耳机孔那么深,我们可以采用软毛刷轻轻刷拭一遍,不能太过用力,否则会伤害到数据口的元件。如果还有很顽固的灰尘可以参考上面说的清理耳机孔的方式,但是我们采用的就不是棉签了,可以找那种又细又有硬度的植物茎用剪刀剪成一小截一小截的,再用双面胶包住往里面清理会更好,这样就不用担心划伤数据孔里面的元器件,而且又安全,不会导致接触不良。
1 [" k; R0 w, o4 F; k$ P3 S2 e$ c- Z: g0 Q
其实最简单的方法就是防尘塞。不管是耳机孔还是数据线孔,都有专门的防尘塞,而且款式多种多样萌萌哒,还可以当做小装饰,何乐而不为呢!5 A8 n: R% Q, ~- F, R% z7 B
, Z: |7 G. w$ w) a2 L
但是有的朋友就会觉得防尘塞用着影响使用,每次使用除了拔插之外,小东西又很容易丢,最主要是不用的时候拿手机这类的播放器会很不舒服,也不方便。那么小编就只能说个人除了要爱干净之外,就参照前面提到的几条小细节吧!& v f) r( p( P* j, b! c1 @
& {2 u1 g( o1 j8 f5 P4 ]; V( v 其实最重要的不是什么方法,最重要的还是要保持这些器材的清洁,学会爱惜就像爱自己一样,否则不管什么方法都是白搭的!
' [ D0 V$ h7 B. ^6 b
