查看: 33619|回复: 0
[耳机] 关于分频器与音箱单元的关系?
发表于 2006-5-6 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于分频器与音箱单元的关系?4 H/ J: x# s2 z1 O' q, l
3 t. e+ p3 n9 z0 |! a. w% v0 l  由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。' O0 F- C/ F, s8 q) A% @+ l
7 {2 j7 ]6 W3 P% M2 `7 N' d  从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。# Q% p  v2 ]$ ~8 C
1 I( ?! C; c: U+ V
GMT+8, 2025-6-1 13:21 , Processed in 0.021381 second(s), 6 queries , Redis On.
