查看: 41783|回复: 1
[声学] 会议厅的声学设计的特点
发表于 2006-4-27 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议厅的声学设计的特点
5 D5 ]7 s; B+ y0 l% q2 ^' R' h$ e/ r6 P/ C6 |2 N1 p
会议厅声学设计的特点是由会议本身的规模、使用范围和要求所决定的。
# g( n5 p: J* a+ L. G: {5 L: [0 u    其特点有如下几方面:   |; ]' C7 Y5 S" t6 B
    1.会议厅规模(容积和容量)的差异比所有会堂都大。小至十几人,能容纳100m3左右;大的可容纳万名听众,容积为100000m3用乃至更大规模的会议厅,差距达千倍。因而相应的混响时间差别也很大,必须根据容积确定混凝土响时间值,通常在0.5-1.8s范围内; 2 p0 y' g# A/ K8 u4 z
    2.会议厅的等级、用途和标准的差异很大,如有本部门或本系统的会议厅,也有供国际会议使用的各类会议厅、室。由于等级、用途和标准不同,所用扔设备、内装修和声学处理,显然也有较大的差别。 : D& S* Z2 U% b0 f$ l- b8 g  U
    3.由于会议厅均采用强吸声、短混响的声学处理方式,因此,体形在声学上作用不大,选择比较自由。 $ k" a8 h- ^; W+ ^
    4.会议厅根据容量和用途可采用扩声系统,也可用自然声,这在建筑设计和声学处理上也将区别对待。
3 Q; p$ N* d0 k0 C( {. k    由于会议厅以上的特点,相应地在声学设计上引出有别于其它会堂的特点。
& r; W2 t+ i* u: {% Y
) S  H8 ~1 {$ \' G1 c! p    会议厅最佳混响时间的选择
+ X5 u1 [9 b4 l, V: R* a    根据语言清晰度的要求和扩声系统设计的需要,应尽可能采用短混响。但在大容积的会议厅内选用短混响,特别是控制低频混响,就会增加投资,同时也难以实施。因此,确定既能满足语言的良好听闻,又能节约投资的合理的最佳的混响时间值,应根据容积大小而定。给13亿中国人们更多听觉关怀!! # ]6 ?9 ?! }( L- B
有关会议厅的最佳混响时间,很多文献内有介绍,但有较大的出入,特别在大容积会议厅内,国内外提出的推荐值,差距较大。对此,我们通过对国内42个大小会议厅(或以会议为主的会堂)的声学调查,进行统计分析,提出了随容积变化的混响时间建议值。 $ W; Z% @% G+ Z) L( z+ q
建议值允许有±0.1s的变动范围.此外,当容积小于30m3时,不必低于0.4s,当容积大于40000m3时,不应大于1.9s。根据调查,当大容积会议厅,混响大于1.9s时,语言清晰度都较差.必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效果,这时还须设置声延迟系 统.这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题.
+ H# d# G# ]! |) o, k; M8 N- ?/ d. x6 P, K7 \  r. w5 T
    吸声结构的选择和音质缺陷的控制
, z" L9 s* s6 J9 S    在会议厅内吸声材料和结构具有控制混响时间和音质缺陷的双重功能。 : Q* c& w  x4 u4 M+ l
由于会议厅采用短混响,因此,必须选用强吸声的结构。又因强吸声处理,因此建筑师经常采用各种容易引起声学缺陷的体形,如圆形、椭圆形、卵形平面、穹形屋顶等。而控制音质缺陷的措施,除了配置扩散结构外,通常用强吸声方法,因为它同时起到控制混响时间的作用。 3 Q% Y+ J- X0 ~# H
会议厅吸声结构的配置和选择要根据它的容积标准(即装修要求)而定:在100m3左右的特小型会议室内(一般的圆桌会议),如果室内陈设有地毯、窗帘和沙发座,通常不需另作吸声处理,即可达到预计的混响时间值。在200m3以上的会议厅,一般都应配置吸声料或结构。
+ i) S% [+ T1 `/ S+ d
" B. _: c2 V# C) Q" Q9 O" c    吸声材料(或结构)的类别很多,形式也有多种多样。但从内装修的形式上可归纳为下述三类: / T0 d; i( [  |* {! V) u) J+ d& x
    1.暴露型:即吸声材料直接配置在会议室内表面。如在墙体或吊顶的龙骨下设置矿棉吸声板、织物毯、玻璃棉板(有薄膜贴面)和钻孔声结构等。 , T; S+ U6 z6 V  J/ ?5 U. ^
    2.装饰型:即在吸声材料的表面作各种满足装修要求的饰面材料和结构,如在吸声泡沫塑料外蒙阻燃织物、锦缎、喇叭布或设置木条、金属管等。 / h5 B" h+ l4 c; b, \) [
    3.隐蔽型:在透声的屏障后配置各种吸声材料或结构。
! W0 p+ u% ~: t8 h: q    上述几种形式的选用,要根据吸声和装修要求,投资,以用建筑师的爱好而定。
& ?" r4 l9 V; ?2 j1 V- k" c; W7 T# Z. t4 ]8 M
    在大、中型会议厅内控制混响的难点是低频混响时间。由于厅内的观众、座椅、地毯、门窗帘幕和多数建筑材料,都在中、高频范围内显示其较好的吸声性能。因此,如不对低频作有效的吸声处理,势必造成低频混响过长而影响语言清晰度。目前,适合于会议厅用的低频吸声结构有如下三类: 1 C  C# P  O' d0 |. s
    1. 薄板共振吸声结构:用胶合板(5-7mm厚)作木护墙,离刚性墙面100-200mm的结构是控制低频混响有效措施,同时,也有很好的装修效果,最适合于会议厅内使用。但需做防火处理。 ( S6 @0 S8 E/ Z' W  f8 E# j. f' V
    2. 共振吸声器,即亥氏共振器,这类结构可将其共振频率设计在欲控制的范围内,会获得显著的效果。它的表面形式可以是穿孔板,也可做成共振吸声砌体。 & ]( \" Z0 Z' C# h( K
    3. 大空腔吸声结构,即在厚度较大的多孔性吸声材料后面设置符合控制低频所需的空腔。 ) ~4 d4 R9 O/ Q
( W' u& A# r8 K' P; p) K" N# ?9 }    在会议厅的控制中、高频混响时间,除了主人依靠听众本身和座椅的吸声外,应根据混响计算,确实在墙面配置强吸声材料,这对平行侧墙和凹弧形墙面来说,还可消除颤动回声和声聚焦等缺陷。作为墙面控制中、高频的吸声材料,通常有玻璃棉、矿棉板,外设阻燃织物或壁毯,也可配置钻孔吸声结构(铝板或纤维板钻孔)或 织物包阻燃泡沫塑料等构造。
. {$ `' N2 P$ L/ q    会议厅讲台的后墙,也应作适当的吸声处理,以免后部反射声,引起讲台上传声器的声反馈;在放映电影时,则由于后墙反射声与扬声系统直射声的相位差,引起不利的声干扰。
  x) @  L  M' N% W    会议厅的顶部,当厅内的声吸收是以控制混响时间达到设计值时,通常不作吸声处理。而作为反射面。
. d' ~/ b2 K" P0 E    1 d- y2 d3 E- v  @, Y/ C, M9 g, ~
    配合扩声系统设计、建筑专业应考虑的问题 ( j" S1 M1 t+ ~" ]' U5 ?3 ]+ F
    会议厅的扩声系统设计是声学专业或广播部门的工作范围,但建筑师必须在初步设计时就应考虑有关的配合问题:
8 A; ]: z9 q4 n8 Q; N. B    1. 确实声控室的面积和位置,以及声、光控制室之间的隔离问题;
3 s: M$ X6 L: ?    2. 根据扬声器的尺寸和配置部位,预留足够的安装和调试的面积,并统一考虑装修处理; # A: D# {5 W( j
    3. 按同声传译系统的标准要求,确定所需的房间的数量、面积和部位,以及内装修的要求;
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2006-5-15 17:05:00 | 显示全部楼层
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-4 20:49 , Processed in 0.023186 second(s), 5 queries , Redis On.
