" E& ], n0 R" U 一、暴音问题
1 ?; m" O# h; I: q0 m: n7 Z
8 F1 k9 u9 f* }3 k% b% A 暴音是最常见的声卡问题了,在这里我们先来了解一下暴音的原因。
4 `$ @0 n4 T, h6 t: ?- o Q* A- |7 u1 U8 X2 W# G
1、声卡和芯片组冲突# m2 B- D) Z* ~& Q3 E- u8 V+ p1 h9 U
/ k( a" w$ l7 l/ a4 @* A
这种故障通常发生在新声卡配老主板的时候,比如创新发布Audigy芯片声卡的时候,和VIA主板就有不合,出现暴音甚至出现跳音的问题,这些故障可以通过更新主板Bios或者升级声卡驱动解决。( \# k9 k* e. K: B
* r+ l' m2 u |% R+ u: S7 j( s4 `
2、IDE设置的问题
+ Z; V; @0 N5 g( {: n* ], B' y% k1 n! V6 ?; ~+ r C; _% `* D
有朋友常常遇到这样的问题,通过光驱播放DVD时,会发现声音暴音比较严重,而把文件复制到硬盘播放的时候,就没暴音了。这时候的光驱可能是出于PIO模式,改成DMA模式就可以了。修改光驱的工作模式在控制面板硬件管理器中。如果设置好后还无法解决问题,则可能是主板芯片组驱动需要更新。
$ p+ H9 N* G# Z# y
8 W7 Z% o+ t- l y7 F" Q/ \ 3、电源故障9 I0 `+ b- T7 k/ f
2 F$ r( L4 f1 Q, ^
声卡是对电源比较敏感的设备,因此一个好的PC电源对音质的改善都有帮助。在搭配劣质电源的时候,可能常常出现暴音,尤其是那些带有功率放大电路的声卡,电源一点点小波动都会造成噪音甚至暴音,这种情况只有更换电源或者声卡了。
) b: V5 r5 d" n) S, ?
2 Z, c9 @4 r& N! n 4、PCI设备争夺带宽8 s( f- H' f+ F2 y
3 e! ?: h# q0 R/ r/ U C 当CPU负荷很大或者正在进行大量的数据复制的时候,出现暴音,这是声卡驱动执行级别太低无法和其他设备争夺带宽造成的,一般情况下声卡厂商这样做是为了求得系统的稳定性。这种情况非常容易发生在使用PCI显卡的时候,这是因为PCI设备争夺带宽造成的。( Q# u4 b( g4 j! Y0 G% S
/ j6 R2 {4 U/ V! i
8 a2 ?7 ]9 ?2 }# o8 z! g$ S( |
二、不发声故障
" w- E4 ]& @+ b& O, v
9 u9 `( J, r t1 k ~9 Q& ]( w- z3 Z0 K 有些时候,声卡能够被识别,也能够顺利安装驱动,但是就是怎么也无法发声,查看设备资源,显示没有资源可用或者资源冲突,导致设备不可用。这种情况多是和网卡争夺地址造成的,重新排列PCI插槽顺序可以解决,如果显示资源冲突,也可以尝试手工分配资源。6 ?9 n/ K, f( @% X5 s' j# X3 k
, P6 I; W6 V }2 y: \
回到顶部阅读2& K5 ?! n c6 X% [; b8 L& I2 X
三、安装多声卡
& Y* s3 p, n1 T2 u7 M, l2 E$ |7 h5 f& I
在一个系统中安装多个声卡很容易出现问题,尤其使用相同的音频加速器的时候。声卡安装最容易出现冲突的地方是游戏端口,他们往往被分配到相同的资源,在启动的时候容易蓝屏,或者其中一个无法使用,这个时候应该禁止掉其中一个。由于有些驱动程序的文件结构非常相似,都来自公版驱动修改而来,所以有些声卡是无法一起工作的。这是因为系统无法正确指派资源给声卡造成的,更换操作系统应该可以解决。
$ \, \3 U" |" \: [5 M- h( G
% R; h: c. h4 r- o: j, y
, p* x% I1 m6 g$ y/ g7 ?/ Q6 n 四、Windows Server2003 下安装老声卡
9 i2 Q" C* P' \5 V- l6 m v8 C) c6 ?* ^# ?+ k' b
Server2003是微软最新的服务器操作系统,这个系统从测试版的时候就开始放弃对所有ISA设备以及老的PCI设备的支持,其中包括经典的AWE64 Gold声卡,AWE64 Gold在Server2003下只是一个黄色惊叹号,但这不表示AWE64 Gold无法工作于Server2003。另外,为了节约资源,Server2003默认情况下是无法让声卡发声的,即使你正确安装好了驱动。在Windows2003中有个叫做Windows Audio的服务,默认启动状态是禁止的,改成自动模式,然后重启即可。
" i( W! [& X5 ^- K$ Q0 H; x& w& C* @9 {
& b0 e: X* h0 g" l" \
五、噪声问题, h, P9 [) W, E8 ^9 C$ T
% Z+ ]& \! w* j/ S
有朋友常抱怨自己的声卡噪声大,这有可能是声卡上的其他设备通道没有被静音的缘故。打开Windows自带的混音器。关闭除去正在使用的通道之外所有通道,这样会带来不错的音质提升,尤其是对一些PCB设计有一定缺陷的声卡。另外还有些噪声是声卡本身抗干扰不佳造成的,加上主机又没接入地线,这时应该让PC接地,这样电脑也会更安全。, T% U1 F5 b$ p! K9 A
0 H5 F d- H! x) b% {) J
! a9 x" k* }: o! T& J$ @* U3 ?9 ?
六、无法播放多音频流
2 O5 m3 O; g6 p, C
h- }: w" L# A! W# V" C 在Windows98下使用一些老声卡的时候,会发现播放音乐时,其他声音就发不出了,这是因为声卡多音频流支持不好,可以通过安装微软的WDM驱动来解决。9 B; q: N5 I: Y' Z. k; ?
# D% K# i$ m; C3 q2 L
6 W5 l+ r& v- Q' _ 七、DirectSound 延迟
7 I3 W X( s7 x& U+ w/ k/ b, Z4 b; H# ]: z* |$ r
有些声卡本身处理能力不是很强大,在非满载运行的时候,播放DirectSound音频流可能出现延迟的现象或者一些基本的DirectSound音效要交给CPU来运算,这样会降低程序的运行效率。在运行对话框中输入:DxDiag并执行。
! ? m& r) B( J2 G/ @ G3 w% _. V1 o$ f4 y8 F
将Full acceleration(硬件加速)滑杆拉到最右方,这样可以启用声卡主DSP芯片全部的加速能力了。 |
