查看: 13982|回复: 0
[原创曲谱] 用word制作简谱
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-4-25 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用word制作简谱
在音乐课中和音乐课外活动中,有很多时候需要印刷简谱,如果用专业作曲制谱软件来制作,需要在计算机中安装这些软件(这些软件一般销量小,在普通的软件店不容易买到),而且还需要一定的时间去学习这些软件的使用方法。在实践中,我利用微软office中的Word字处理软件来制作简谱,使简谱制作变得比较简单。由于Word比较大众化,一般的586机都有它的踪影,所以这种方法可以普及。
在输入简谱前,需要先做几个常用音乐符号的快捷键:比如说小节线,在菜单“插入”中找到“符号”下的“┃”并用鼠标单击选中它,然后单击“快捷键”进入“自定义键盘”,用键盘上一些不常用的组合键输入键名,比如我用“Ctrl+Enter”,然后单击“指定”,再单击两次“关闭”,这样,当需要输入小节线时,直接按 “Ctrl+Enter”就可以了。用同样的方法再指定“终止线”、“附点”、“增时线”、“高音点”等符号的快捷键。高音点要用“●”,它具体输入方法,后面还要说到。
这样,我们就可以输入简谱了,调号“1=C”的输入方法不用说了,
拍号我们可以用“3/4”的格式来输入,如果想用普通分数的格式,可以使用Word中的“公式编辑器”来输入编辑,但那样做就比较复杂了。音符的输入比较简单,我们可用数字键和前面定义的增时线、小节线、附点等符号的快捷键来直接输入,在音符的中间用空格键来调整音符的间距。在音符的输入过程中,我们不必考虑减时线、高音点、连线及力度记号,等整个乐曲输入完毕,我们再回头来做这些线、点、连线及记号的输入工作。
减时线可以用下加线的方法来获得,如果是八分音符,我们可以在选定所选音符后(选定音符的方法同一般的选定文字方法相同,可以用鼠标拖,也可用按住Shift后再用“←”或“→”键来选定),单击常用工具栏中的下加线按钮或按“Ctrl+U”键,如果是十六分音符,可以在选定音符后打开菜单中“格式”下的“字体”对话框,在下加线中选双线。在Word中对三十二分以下的音符,还没有找到合适的方法。低音点可以用“字体”对话框中的“着重号”来代替。力度记号我们可以直接用英文字母“mf、ff”等来输入,连线可以用“绘图”中“基本形状”里的曲线拖拉到合适的位置和大小来获得。现在重点说说高音点的输入,把需要加上高音点的一行音符回车,然后用快捷键输入前面定义的“●”符号,并选定,把它缩小到合适的大小。如“5磅”字,用空格键把它推到合适的位置,为什么不直接用小的圆点来做高音点呢?一是高音点和音符的间距太大,不美观;二是高音点和音符的位置不好对齐。用大的圆点再缩小,这两个方面的不足都可以克服。
在编辑的过程中,我们对带有同样格式的减时线、低音点等符号的音符,可以用格式刷来做,这样可以大大加快简谱的输入速度。如果您用的是office 2000,还可以把相同的音符或一段乐谱复制,复制的内容自动放在智能剪贴板中,需要重复的地方直接单击剪贴板中相应的内容即可,因为Word 2000中的智能剪贴板可以容纳多达十二次的复制内容。
最后,在乐谱中加入歌词内容,歌词的加入方法是:把每一行乐谱回车,然后在空白的地方填入汉字,为了使歌词和乐谱对齐,可以把歌词的字号定的小一些。这样,一首比较漂亮的歌曲就可以打印出来了。
这些是我的一点体会,就算抛砖引玉吧。
GMT+8, 2025-6-9 08:10 , Processed in 0.023695 second(s), 6 queries , Redis On.
