查看: 27340|回复: 0
[声学] 关于演播室声学、灯光设计方案
发表于 2006-4-24 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于演播室声学、灯光设计方案3 m, P4 v/ T1 [, ?
+ ^$ e; p9 x0 O2 L; ~+ S
    该演播区的建筑现状:演播区长8米,宽7.9米,梁下高度约3米,一侧墙有长2.34米,宽1.1米的管道井。演播室建筑原状图如下:
. R1 m3 e& d( Z3 Y' B  O; h
* |. s/ Y. S9 c" q8 U* z! H5 l业主要求在演播区内分隔出虚拟演播室、控制室,最终实施的平面布置图如下:0 `' [; ^$ I( x- O* J4 J& Z
" j, m& \  q* s  在确认平面布局后,就要考虑演播室内的建声环境了。建声设计主要包括“噪声控制”和“音质设计”两大部分。噪声控制包含:消声、减震、隔声等降噪方面的设计与施工。其中,空调伴随着演播室、录音棚工作,它的设计与安装将直接影响整体结果。噪声控制的参数用噪声评价曲线(NR)描述。音质设计包含:房间几何形状、吸声、扩散、反射等建声的设计与处理。用混响时间及其频率特性(平直与否)表示优劣。一般,混响时间的长短要根据用途来选定。- p" U* p, H6 q5 t' d+ _. j% g
本演播室设计的声学指标如下:
# U. p8 b3 e" B2 M" w$ O8 j- g混响时间: 0.4±0.1S;' ^  Q' S+ e- G) S0 J, X" J# ?3 P
噪声评价曲线:NR-25。
6 n2 v" A- i7 f/ R8 a) @0 C快速语言传递指数(RASTI):>0.65
. G5 r8 b+ O/ H  X2 F$ g一、噪声控制
8 B! C/ ?7 v: t# u8 \# i$ Q" g6 a1、设计依据: 0 X9 O+ f+ q5 U5 V0 p' O6 A- C
GYJ 42-89 《广播电视中心技术用房的容许背景噪声级》
$ y0 ~4 O6 F. V$ i* [: a" j$ H$ s) vGYJ26-86  《有线广播录音播音室声学设计规范和技术用房技术要求》
  f4 O9 G& v3 C0 r) r2、噪声控制的总体设计4 _: Z, R* x( l6 H2 |/ j- E5 u
对场地所处的地理位置、声学环境等情况要进行详细调查、测试。. y" v6 W/ @8 p! p6 J5 v  E
尽可能远离震动源、噪声源,必要时采取隔声、隔振、降噪措施。
) N; ~2 y7 ]+ v& j5 |" w在同一建筑物中,注意房间布局。例如,将演播室尽量集中、并利用其它房间将其隔离或包围起来,以减轻外来噪声的干扰。
: b. }9 B( b8 u9 D) X5 F8 q/ ?- h空调机房、风道等需接近演播室以提高热交换效率时,尽量做好隔声与隔震(如将机组分开或将机组进行减震、隔声处理,对风道加装消声器和消音弯头,过墙时加隔声套等)。
3 Z3 s: J( |# H1 ~. v" h3.演播室的噪声控制% ?; i8 J0 {" R  I: |! k/ W
(1)从演播室布置图可知,演播室区域内原有两个2米宽的大窗,而目前国内的塑钢窗、铝合金窗的隔声量一般在30-35 dB左右,不能满足演播室本底噪声的要求。因此,在设计中采用了多阻尼轻质隔声墙对大窗进行封堵,以控制室内本底噪声。  J9 E$ W( h( ^1 {
(2)演播室的隔声墙(包括楼板、顶板)的施工质量与隔声性能的关系密切,设计中应对有关施工质量提出要求(例如:对砖墙应满浆满缝,一切孔洞都应填充密实等,避免出现漏声现象)。
# s; _8 W" n/ a9 I5 u(3)出入房间需加装“声闸”结构设计。选用指标较高的隔声门,闸室空间应进行全频带强吸声处理。在本项目中,由于受到房间体型和管道井的影响,将声闸和控制室设计在同一房间,在节省了空间的同时也满足了隔声要求。3 i/ ]2 I: a) o
(4)控制室与演播室间的观察窗,采用专业隔声观察窗(双层间距不小于10cm玻璃)进行隔声处理,其隔声量不小于50dB。2 x( R( F$ n5 o/ R) O' z
演播室效果图如下:
7 O( p$ u8 p! N' ~
# D5 }5 F3 I7 u) h& d二、音质设计
. y! D2 \7 c  {6 o; z0 C! w1、混响时间的定义 7 d0 d1 E$ \7 |
   声音达到稳态后停止声源,平均声能密度自原始值衰变到其百分之一(60分贝)所需要的时间。; G; R! }& k( E- }4 l5 Y
2、混响时间的选择$ x/ X9 i( {: {$ K+ R3 e4 |" `: Q( Z
  演播室的混响时间,由节目种类、演播室的体积和录音方式等决定。一般情况下语言类演播室取0.4s(中心频率500Hz)左右。4 O/ j0 e; l* `6 i, x# P
3、音质设计的一般要求* e) f1 [  A7 b) T7 u/ t9 v7 V8 Y
由于虚拟演播室内采用大面积的虚拟抠像蓝箱,而作为语言类演播室混响时间需控制在0.4s左右,这就意味着演播室内除蓝箱区域外,要尽可能地采用强吸声处理方式。0 N& L! c# g1 h6 e; A
在本虚拟演播室中采用的声学装饰处理:
# Y* B. G0 E+ H; Y/ z墙面:采用了阻燃透声织物吸声结构及穿孔铝塑板吸声结构相结合的方式,即保证了室内的吸声量,又将声学结构与装饰效果完美结合,达到了满意的效果。
9 U! M+ A- k( v% m) T地面:采用了塑胶地板,对低频有效吸收,并且方便清洁、不易磨损。- H% K: T3 z" O4 a1 W2 d
天花:采用了铝格栅天花上放置吸声玻璃棉的强吸声结构,有效控制了室内混响时间,并防止声音向下反射。
7 q0 C0 I! B5 ?2 V   室内音质设计时还要注意吸声材料的布置,应符合分散、均匀的原则。却又要避免大面  积平行的声反射面相对应,以避免声缺陷。  i4 p$ b7 d6 O# F, X
三、灯光设计
* t& a0 G3 U8 o2 ~9 E# R8 j4 L虚拟演播室对影视灯光有其特殊的专业要求;灯光系统应能达到彩色电视对照明的基本要求;既要考虑各类节目对演播室的功能要求,同时也要考虑工作环境的舒适性、安全性及其装饰效果,从而确保节目制作的最佳效果。
& q9 v' ^: ^$ t# N6 T7 o1、技术指标:1 M1 ^% b% P* g' N; B- q
按照广电部推荐标准演播室照明标准采用《国家广电部标准GYJ43-90 “广播电视中心技术用房环境要求(温度、湿度、照度)”》的要求:
/ Q: M2 E1 w+ m; W; b3 @% b- s《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006;% C% C) u/ |7 E) p
《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003;; v: ~% ~" w2 T& Q
《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GBJ232-82;
6 V6 f/ i8 S0 I' O演区综合光的照度满足演播效果;9 W( E) `* ]- t! r2 e$ i
面光和表演区域内综合光的垂直照度不低于1200Lx;
6 R9 t+ h) @! x& C演播区的色温为3050±150K;. M5 \6 A6 ^3 d- {! ?
演播区光的显色指数不小于85(连续光谱);7 E, W+ t3 S% X# f3 I9 q
  灯具和设备的选型
# h  Z  n' E6 ?  虚拟演播室以静态人物布光为主,要合理地配置好主光、辅助光、逆光的灯具,并加上适当的修饰光灯具,使布光人员很容易地调整到适当的光比,达到良好的图像质量。6 p& Z1 B# Q( e+ X* E# y
蓝箱区是整个演播室的视觉中心,用以满足各种形式节目的拍摄需求,灯光能实现画面造型,能渲染气氛、表达情感和强调效果。灯光设计规范要求演播室的灯光效果主要是“人物清晰、层次分明,光线均匀柔和,有良好的色还原”,
7 _) v: Q+ U5 D  在选择灯具方面有两技术参数需要分别考虑:一是灯具的品种挑选,二是灯具数量与功率的配置。本方案中,演播室的设计中,我司采用当前流行的热灯、冷灯搭配的方式,既能保证优秀的画面效果,又能降低电耗,同时也为节目主持人创造了一个舒适的工作环境。9 Q" Y0 C: N* f7 W6 N
  虚拟演播室布光说明% T$ F% x/ |1 _' U9 Q
  面光:从正上方投向演播区,投射角度为30-50度。采用顺光位,平面角度距摄像机30-60度范围内。本虚拟演播室面光的灯具选型采用 36W*6三基色柔光灯做为主光,36W*4三基色柔光灯做为辐光。主持人正前光采用1KW聚光灯打人物眼神光。
" Q" y) R2 f/ K' ]  逆光:逆光集中照射人物头背面,使人物轮廓清晰,增加立体感,做到明显的人物与景片分离;本虚拟演播室中轮廓光采用的是1KW聚光灯。5 [+ Z8 p7 k7 k$ l7 R
  背景光:背景光在多灯布置时,要求灯具之间必须有衔接,蓝箱背景不能出现亮斑或暗斑,布光时要求并排逐一布置,并调整好照明范围,然后再布置下一台灯。在亮度分配均匀,这样容易使画面中的人物得到突出;人物的轮廓在虚拟场景中才抠得干净。使得得虚拟场景和和人物录象的合成更具真实性。本虚拟演播室采用36W*4三基色柔光灯做为背景光。
1 {& c9 N  A+ ^  除了室内声学、专业灯光设计外,演播室建设还应注意声学装修工程与灯光工程、音视频线路布设的配合,如在演播厅声学装修时就应考虑到灯光吊挂基层、音视频线槽的布置等,让演播室整体工程不留遗憾。
  y2 R2 u4 d( x3 ~, g
% x& `2 l) M' U+ Y0 J1 D9 _* j! }# V' K2 U
GMT+8, 2025-5-31 16:34 , Processed in 0.032526 second(s), 20 queries , Redis On.
