查看: 29014|回复: 3
[打谱教程] Guitar Pro怎么删除多余小节 这个设置很重要
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-4-24 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多用户在Guitar Pro扒完整个谱子后发现乐谱的小节要么很是拥挤,要么很是空旷,导致可读性非常的额差,那么怎么把这些多余的小节删除呢。下面来说一下操作方法。
  节数一般是不固定的,那么对于多余的小节我们要怎么删除呢?有两种方案。
  第一:单击“小节”>“删除小节”
  第二:我们选择需要删除的小节然后点击删除便可以了。
  如果你的小节长度不合适,那你可以直接点击小节菜单中最后一个【系统布局】。
  然后在窗口中点击取消”自动布置“,选择第二行”按行段固定行小节数量“,根据实际的乐谱情况选择数量,比如3或4,如果所有谱子的小节都需要这样显示,就勾选下方的所有小节大小相同,点击”确定“便可。
  以上的两个步骤操作,你的乐谱就会自动的进行排版,小节之间也没有什么过大的间隙,整个乐谱非常的规整,不知道的小伙伴快去试下吧。
9486
发表于 2006-4-26 18:39:00 | 显示全部楼层
不一般的角度.支持
420
发表于 2006-7-2 05:34:00 | 显示全部楼层
77
发表于 2020-8-19 11:09:15 | 显示全部楼层
这个设置很重要!经常用到!!
GMT+8, 2025-7-25 11:20 , Processed in 0.036446 second(s), 7 queries , Redis On.
