查看: 40414|回复: 2
[midi] Cakewalk Sonar1.31快速上手教程『4』(MIDI制作之钢琴卷帘窗口一)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-7-1 06:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 [图文] Cakewalk Sonar1.31快速上手教程『4』(MIDI制作之钢琴卷帘窗口一)
在五线谱窗口输入音符后,我们来听一下效果……,音色没问题,音符也对了,咦!怎么听着那么别扭呢?这么生硬,一个音符一个音符的向外蹦?可真是名副其实的机器音乐啊,该怎么调整才能让它成为动听的音乐呢?下面我向大家隆重推出本篇讲座的嘉宾--钢琴卷帘窗口。 这可是非常重要的内容,大家可要认真听啊!^_^
钢琴卷帘窗口是Sonar里MIDI制作环节最重要的部分之一,它包含了极其丰富的MIDI信息,在这里几乎可以调整MIDI的所有内容,例如:音符的力度、位置、时值、弯音效果、音量等等。鼠标单击Sonar主界面左上角的
  按钮,进入钢琴卷帘窗口。(如下图)
如上图,大家可以看到,钢琴卷帘窗口大致可以分为最上排的控制选择区、中间的键盘区/音符区、最下面的控制面板区三大块,下面我依次说明:
控制选择区
这个区里包括各种各样的控制按钮:
控制键:对音符进行各种各样拷贝、剪贴等操作。用鼠标点中一个音符进行需要的拖放即可,快捷键是"S";
绘制键:当你选中绘制键的时候,可以对音符、控制面板区域进行各种描绘操作。例如:我想调整一个音符的时值,选择绘制键后,将鼠标放到该音符的前面或后面,当鼠标改为
  形状时,你就可以拖放来调整音符的时值和位置了;当我想调整音符的高低,把鼠标移到该音符的中间,此时鼠标变为
  形状,拖动即可实现更改。它的快捷键是"D";
画直线:它主要的用处在于在控制面板区域根据不同的操作窗口绘制直线。例如:力度窗口绘制力度直线等等。快捷键是"L";
擦除:和橡皮一样,画错了用它擦,快捷键是"E";
试听:调整好了音符,先听一下效果。方法是点中它之后,在需要的音符上面用鼠标拖动,快捷键是"B";
对齐网格:当你按下这个按钮的时候,你对音符进行的操作会被严格的定位到所设定的音符精度范围内,因此如果你想更灵活的调整音符,就不要按这个按钮。当用鼠标右击这个按钮的时候,会出来对齐网格对话框,里面有更详细的设置(如下图)。这个按钮的快捷键是"N";
音轨选择:点击这个按钮可以选择你需要编辑的音轨,能够在钢琴卷帘窗口实现音轨的切换。快捷键是"T";
控制面板切换:在标尺区的右下方和音符区域的右上方有两个控制面板切换按钮,它们的作用一样,按下去显示下方的控制面板区域,松开的时候隐藏该区域;音轨窗口切换:当按下这个键的时候,显示音轨窗口(下图),里面有对该音轨的各种基本操作。包括:显示/隐藏音轨、启动/禁止编辑音轨、静音、独奏、录音等。快捷键是"H";
控制选择窗口/辅助选择窗口
这两个窗口包含着非常多的内容,也是本讲的重点,当我们点击控制选择窗口的下拉箭头后,我们会看到一系列选择(如下图),分别代表了:力度、弯音轮、通道触后、控制轮、RPN、NRPN五项。
力度窗:如下图
我们知道,真实的乐器在演奏中力度会有轻重起伏,电脑音乐的力度调整就在这个窗口,选"Velocity",进入该窗口。大家可以看到一根根高低起伏的力度线,刚做好的音乐电脑系统默认的力度线都是平直的,这时候我们可以利用绘制工具或者直线工具来按照自己的需要进行调整,力度最大为127,最小为0。
弯音轮:
弯音轮起什么作用呢?也许有的朋友会问。我举个例子:会弹吉他的朋友应该知道,吉他技法里的滑音、击弦、拨弦非常好听;萨克斯、小号等这些吹管乐器,它们的滑音演奏也是非常的迷人动听,这些技法人来演奏并不难,可是想用电脑音乐来完美的再现可就不太容易了,类似这样的情况也正是弯音轮大显身手的时候。
选择"Wheel"项,进入弯音轮窗口。(下图)
大家从上图可以看到,弯音轮窗口的左面是标尺区,大小从-8192~8191,中间以0为基准线。通常情况下系统默认是大二度,也就是两个半音,在这个范围内细分为8192等分,-8192~0之间制作上滑音,0~8191之间制作下滑音。但是在实际演奏中很多滑音远远超过大二度,那是不是我们只能制作大二度的滑音呢?也不是,这个滑音范围是可以调节的,任何跨度的滑音都可以通过它制作出来(更详细的制作方法以后我会单独抽出篇幅来讲)。滑音的制作同样需要绘制键的配合(见下图)。
使用弯音轮的时候要注意一点:绘制完你需要的部分后,一定要在0点基准值的位置点一下,这样系统才能复位。否则后面你绘制的音符是到底是什么声音可就没准儿了,到时候耳膜受损你可别找我。 *^_^*
通道触后
这个窗口用于显示和编辑通道触后事件。通道触后事件是一种单独的MIDI事件,可以不受MIDI音符的限制,同一音符在不同的时间点上可以对应不同的触后值。这和上面讲的力度窗不同,力度线必须和MIDI音符一一对应。大家注意区分。通道触后窗口如下:
1591
发表于 2004-7-4 17:27:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章,我分享了
GMT+8, 2025-5-31 13:51 , Processed in 0.045637 second(s), 8 queries , Redis On.
