查看: 1303|回复: 0
[资讯] Lumin的旗舰产品U2X网络提供数字音频流的新基准
发表于 2025-7-17 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U2X 据称由于使用了其最先进的、高速的片上系统处理器( SoC),其处理能力相比其前代产品(U1X)有了“显著提升”,该处理器于2022年推出。
这使得高分辨率文件的实时处理更加出色,增强上采样,并且具有未来-proofing。
Lumin U2X 银色饰面网络传输
还包括一个高精度的10MHz时钟,通过其10MHz单输入和两个输出,U2X可以被用作主时钟或从时钟。
这个不寻常的功能(在这个价格范围内)在你的系统包括外部主时钟或多个需要精确同步的数字设备时非常有用,允许一个设备决定其他设备的定时。
Lumin表示,这有助于“提高音频的准确性和保真度”,并通过对所有设备提供一致的时间基准来最小化抖动。
Lumin U2X 支持广泛的文件格式:它支持最高 32 位/768kHz 的高解析度 PCM 音频文件和原生 DSD512 播放,同时支持 DSD256 的上采样和下采样;甚至MQA 文件也在菜单上。
由于支持 UPnP 兼容性,U2X 可以访问存储在连接的 NAS 驱动器上的本地数字音频库。流媒体功能包括对 Tidal Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect 和 KKBOX 的支持,以及 TuneIn 互联网广播和AirPlay。它还支持 Roon并获得 Audirvana 认证。
在数字输出方面,Lumin U2X 提供一个光学接口、两个同轴接口(RCA 和 BNC 插座)以及 AES-EBU 连接。标准以太网和光纤网络端口可供使用。
三个可用的USB接口之一与嘈杂的网络隔离,而另外两个则可供音乐存储使用。
所有流媒体功能和连接的音乐库都可以通过全面的Lumin应用程序进行管理,该应用程序还更新了在您的智能设备上提供更简单的视图选项。
和Lumin的其他旗舰产品一样,U2X及其配套的外部电源供应器都安装在一个由实心铝块加工而成的机箱中,机箱壁厚确保了极致的刚性和对不需要的干扰的隔离。
低噪声外部电源将数字处理元件与模拟组件分离,同时保持清洁的信号路径,以实现“最佳”的音质表现。
Lumin U2X将于八月上市,售价为£8995 / $9990 / AU$18,200。
GMT+8, 2025-8-27 19:32 , Processed in 0.028548 second(s), 11 queries , Redis On.
