查看: 786|回复: 0
[硬件产品] 录音棚设备清单(3)
发表于 2025-6-3 11:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
舆情态势感知可视化分析系统服务北斗提供大数据网络舆情态势研判和分析大屏展示工具。
包括舆情态势、舆论热点、事件分析、敏感预警、专项监测、媒体宣传等服务。
虚拟人AI影像生产系统合成工作站萌影【接口】系统提供 2个4个USB Typa-A端口,4个5Gbps超速USB Type-A端口,2个10Gbps超速USB Type-A端口,前置板/转接板、读卡器等
【配置】intel i7处理器/RTX4070/32GB/2TB/27英寸显示器
系统包含虚拟主持人模块、虚拟大屏模块、TTS模块、配乐模块、景别编辑模块、脚本输入模块、短视频板式模块、字幕模块等。
系统软件:
虚拟数字人AI影像生产系统:集镜头脚本制作,素材剪辑,人物配音,视频包装,字幕合成与一体,将AI技术与虚拟数字人完美结合,全新定义视频制作流程,无需专业视频制作人员,通过简单拖拽即可在几分钟内制作出精美的短视频。
本地端软件部署,使用期间不限视频合成时长;
软件可以直接导入图片/视频作为背景,可以直接加载UE引擎的.umap文件关卡,直接调用UE三维场景。
默认主播形象使用:包含不少于16种不同形态的默认主播形象使用,且使用期间不限制使用时长;
支持添加多个不同的景别,并可以分段倒入txt文件中的文稿内容;
支持一键导入PPT课件及讲课文稿,并自动分段生成镜头;
通用出厂模板套装:包含不少于50个二维场景,不少于20个UE三维场景,不少于50首背景音乐,10个带通道的版式。;
支持带alpha通道的图片或者视频进行虚拟大屏的嵌套作为背景。
支持素材粗剪功能,可在软件中进行素材简单剪辑,设置入出点;
支持工程文件保存,可随时进行二次编辑;
支持在不同镜头之间添加不同类型的转场特效,并且可以自定义转场时长;
支持不少于150种配音音色可供选择;
支持UE三维场景漫游功能,可通过键盘wasd控制摄像机探索UE场景来进行镜头选择。
支持撤销和恢复功能,创作过程更加灵活;
在使用三维场景时支持主播的亮暗调节。
将自动分类各类素材,也可根据具体项目进行文件夹调整;
可调整虚拟主播语速和音量;
支持字幕、版式、logo开启设置,可以调整字幕的位置、大小、字体等属性;
导出的视频支持选择多种视频格式、码率、帧率参数(支持 MP4、MOV 、TS和 MXF 格式, 支持 MPEG-2、MPEG-4 和H.264 、H.265等编码方式以及 1Mbps 到 100Mbps 可调的码率)
支持手动切分字幕;
在三维空间中支持展现摄像机镜头直线和曲线移动轨迹;
支持账号密码登陆,并在云端进行虚拟主播部署。
支持三维虚拟数字人接入和使用。
支持视频粗剪功能,可在工具内进行视频素材的简单剪辑,设置入出点
支持在画面中自由添加文稿标题,并支持实时修改内容。
数字人视频工具模块需提供软件测试报告,并加盖厂家公章。
软件界面需支持定制LOGO、插图、配色等功能。
AIGC图像创作生产系统AIGC V1.0【接口】系统提供 2个4个USB Typa-A端口,4个5Gbps超速USB Type-A端口,2个10Gbps超速USB Type-A端口,前置板/转接板、读卡器等
系统软件:
基于stableDiffusion算法进行工具化集成,形成本地部署应用。
本地端AIGC模型系统部署,不限软件使用时长
基础功能,支持文生图、图生图、采样器、采样模型、hires模型;
基础环境配置,Cuda、Phython、git、pip、cache;
基础controlnet包支持官方模型调用;
基础汉化包,支持中文界面操作和中文输入识别;
敏感词控制包,支持敏感词限制,支持图片敏感度检测;
插件包:adetailer、TieldVae、cutoff、segmentAnything、Ultimate SD upscale、civitaiHelper;
含AnimateDiff、Deforum视频生成工具;
内嵌独立工具包:PS内嵌工具、Ebsynth工具;
生成素材拥有完全自主知识产权。
文生图,可以通过自然语言描述生成用户所描述的图片。
图片转绘,将已给定目标图片,进行风格化重回(水墨,油画,水粉,素描,现实,动漫等)。
图片放大,将图片像素放大,效果自然,新像素符合图片风格。
图片拓展,将图片原来没有的地方进行拓展。再符合原图逻辑上拓展图片内容。
原画上色,线稿图直接上色,上色成各种风格,想象力更丰富的目标图。
图片色系控制,将图片按照目标色系重新上色,绘制。在不改变图片框架的前提下改变图片色系。
视频生成,可以直接文字描述生成视频,并保障视频流畅程度与视频逻辑。同时也可以根据目标图片生成渐变视频,渐变过程自然不突兀,且过程可以改变风格。
提供2学时的基础使用指南课程
采用国产自有知识产权的AIGC云端算力平台系统
本地端AIGC模型系统部署,不限软件使用时长及生成次数,响应文件提供厂家软件永久使用不限时长和生成次数承诺函。
支持手动切分字幕;
本地部署学生端系统,支持学校教学使用,有版权限制,只可输出带水印视频,视频只限学校内部评分和交流使用。
虚拟数字空间编辑工具TOMXR-SpaceEditor【接口】系统提供 2个4个USB Typa-A端口,4个5Gbps超速USB Type-A端口,2个10Gbps超速USB Type-A端口,前置板/转接板、读卡器等
【配置】intel i7处理器/RTX4060/32GB/1TB/27英寸显示器
1.支持使用手柄操作,自主浏览虚拟空间内容
2.支持教师和学生自主制作VR内容资源的功能
3.支持联动数字空间实训课件的低代码编辑操作
4.支持三维场景载入、虚拟大屏、存储等功能
5.支持自动导览模式设置,可在非操作状态下进行自动演示
6.提供license登录,支持编辑内容本地化保存
7.支持编辑后的实时预览查看
虚拟人数字展示方舱定制外壳及外观 :钣金架构、后开门/前开门
整机外形尺寸 :1242.6*600*2085.8(长X宽X高)
最大功耗率 :≤350W(不含电脑)
待机功率 :≤0.5
显示屏尺寸 :86 英寸(16:9)
显示屏类型 :透明液晶
画面显示尺寸 :1895.04(W)×1065.96(H) mm
显示模式 :IPS,常黑显示,透射式
物理分辨率 :3840(RGB)×2160, UHD
显示色彩 :16.7M/1.07B , 70% NTSC
刷新率 :60HZ
亮度 :400cd/m2
对比度 :1200:1
视角(度) :89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
宽高比 :16:9
屏幕重量 :5.90/6.20Kgs (Typ./Max.)
空间装修定制演播室布线要求:
1、 依据现场需要提供视频线、配套网络、音频线、网线及电源线等,所用线材需符合国家标准,负载及传输满足要求,分色分离布线。主要布线产品选用国内或国际知名品牌。
2、 施工依照综合布线标准设计,强弱电规范(分离)施工,所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识, 以方便维护;
3、 演播室所有线路采用暗装布设,材质要求阻燃,套屏蔽阻燃管。金属线槽、各种插接头、 PVC、扎线带、 电工胶带、标签纸、摄像机底座达到国标标准。负载满足要求,三线分色。弱点线缆,满足传输要求;要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。
演播室装修规范:
4、 演播室的装修需充分体现新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面提供一个符合国家各项相关标准、高品质音视信号采集传输的技术场地,另一方面给提供具有设计性演播室环境。除具有建筑室内设计、强弱电、灯光、音响等特有的技术要求外,同时又具有演播室装饰关于美学、光学、声学等专业的技术要求。具体规格数量尺寸方案应依据现场情况科学制定,并符合下列演播室装修基本原则:吊顶以美化演播室空间,增加立体感、吸音原则;墙面装饰以色调统一,吸隔音为主。
5、 色调:各景区墙面、地面、吊顶等着色配合协调,整体颜色效果应适合学院风格,可提供不同色板供选择。
6、 吊顶:使用微孔吸音天花吊顶,建议使用标准600x600规格的微孔吸音天花。
7、 墙壁工程:使用聚酯纤维吸音板,所有材料符合国家环保标准。安装简便快捷。
空调KFRd-120LW/7YAF811.额定制冷量(kW):12.2(1.8-14.7);
2.额定制热量(kW):13.7(1.8-17.2);
3.能效等级:一级能效;
4.额定电压/频率:220V\50hZ;
5.内机尺寸:600*350*1880;
6.外机尺寸:950*370*815;
7.循环风量:2100m³/h。
图形工作站HP Elite Tower 880 G91、1个PCIe*16,2个M.2插槽,1个串口,国内生产一线品牌商用台式机;
2、CPU:i7-14700;
3、硬盘:2T固态;
4、内存:32GBDDR43200,最大支持64GB;
5、键盘鼠标:USB接口防水抗菌键盘、USB接口光电鼠标;
6、数据接口:USB8个(其中至少5个前置USB3.2、1个typec接口),具有802.11AC1x1无线网卡接口,内置蓝牙接口;
7、电源:500W电源;
8、显卡:RTX40608G独显;
9、集成1000M网卡;
10、显示器:27"宽屏16:9LED背光低蓝光液晶显示器
教师教学一体机HP Elite Tower 880 G91、CPU:i7-14700
2、硬盘:1T固态SSD+2T;
3、内存:32GBDDR43200,最大支持64GB;
4、键盘鼠标:USB接口防水抗菌键盘、USB接口光电鼠标;(提供证明材料)
5、电源:500W
6、集成1000M网卡
7、显示器:双屏,32"宽屏16:9LED
8、显卡:RTX40608G独显
交换机系统LS-5130V2-52P_S1支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口支持AC
LS-5016PV5-E1支持16个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口支持AC
电源时序器SW-420D1.面板颜色:铝银白/铝黑色
2.通道数量:8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通
3.单路功率/总功率/输出电流:2000W/6000W/30A277VAC
4.输出电源插座规格:阻燃ABS材料,最大可承受13A电流磷铜材质,标准万用插座
5.电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加厚加粗处理
6.供电规格:内置变压器,适用电压AC220V50-60HZ
7.主电缆线规格:3*4平方电缆,总长度≥1米
8.开启类型:按键式轻触开关
9.2寸彩屏显示电压,日期,时间,通道状态
10.配置RS232串口,支持外部中央控制设备
11.时间间隔可调(0-999秒)
12.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置
13.定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人工操作;
14.支持面板独立控制各通道
15.欠压,过压检测报警关闭
16.支持面板LOCK锁定功能,防止人为误操作
17.可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置;
18.9组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷;
19.配备外接启动开关接口
智能配电柜20KW最大负载功率:20KW;最大负载电源数量:90台(5V40A);安装形式:挂墙安装/落地安装;控制方式:手动(可在选配添加自动);电压标准:额定工作电压Ue=380V/220V;具备手动控制设备供电的开启和关闭;单组回路输出,标配为手动控制,可添加定时开关控制;具备上电保护功能;具有电源状态指示、运行状态指示;
学生实训台1200*600*7501、钢木结构,钢结构部分经酸洗、磷化、防锈处理后静电喷塑,坚固耐用。采用国标冷轧钢板,主要骨架1.0mm,其他采用0.8mm,产品喷涂工艺符合涂装材料标准。桌面采用25mmE1 级三聚氰案板(颜色定制);
2、外形尺寸:长1200㎜×宽600㎜×高730㎜(尺寸定制);3、台体:具有符合国家安全标准的隐藏式组合布线系统,线管直插式进线口;电脑控制盒防盗设计,台体快速紧固装置;
4、直线边角设计,时尚美观大方,台面放置设备,方便使用,宽广的活动空间。
教师实训台1150*780*10001、适用范围:适用台式电脑,设备较少的课室及会议室;适合小、中、大及高等学校和培训机构使用。
2、讲台结构:
3、材料:采用先进的强化结构工艺,使教师操作轻便简单,表面静电喷塑处理,防腐防锈耐磨;设计配合部分豪华木装饰,美观大方、精致优雅;
3、尺寸:外形尺寸:台面尺寸长890×宽760×高1100,设备安装尺寸长520×宽530(单位:mm)。
4、讲台结构:台面推拉式设计的显示器面盖,可在15-22寸随意变换操作组件,关闭状态下可使用笔记本电脑,可拆装,方便运输、安装,自带12U设备机架,黑白拼色设计,可定制学校LOGO。
5、讲台锁:整个讲台用一把钥匙或1张卡打开一个锁后便能打开讲台所有的门。
6、地台:可根据学校讲坛高度任意选配地台。
7、安全设计:讲台边角采用美观的圆弧过渡,具有专业接地保护,防止设备漏电。
8、安装维护方便性:讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门,设备连线均可以在后面完成。
9、可扩展功能:台面电脑功能扩展及外接设备接口:讲台集成有电脑启动开关、外置电脑光驱、220V电源,搭载GD-WJ102 外接模块配备了USB、话筒、VGA、音视频信号输入接口及网络接口,具有完善的安装附件。
3.能效等级:一级能效;
6.外机尺寸:950*370*815;
7.循环风量:2100m³/h。
静电地板600*600*35mm1、产品名称:国标防静电地板,
2、产品规格:600*600*35mm
3、产品结构:钢板壳结构,水泥填充,钢板厚度0.65mm
数字化和智能化技术课程定制数字化和智能化技术正在深刻改变影视制作和传播方式。例如,超高清媒体数智化平台通过IP化解决方案和云计算技术,提高了节目生产制作效率,降低了运维成本,并实现了内容的增值运营。教学资源内容包括:
《数字视频拍摄项目实训》
《后期制作项目实训》
《人工智能影像》
《虚拟摄影与编导》
《数字音频制作》
《非线性编辑》
《影视鉴赏》
《短视频合成与成效》
《影视节目制作》
《视觉设计》
AIGC智能内容创作培训课程定制本课程共计16学时,包含AIGC图像发展简史、当前趋势与未来展望、当前问题与应用领域探索、SD基本操作和实战演示、基础参数、模型使用、案例实操与答疑等课程,通过本课程,学生将获得数字影像制作与AIGC应用的综合技能,为未来在多媒体、影视制作等领域的职业发展奠定坚实基础。通过培训,师生可以参加工信部颁发的工业和信息化人才评价证书和AcaaTEC设计师专业技术评测证书
数字虚拟人课程大纲定制本课程共计16学时,提供经华东师范大学、上海市多媒体协会等高校及行业协会实践认可的,可应用于实验室教学的课程内容,讲述数字人基础概念、数字虚拟人的定义及发展史、数字人形象设计分类、【造人】2D/3D数字人形象制作流程、【AI驱动】数字人、数字人模型训练等课程,课程PPT、案例视频、演示工具,讲授与实操训练结合,课程内容已在多所高校实践教学。
3.能效等级:一级能效;
6.外机尺寸:950*370*815;
7.循环风量:2100m³/h。
GMT+8, 2025-7-21 21:17 , Processed in 0.029063 second(s), 8 queries , Redis On.
