查看: 1071|回复: 0
[硬件产品] 大学录音棚设备清单(1)
发表于 2025-5-29 16:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
音频工作站主机233.中央处理器不低于 24 核图形处理器不低于 76 核和≥ 32 核神经网络引擎。
234.内存不低于 128GB
235.硬盘≥8TB 固态
236.正面接口:不少于两个雷雳 4 端口,一个 SDXC 卡插槽
237.背面接口:不少于四个雷雳 4 端口,两个USB-A 端口,一个 HDMI 端口,一个 10Gb 以太网端口,一个 3.5 毫米耳机插孔
238.包含不小于 27 存显示器两块
239.包含配套鼠标键盘套装
内置软件界面:中文版界面互动式教师版241.功能:音程、音阶、节奏、音高旋律、和弦及各种练习在内的专业视唱练耳课程
242.操作:支持自定义添加课程,其中包括:音高、音程、和弦、音阶、旋律和节奏。
243.内置课件:不少于 40 个专业视唱练耳课程,不少于 40 个训练与练习系统。
244.支持云端教学模式,老师与学生互动模式。
245.支持 MIDI 乐谱输入与编辑
246.支持话筒输入的歌唱与节奏听写,和声、旋律的录音试听训练。
247.音程与音节课程包括:音程比较,音程模仿, 音程认识,音程练唱,音节练习,爵士音节,音阶练唱,爵士音阶练唱课程。
248.和弦教学包括:和弦比较,和弦模仿,和弦识别,填写和弦,爵士和弦模仿与练唱课程;
249.节奏学习包括:击拍练习,拍号识别,节奏比较,节奏元素,节奏听写,节奏风格模仿学习课程。
250.和声与曲式包括:终止式曲式,高端曲式进行,
爵士曲式进行,转调练习与学习课程;
Apple Mac Studio
显示器251.屏幕尺寸不低于 27 英寸不低于 4K 超高清
252.接口类型不少于 HDMI USB 2.0 音频以太网
253.屏幕分辨率不低于 3840x2160 像素
屏幕比例 16:9
AOC U27P3U
音频插件255. 包含不低于90 种处理模式以及不少于250 种以
上的插件
waves Mercury
数字音频接口256.A/D 线路输入接口:≥4 x DB25
257.通道数量:≥32 通道
258.动态范围:≥122dB
259.输入阻抗:11.2kΩ
260.D/A 线路输出:≥4 x DB25 (TASCAM 标准)
261.监听输出接口:≥2 x 6.35mm TRS
接口类型;不少于两个 Dante 端口 2 个 HDX 端口 2 个 MADI 接口 2 个光纤端口 2 个数字 RCA 接口
Redsound ADA-32 Plus
数字 DAW 控制器263.触感灵敏推子:100mm 触感灵敏推子提供精细的控制能力,适用于编写自动化和音轨音量微调。
264.分辨率彩色显示屏:8 个高分辨率彩色显示屏提供即时、深入的视觉反馈,显示 DAW 音轨名称、参数、时间等信息。
265.旋转编组旋钮:8 个旋转编组旋钮可以控制插件参数,提供灵活的操作方式。
266.可定义按键:可定义按键,包括 8 个用户按键和 3 个快捷键,这些按键可以自定义为重要的工作流程快捷键。
267.智能多用途通道编组:支持多用途通道编组,
适用于不同的工作场景和需求
ICON V1-M
音频效果卡268.配有不低于八核处理器,可提供 DSP 以运行庞大的混音工程。
269.可提供接入 UA 联合 Studer, Ampex, Lexicon, Neve, Manley, ≥90 多个 UAD 插件,多种插件包; 其中包括并不少于有 LA-2A Classic Audio Leveler, 1176 Classic Limiting Amplifiers, Pultec EQP-1A, Pultec Pro, and Fairchild 670 plug-ins, plus 610-B Tube Preamp 等插件;
270.最少需兼容 Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Live 等工作站。
271.不低于两个雷电接口,供串联其它雷电设备时
使用。
Universal Audio UAD2
效果器插件272.全方位 EQ 插件,用于混音和制作 322、不少于16 种不同的失真样式
273.多频段处理≥6 个频段,每频段驱动,混音,
反馈,动态,音调和电平控制
FabFilter EQ-4
混响插件环绕声模拟:能够模拟复杂的声学空间,支持
从立体声到 7.1.6 的通道格式。
Reverb sutie
音频处理套件正版授权275.包含不少于 20 种新样本
276.动态音效设计
277.混音和母带处理
278.高效的多音轨录音
智能算法
STELIPROTO
音频工作站软件授权280.音频轨道:≥1024 轨道;
281.音频引擎:64bit 深度的浮点运算能力;
282.音频采样率:≥192khz;
283.MIDI 轨道:≥1024 个;
284. VST 轨道:≥1024 个;
285. 声音素材:≥ 3000 个;
286.VST 音频效果插件:≥76 个;
287.VSTMIDI 效应插件:≥18 个;
288.音频输入和输出:≥256 轨道;
289.音频通道插入槽:≥16 个;
290.MIDI 插入插槽&发送:≥4 个;
291.Group channels:≥256 轨道;
292.功能:MPE 支持,≥20 个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持 32bit
深度的动态。
AVID Protools Ultimate
音高修正软件293.功能:支持每个音符区分三种不同类型的音高参数:音高中心,音高调制(或“颤音”)和音高漂移。
294.操作音符,编辑音调,旋律和和声,节奏,节奏,力度,共振峰等。即使使用钢琴或吉他等复音乐器
功能:检测节奏,音阶和音调。
Celemony Melodyne Studio 5_
主监听音箱296类型:三分频声学同轴智能有源音箱
297. 声压:≥110dB;
298.频率响应:≥32Hz - 40kHz
单元大小:低音=椭圆较大直径 8'x2 中音≥5' 高音≥3/4' 中高音同轴297.单元功率:低音≥150W 中音≥120W 高音≥90W
300. 输入接口:≥1 x XLR 卡农口模拟输入,≥1 x
XLR AES 数字输入 / ≥1 x XLR AES 数字输出,≥2 x RJ45 控制网口
Genelec 8351B
对比监听音箱301. 驱动器尺寸≥5.25”
302.输入连接器数字同轴、模拟卡侬
303.放大器功率 LF:不低于 145 W;高频;不低于100 W,带金属格栅
阻抗不低于 24 千欧姆(输入)
Redsound TC-60
监听控制器305.频率响应范围:10 Hz-100 kHz
功能:通过单点模拟音量控制和矩阵切换,提供独立的 5.1 环绕声和立体声监听功能。
SPL MTC MKII
监听耳机307.换能方式:动圈式
308.工作原理:封闭式
309. 频率响应:5- 40,000 Hz
310. 阻抗:≥250 欧
311.标称声压级:≥114dB SPL (1v/500Hz)
耳垫接触方式:包耳式
Neumann  NDH20
录音机系统313.存储介质:支持 SD 卡(512MB – 2GB)、SDHC 卡(4GB – 32GB)、SDXC 卡(64GB – 128GB)、USB 闪存(512MB – 128GB)、CD-R、CD-RW。
314.文件格式:支持 CD-DA 44.1kHz, 16bit;MP3 44.1kHz/48kHz, 64kbps/128kbps/192kbps/256kbps/320kbps;WAV; SD/USB 44.1kHz/48kHz/96kHz,16/24 bit;CD-Data 44.1kHz/48kHz,16/24 bit。
313.音频接口:非平衡端子 RCA,平衡端子XLR-3-32,支持麦克风输入和线路输入。
315.音频质量:支持高达 96kHz/24 Bit 的高分辨率录制与播放。
316.其他功能:支持 FTP 客户端功能,可以通过服
务器通信与其它声源数据进行交换;支持 SNTP 时间管理,保持录制和播放起始时间的精准性;
iOS/Android 设备的专用应用程序遥控器。使用场景。
TASCAM SS-CDR250N
音频时钟317.≥4 个字时钟输出,主时钟:≥4 个 WC 字时钟输出,支持高达 768 kHz 采样率。
318.≥64-BIT AFC 声学聚焦时钟,抖动管理算法带来的完美数字时钟。
319.通过 2 x S/PDIF 和 2 x AES/EBU,可输出 192kHz
采样率的主时钟信号。
Antelope 10MX
硬体混响器320.内置不少于 100 个独特的混响预设
321.内置不少于 12 个参数程序参数
322.内置:MIDI 输入/输出
323.数字接口:AES 24 位数字 I / O
324.支持 AES 单线 192khz
采样率:4.1k 至 192khz
Bricasti Design  M7
混响控制器326.自研磨的固体铝外壳和按键
327.简单的串行'循环通',用于连接多M7S,连接到所述第一和循环到第二,第三,等。
328.直流电力从 M7 通过电缆,无壁疣,或外部电源
提供。
Bricasti Design Model 10
跳线盘329.前置插头:4.4TT 插头
330.后置终端:25 针 DB25 接头
331.标准 19 英寸 1U 机架共计 96 插孔
332.封闭插头设计可以防尘防灰
333.硬钯交叉点开关触头
334.D25 针后置接口
335.通过处理 PCB 面板的触电每个通道都能进行半环通或全环通
336.支持平衡或非平衡的立体声信号
337.可选配后置线缆的绑线配件
338.可匹配没有特殊引线的插入点
每一个 Jack 插头都配有 PCB 平衡接线点340.开关触头电阻:<0.03 Ohm
开关触头寿命:>10,000 次操作
Signex  CPT96
专用跳线342. 4.4 规格接插件Signex
话筒放大器343.不少于 12 话筒前置放大器: 4 x XLR/TRS 组合输入
344.输入≥8 输出≥3
345.同轴输入/输出不少于 1 x MADI
346.光纤输入/输出不少于 11 x MADI(通过 SFP 模块)
347.网络接口不少于 1 x RJ45 用于 Dante(最多 64 通道)
348.远程控制包含不少于 1 x USB(仅用于固件升
级)
RME 12mic-D
时序电源(噪音滤波)349.屏幕:≥5 寸液晶触控显示窗口;实时监控电压、时间、开关状态。
350.通道:≥14 通道开关输出,每个通道延时开启和关闭时间自由设置支持 8 路循环开关;
351.功能:支持锁定功能,防止误操作带有外部触发。
352.噪音滤波:内置滤波器,EMI 多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波。
353.控制:支持多台连接顺序控制;
354.接口:内置 485 接口、232 接口支持第三方中控设备操控。
355.保护:电压保护:当遇到异常电压时自动保护后级器材。
356.软件:自带 APP 软件,可进行手机、电脑远程网络控制操作。
357. 额定输出电压:交流 100V - 240V.50Hz/60Hz;
单路额定输出电流:13A,自带定时器功能。
RedSound PRO-3500-K2
音箱支架358. 高度可自由调节(可升高度可升外围内任意高
度随时锁定。升降柱体与套管柱体采用分离式设计。359.上盘人性化处理,可以根据人体舒适度来调节音响的倾斜度。
标准备货型顶盘
KV101
线材通用标准,根据音频设备选配,包括:模拟线、数字线、光纤线缆 8 通道音频线缆、线标、扎线带
等。
定制
录音棚基础套件361.   钢木结合,主体冷轧钢板、边框木板
362.   带 88 键 midi 键盘抽屉
363.   可升降显示器托盘
364.   标准设备插口
365.   带双设备 U 架
366.   大三人位不小于 1.9 米商务办公沙发一套
367.   面料材质:皮革
368.   茶几一套
369.   人体工学椅电脑椅子舒服久坐办公座椅电竞 椅 (新双层纳米三防网布)3 套。
Decksaver CN1800
GMT+8, 2025-7-24 13:51 , Processed in 0.024133 second(s), 7 queries , Redis On.
