查看: 1720|回复: 0
[资讯] Gotharman发布重新设计的一款groovebox/模块化混音合成器 Zaturn Zero
发表于 2025-5-19 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
丹麦合成器开发者Gotharman发布 Zaturn Zero 是其无线混音模块化合成器/groovebox 的全新设计版本,具有可互换的模拟滤波器。
Zaturn Zero是一款无线模块化混音合成器,也是一款 groovebox设备。由于缺乏元件,开发商已将其停产。目前,Gotharman现在将其重新发布为 Zaturn Zero,它是具有新功能的后续产品。
Zaturn Zero 是一款完全重新设计的产品。首先是外壳。第一代 Gotharman Zaturn Zero 使用钢材,而 Zaturn Zero 则使用铝材和 PCB。此外,Zaturn Zero 还采用了全新的高质量 RGB 背光按钮。
大部分引擎保持不变。Zaturn Zero 是一款多音色复音合成器,最多有 16 个声部,分为 8 个普通声部和 8 个替代声部。后者可用于在第一部分未使用时播放声音。
与大多数其他 Gotharman 乐器一样,8 个部分中的每个部分也可在单音模式下演奏,形成 8 个完全独立的部分。
引擎有 76 个内部模块,可通过触摸屏进行修补。有多种声音发生器可供探索,包括不同的振荡器(绘制波形、噪音、谐波振荡器、鼓发生器)和采样。据开发者称,他从固件中移除了波形振荡器和滤波器框架音序器,以便在引擎中运行新的额外功能。
Gotherman 的 Zaturn Zero 还配备了可互换的滤波器设置。每个模拟组都有一个双模拟滤波器或数字滤波器(共 4 个双模拟滤波器)。在结账时,您可以选择六种不同风格的模拟滤波器:原始 Zaturn(12dB 双自谐振滤波器)、Spaze Filter(PolySpaze、SpazeBoards 2... 滤波器)、Vothar 8 滤波器、Multi Filters (SSI2140) 和 VCF5。
每个滤波器组有两个滤波器,可设置为 12 分贝 LPF、12 分贝 BPF、12 分贝 HPF、24 分贝 LPF 和 24 分贝 BPF 模式。每组还有一个可调整的模拟失真。
在调制方面,每组有 4 个可同步的多波 LFO(共 16 个),带有可绘制波形选项和 2 个包络(共 8 个)(ADSR + 衰减包络,带有循环选项和 2 个采样与保持发生器(共 8 个))。
此外,还有 2 个 VCA(共 8 个),带有专用 ADSR 包络和 16 种不同特性,以及一个环形 VCA(共 4 个),具有多种模式。后者可实现环形调制、交叉渐变以及 AND、XOR 和 MIX 等功能。
此外,你还可以找到两个具有 Little DeFormer 各种算法的创意效果处理器和一个新的混响器。
Zapturn Zero 还配备了相同的内置 8 轨音序器,每个音轨最多可有 64 个音步,并可设置分辨率。位置子音轨可让任何音步在任何位置播放。不错,你可以将音序器路由到内部引擎或 MIDI 输出设备。
自动控制也是板载功能。有 16 个音序器控制器音轨,每个音轨最多可有 128 个音步,可设置分辨率和每个音步的平滑度选项。
连接
在 Zaturn Zero 的背面,有一个带开关的电源输入、5 针 MIDI 输入/输出、4 个音频输出和一个 6.3 毫米单声道插孔立体声线路输入。与原版不同的是,Gotharman 为 Zaturn Zero 增加了两个音频输出。
Zaturn Zero 兼容所有原版 Zaturn 预置。使用波形表和/或滤波器帧序列器的预置可能听起来有所不同。
Gotharman 的 Zaturn Zero 现在可以以入门价格预购,在 2025 年 7 月 1 日前可享受 3% 至 10% 的折扣。价格和折扣取决于功能、内置存储器数量和所选的模拟滤波器板。最简单的版本(不含模拟滤波器)售价 1280 欧元,而最大的版本(含 VCF5 或梯形滤波器)售价 1961 欧元。 Zaturn Zero 在丹麦手工制造。
官网:https://www.gotharman.dk/zaturn_zero
官网视频链接:https://youtu.be/qHC8HkvXO3c
文章出处:https://synthanatomy.com/2025/05/gotharman-zaturn-zero.html
GMT+8, 2025-6-4 19:29 , Processed in 0.027222 second(s), 10 queries , Redis On.
