欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
产品简介: 终于,模拟交叉频率处理器来了! 对于在整个系统中优化低音扬声器或超低扬声器来说是非常困难的。现在,几乎只有数字的交叉频率能够实现这个目标。但是谁又想来来回回的转换呢?从现在开始你不需要再这样了,我们的 Crossover 重新塑造了交叉频率 交叉频率 交叉频率被分为两个部分:低音部分负责低频扬声器或超低扬声器(单声道或立体声),中高频部分负责高频/主扬声器; 低频和中高频的交叉频率可以被分别设置在 50 Hz 至 120 Hz 的 6 个位置处; 低频滤波器在每个八度有 24dB 的斜率。高中频滤波器可以在 12dB(Butterworth)至 24dB(Linkwitz/Riley)之间进行切换。 同相 音频信号应该同相地从扬声器的顶端和低音扬声器传出来。Crossover 为了实现此操作而提供可变量的声相控制; 使用调节开关来激活声相控制( 0 度或 180 度),然后使用控制来创建同步性; 如果相位控制不是必须的话,它可以被关闭从俄日完全从信号路径上消失。 一或二? 如果你想要连接两个低音扬声器或超低扬声器(一个是左,一个是右),这个开关需要设置成立体声; 如果你只想要一个低音扬声器或超低扬声器,切换至单声道即可。Crossover 创造出一个低频率的单声道信号,然后将其同时输出至两个低频输出(左和右)。 开或关? 如果你选择使用扬声器顶端的全频范围,你可以关闭中高滤波器。 减负 通过低切滤波器,所有 20Hz 以下的频率都可以以 6dB 的大小被过滤掉。这样一来,那些听不到的低频频率就不会进入功率放大器,可以减轻很多功放的载荷。 只要你得到乐趣 低音扬声器或超低音箱的回放音量可以设置在 -10dB 至 +10dB 之间。 好时光 两个机械式 VU 量表则负责显示出左右音频通道的输入电平。 通过 VU 开关你可以根据不同的信号电平优化显示方式。 源 Crossover 同时提供平衡输入,带有 XLR 插口和 RCA镀金标准输入口。 低 & 中 – 高 在输出端,功率放大器或有源扬声器和低音扬声器、超低扬声器一样,可以通过XLR 连接至低 & 中 – 高输出口。 AMP CTL AMP CTL 插口有着 4 个功率放大器,带有 12 V 触发输入可连接至 Crossover 以实现它们的开和关; Crossover 本身也可以通过一个像 Director Mk2 或 Phonitor x的前置放大器激活开启。 技术指标: 模拟输入 & 输出:XLR(平衡)和 RCA 最大输入 & 输出增益:32.5 dB 输入阻抗 (RCA):20 kΩ 输入阻抗 (XLR):20 kΩ 输出阻抗:75 Ω 共模抑制比 (XLR):-82 dBu 频响范围 (-3 dB):4 Hz – 300 kHz 串扰 (1 kHz):-70 dBu THD (0 dBu, 1 kHz, 中–高频滤波器开启):0.0008 % THD (0 dBu, 30 Hz, 低频滤波器开启):0.0014 % 噪音 (A-加权, 中–高频输出):-106 dBu 噪音 (A-加权, 低频输出):-104,9 dBu 动态范围 (中–高频输出):138 dB 动态范围 (低频输出):136.9 dB 内部线性供电、带有屏蔽环形变压器 模拟音频操作电压:+/- 60 V 继电器及 LED 操作电压:+ 12 V 主电力供应 主电压 (可选, 见保险部分):230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz 230 V 保险:T 500 mA 115 V 保险:T 1 A 功耗:最大 50 VA 待机时功耗:< 0,3 W 体积 & 重量 宽 x 高 x 深:278 x 100 x 300 毫米,11 x 4 x 11.81 英寸 单位重量:5 千克,11.02 磅 运输重量:(含包装),5.95 千克,13.12 磅
