查看: 901|回复: 0
[音频系列] SPL Crimson 3 模拟监听音频接口
发表于 2025-5-19 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
产品介绍:
Crimson 3 音频接口,带有模拟监听, Phonitor Matrix 和 回放麦克风。
随着 Crimson 3,德国硬件专家 SPL 推出了一个成功售卖产品的更优秀继任者。通过包括一个对讲麦克风,特别是通过集成传奇的 Phonitor MatrixSPL 将该单元的产品价值和实用性带到一个全新的水平。
产品详情:
16 路输入
6 路录音通道(24Bit/192kHz)
2 路高品质离散麦克前置放大器
2 乐器输入
4 路平衡线路输入
立体声数字 I/O
MIDI I/O
2 路立体声扬声器输出
2 路立体声耳机放大器
Phonitor Matrix ()
对讲麦克风 ()
一键监听 Mix
Artist Mode(艺术家模式)
实时模拟监听
独立使用,脱离DAW也可实现监听(独立模式)
2.0 级兼容 iOS 设备录制/监听
34V 操作电压,电平可达专业的+22 dBu
满足消费家用电子产品的专业电平激
FMCTM(固定主时钟)带来非常低的误差率
无采样率转换或时钟恢复,带来真正1:1的音频
高速 USB
Windows XP/7/8/10
Mac OS X 10.6 或更高, iOS 6 或更高
x x : 60x330x207 毫米, 2.36"x13"x8.15" 英寸
德国制造
技术指标
输入类型
麦克输入 1, 2: XLR
线路输入 1, 2: 6.3毫米 TRS
乐器输入: 6.3毫米 TS
1 输入: 6.3毫米 TRS
2 输入: RCA
3 输入: Mini-J
输出类型
扬声器输出 A: XLR
扬声器输出 B: 6.3毫米 TRS
耳机输出 1 2: 6.3毫米 TRS
输入阻抗
麦克风输入: 10kohms
线路输入: 10kohms 非平衡, 20kohms 平衡
乐器输入: 1.1Mohms
1 输入: 10kohms 非平衡, 20kohms 平衡
2 输入: 10kohms
3 输入: 10kohms
输出阻抗
扬声器输出 A B: 75ohms 非平衡, 150ohms 平衡
耳机输出: 33ohms
最大输入电平
麦克输入: +14.5dBu
线路输入: +22.5dBu
乐器输入: +24dBu
1 输入: +22.5dBu
2 输入: +22.5dBu
3 输入: +22.5dBu
最大输出电平
扬声器输出 A B: +22.5dBu
麦克风前置放大器(平衡, XLR)
增益控制: +7dB - +60dB
频率响应: 10Hz - >200kHz
噪音 (未加权, 30dB 增益, 输入终端 150Ohm): -90dBu
等效输入噪音: -128dBu
共模抑制比: < -70dBu
THD+N 率,1kHz (30dB 增益, 输入终端 150Ohm): 0.003%
高通滤波器: fg = 80Hz, 6dB/Oct.
幻象电源: 48V
乐器输入 (非平衡, 6.3毫米 TS)
增益控制: -6dB - +31dB
噪音 (未加权, 单位增益, 输入终端 100kOhm): -85dBu
THD+N 率,1kHz (单位增益, 输入终端 100kOhm): 0.005%
线路输入 (平衡, 6.3毫米 TRS)
噪音 (未加权, 单位增益, 输入终端 600Ohm): -95dBu
共模抑制比: < -60dBu
THD+N 率,1kHz (单位增益, 输入终端 600Ohm): 0.002%
1 输入 (平衡, 6.3毫米 TRS)
频响: 10Hz - >200kHz
共模抑制比: < -60dBu
2 输入 (非平衡, RCA)
频响: 10Hz - >200kHz
噪音 (未加权, 单位增益, 输入终端 600Ohm): -90dBu
噪音 (未加权, -10dBV, 输入终端 600Ohm): -85dBu
THD+N 率,1kHz (单位增益, 输入终端 600Ohm): 0.003%
THD+N 率,1kHz (-10dBV, 输入终端 600Ohm): 0.003%
2 输入 (非平衡, Mini-J)
频响: 10Hz - >200kHz
噪音 (未加权, 单位增益, 输入终端 600Ohm): -88dBu
噪音 (未加权, +15dB, 输入终端 600Ohm): -76dBu
THD+N 率,1kHz (+15dB, 输入终端 600Ohm): 0.005%
耳机输出 (立体声, 6.3毫米 TRS)
频响: 10Hz - >200kHz
功率,0dBu: 47Ohm 载荷: 13mW/300Ohm 载荷: 1,7mW/600Ohm 载荷: 1.0mW
最大功率: 47Ohm 载荷: 670mW/300Ohm 载荷: 265mW/600Ohm 载荷: 150mW
THD+N 率,1kHz (功率,0dBu): 47Ohm: 0.0026%/300Ohm: 0.002%/600Ohm: 0.002%
AD 转换 (ASIO 直驱)
噪声层 (A加权)
44.1/48kHz: -113dBFS
88.2/96kHz: -110dBFS
动态范围
44.1/48kHz: 113dB
88.2/96kHz: 110dB
THD+N 率,1kHz (-1dBFS):
44.1/48kHz: 0.002%
88.2/96kHz: 0.0025%
0dBFS = +15dBu
DA 转换 (ASIO 直驱)
噪声层 (A加权)
44.1/48kHz: -109dBFS
88.2/96kHz: -107dBFS
动态范围
44.1/48kHz: 109dB
88.2/96kHz: 107dB
供电
外部电源供应, 输入 100240V AC/5060 Hz; 输出 12V DC/1,5A
内部电源供应: 音频: +/-17V, 数字: +5V +3,3V
功率: 16.8 Watt
体积
x x : 67x330x212 毫米, 2.64x12.99x8.35 英寸
重量
2.8 千克, 6.17
GMT+8, 2025-6-6 07:36 , Processed in 0.036341 second(s), 8 queries , Redis On.
