查看: 1916|回复: 0
[资讯] 4ms 发布适用于Eurorack 模块化合成器 MetaModule v2.0 更新
发表于 2025-5-19 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4ms 对 MetaModule 进行了重大更新,MetaModule 是一种为虚拟软件模块提供物理接口的 Eurorack 模块,它将先进的计算能力与可分配的控制、I/O 和 LCD 屏幕完美结合。由此打造出一个高度可配置的系统——Metamodule 可以复制单个模块或整个音色—— 只要将各个模块移植到两个系统上,这些音色即可与 VCV 机架兼容。
下面的视频概述了 MetaModule 固件 2.0 的新功能。
最初,MM 提供的模块数量有限——与 VCV 机架相比,选择余地较小,但就专用硬件而言,这是一个巨大的平台。现在,随着 2.0 版本的推出,可用的模块更多,并且还包含许多其他功能,
MetaModule 内置了来自 4ms Company、Befaco、HetrickCV、NonlinearCircuits 和 Scanner Darkly 的数百个模块,还有 Mutable Instruments eurorack 模块等流行经典的克隆模块、有趣的物理建模算法和实用程序,并能通过插件添加数百个新模块。
新功能
模块上的图形屏幕 以可变的更新率显示。其中包括示波器、波形显示、序列器网格、可视化工具、自定义字体/文本……
上下文菜单 (又称右键菜单)可从 MetaModule 访问
屏幕上的控制更新更加准确:旋钮可以“捕捉”到位置,模块可以更改自己的参数,带有“120BPM”等文本名称的旋钮/开关可以正确显示
追赶旋钮模式 :你可以选择三种追赶模式之一来处理虚拟旋钮和物理旋钮指向不同值时发生的情况
全屏 模块视图模式
CPU 优化:模块在核心之间更有效地排序
文件浏览器:保存或加载文件(例如样本)的模块现在可以让用户浏览 SD 卡或 USB 驱动器。
MIDI 流:模块可以访问原始 MIDI 输入或输出流
MIDI 输出工作:MetaModule 是一个 USB MIDI 主机
所有 MIDI 映射都支持 MIDI 通道(可以从 VCV 的音色中导出,或在 MetaModule 上设置)。
音符上的 MIDI Gate可以映射到旋钮/开关/按钮
更全面地支持Rack API,允许将插件轻松地从 VCV Rack 移植到 MetaModule
模块
将所有 Valley 模块添加为内置模块(不再需要 Valley 插件)- Amalgam、Feline、Interzone
RackCore:添加了 CV-MIDI 和 MIDIToCVInterface 模块(非常大!)
4ms:MultiLFO 拥有快/慢切换开关和节奏 LED。EnOsc、KPLS 和 QCD 上的 bug 已修复
插件
v2.0 提供更多插件:45 个品牌共约 1400 个模块!
v2.0 中的新品牌:
Amalgamated Harmonics
Bastl (Kompas)
Bidoo
Cella
Fehler Fabrick
JW-Modules
KRT PluginA
MSM
Mockba Modular
NOI
Nozoid
Phase Oscillator
RPJ
Rigatoni
Sanguine Monsters
Sanguine Mutants
Seaside Modular
Sickozell
Sonus Modular
mscHack
Squinky Labs
Voxglitch
VCV Rack 新增了自带的Wavetable VCO功能。此前,MetaModule 用户大多只能使用 Plait 或 Braid 内置的波形,但现在,您可以导入自己的 WAV 文件 ,轻松搞定!2.0 版的文件处理功能让这一切成为可能。
我在新模块中看到一堆模拟的 Casio CZ 波形, 对于复音音色来说很有趣。
还有各种其他奇特的模块可用——粒子模块、波形折叠模块、CV 调制模块、音序模块等等。值得探索。
为了介绍 MetaModule,我附上了去年的评测。我希望很快能更新一下。当然,请访问 https://metamodule.info/ 了解更多信息。
官网视频链接:https://youtu.be/ZUJMRmmWyKY
GMT+8, 2025-6-11 05:32 , Processed in 0.027240 second(s), 9 queries , Redis On.
