查看: 2332|回复: 0
[AI 混音和母带制作] 录音棚项目设备清单1
发表于 2025-5-15 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
录音宿主软件音频轨道数:最大 256 立体声/单声道音轨(具体取决于硬件性能和Playback Engine设置)。支持 512 乐器轨(Virtual Instrument)和 1,024 MIDI轨。
采样率支持:最高 192 kHz(需兼容声卡)。点位深度:16-bit、24-bit、32-bit浮点。格式支持WAV、AIFF、MP3、AAC、MXF等,支持多声道音频(如5.1、7.1、Dolby Atmos)。
AAX插件支持:原生支持64位AAX插件(包括DSP加速版,需搭配Avid HDX硬件)。
实时音频引擎:低延迟处理,支持动态插件延迟补偿(ADC)。
CPU优化:多线程处理,支持Apple Silicon(M1/M2)原生运行(需macOS 12+或更高版本)。
MIDI功能:
增强的MIDI编辑(钢琴卷帘、乐谱编辑器、步进输入)。
支持MPE(多维复音表达)和外部控制器集成。
乐器和效果:
内置 Avid Complete Plug-In Bundle(包括EQ III、DYN III、Mod Delay III等)。
支持第三方AAX/VST3插件(需适配)。
云协作:通过 Avid Cloud Collaboration 实现多用户实时协作。
混音通道条:每轨包含EQ/动态/相位分析工具。
环绕声支持:原生支持Dolby Atmos(需相关硬件授权)。
自动化:全面支持自动化曲线(音量、声像、插件参数等)。
电脑主机i9-14900K DDR5-32G SSD-2T
显示器屏幕尺寸:23.8英寸(对角线)
显示比例:16:9
分辨率:1920×1080 Full HD(IPS面板)
触控技术:10点电容式触控(支持多点手势,如缩放/滑动)
表面处理:防眩光硬涂层(3H硬度),支持手写笔(需兼容主动式电容笔)
录音桌桌面深度:
100~120cm(容纳大型调音台、显示器、监听音箱)。
高度:
标准高度 72~75cm(适配坐姿操作),
设备空间预留:
键盘抽屉:高度 10~15cm(可滑动)。
机架位:标准 19英寸机柜(宽度48.3cm,高度1U=4.45cm),4U~12U 内置空间。
桌面材质:
中高密度纤维板(MDF):减少共振,表面可贴防刮耐磨层(如防火板)。
避免金属或玻璃(易反射声波)。
声学设计:
边缘加装 吸音棉 或 扩散板,减少早期反射声。
底部可安装 隔震脚垫(如橡胶或弹簧结构),隔离地面振动。
线缆管理:
预留 穿线孔(直径≥5cm),配备理线槽或盖板。
多设备接口区(如USB/电源插座集成)。
显示器支架:
支持 VESA标准(75×75mm或100×100mm),可调节俯仰/旋转。
监听音箱摆放:
桌面需留出 60cm以上宽度 放置音箱,或配置 悬浮支架(减少桌面共振)。
录音监听设备
监听音箱类型:三分频有源监听音箱(DSP智能校准)
频率响应:38 Hz - 37 kHz (±1.5 dB)
最大声压级 (SPL):≥110 dB SPL @ 1m(峰值)
分频点:320 Hz / 3.2 kHz(自适应DSP分频)
低频:6.5英寸低音单元(向下发射,采用LSE™层流螺旋外壳技术)中频:3英寸中音单元(Directivity Control Waveguide™ 波导技术)高频:0.75英寸金属球顶高音单元(DCW™波导)
功放功率:
低频:250W Class D
中频:150W Class D
高频:150W Class D
GLM™(Genelec Loudspeaker Manager) 自动房间校准
支持EQ、延时、边界补偿(桌面/靠墙/角落模式)
96 kHz/24-bit AD/DA转换
中高频恒定指向性(±1dB,水平80° / 垂直50°)
内置DSP优化低频响应(可调至35 Hz @ -6dB)
支持GLM套件自动修正房间声学问题
1×XLR(模拟平衡输入)
1×AES/EBU(数字输入,24-bit/192 kHz)
1×RJ45(GLM网络控制)
通过GLM软件远程控制多只音箱组网
监听音箱类型:有源低音音箱(DSP智能校准)
频率响应:24 Hz - 85 Hz (±2.5 dB)
最大声压级 (SPL):≥105 dB SPL @ 1m(峰值)
单元尺寸:10英寸(长冲程低音单元)
功放功率:300W Class D
DSP功能:
支持相位调节(0°-270°)、分频点调节(50-85 Hz)
边界补偿(靠墙/角落模式)
96 kHz/24-bit 数字处理
1×XLR(模拟平衡输入)
1×RJ45(GLM网络控制)
1×XLR(高通滤波输出至主音箱)
通过GLM软件远程控制多只音箱组网
LSE™(层流螺旋外壳技术):减少箱体共振和气流噪声
自动相位匹配:与主监听音箱无缝衔接
监听耳机类型:开放式头戴式耳机(专业监听用途)
佩戴方式:包耳式(circumaural)
阻抗:250Ω(另有32Ω、600Ω版本)
频率响应:5 Hz - 35,000 Hz
灵敏度:96 dB/mW
总谐波失真(THD):< 0.2%
换能器类型:动圈式
振膜材质:轻量化 镀铝薄膜
单元直径:45 mm
监听耳机类型:封闭式头戴监听耳机
阻抗:63Ω
频率响应:10 Hz - 20 kHz
灵敏度:106 dB/mW
最大输入功率:1,500 mW
总谐波失真(THD):< 0.2%
换能器类型:动圈式
振膜材质:40mm PET(聚酯薄膜)镀铜振膜
磁体类型:钕磁铁
监听控制器类型:模拟监听控制器(带D/A转换)
支持 8组监听音箱切换
集成 高性能D/A转换器(120dB动态范围)
全平衡模拟信号路径
数字输入:
1× AES/EBU (XLR, 24-bit/192kHz)
1× S/PDIF (RCA, 24-bit/192kHz)
1× TOSLINK (光纤, 24-bit/96kHz)
模拟输入:
2× XLR (平衡, +24dBu最大输入电平)
1× TRS (平衡, +24dBu)
监听输出:
8× XLR (平衡, 独立输出,每组可单独电平校准)
输出电平:+24dBu (最大)
耳机输出:
2× 6.35mm (独立放大,500mW@40Ω)
1× 4针XLR (平衡耳机输出)
控制功能:
音量控制:模拟步进式衰减器 (0.5dB步进)
支持 Mono/Stereo切换
低切滤波器 (80Hz, 可开关)
频率响应:10Hz - 200kHz (±0.5dB)
总谐波失真 (THD+N):<0.001% (@1kHz, +22dBu)
动态范围:>120dB (D/A转换部分)
串扰抑制:>100dB (@1kHz)
音箱切换:
8组监听可通过前面板按钮或遥控器切换
支持 A/B/C/D/E/F/G/H组命名
电平匹配:
每组输出可单独调整 (±12dB)
记忆存储功能(保存校准设置)
耳机分配器类型:专业耳机分配放大器(多路耳机信号分配)
通道数:8路独立输出(每路可单独控制音量)
主输入:
1× XLR(平衡输入,+4dBu线路电平)
1× 6.35mm TRS(平衡/非平衡输入)
辅助输入:1× 3.5mm AUX(非平衡,用于混合外部音源)
耳机输出:
8× 6.35mm TRS(每路独立音量旋钮)
输出功率:≥150mW @ 32Ω(每路)
线路输出:1× XLR(平衡输出,用于级联或录音)
频率响应:20Hz - 20kHz (±1dB)
总谐波失真 (THD+N):<0.1% (@1kHz)
信噪比 (SNR):≥90dB
输入阻抗:10kΩ(平衡) / 20kΩ(非平衡)
输出阻抗:<2Ω(低阻抗驱动,适配16-600Ω耳机)
独立控制:每路耳机输出带独立音量旋钮,无串扰。
混合输入:可混合主输入和AUX信号(如节拍器或伴奏)。
高兼容性:支持低阻(如MDR-7506)和高阻(如DT 880 Pro 250Ω)耳机
机架安装:标配1U机架耳
录音接口话放
录音接口(声卡)类型:雷电3(Thunderbolt 3)音频接口(兼容Mac/PC)
AD/DA转换:24-bit/192kHz,动态范围 123dB(A/D),130dB(D/A)
DSP处理:内置 4个UAD-2 QUAD Core芯片(共16个DSP核心)
Unison™技术:支持麦克风前级模拟硬件建模(如Neve 1073、API 512等)
模拟输入:
8× XLR/TRS组合口(麦克风/线路,Unison™前置放大器)
输入增益范围:+10dB to +75dB(麦克风模式)
最大输入电平:+24dBu(线路模式)
数字输入:
2× ADAT Optical(支持8通道@96kHz或4通道@192kHz)
1× S/PDIF(RCA,24-bit/192kHz)
1× Word Clock(BNC,同步输入/输出)
模拟输出:
8× TRS(平衡线路输出,+24dBu最大电平)
2× XLR(主输出,带独立音量控制)
数字输出:
2× ADAT Optical
1× S/PDIF
1× Word Clock
耳机输出:2× 6.35mm(独立放大,500mW@32Ω)
监听功能:
支持 5.1/7.1环绕声(需软件配置)
内置DSP混音器(Console 2软件,零延迟监听)
控制面板:
前面板LED电平表
直接调节输入增益、主输出音量
频率响应:10Hz - 40kHz (±0.1dB)
THD+N:<0.0007%(@1kHz, +22dBu)
等效输入噪声(EIN):-129dBu(A加权,麦克风输入)
UAD插件支持:
实时运行 UAD DSP插件(如SSL E系列、Lexicon 224混响)
赠送 UAD Essentials插件包(包括LA-2A、1176等)
接口:2× Thunderbolt 3(菊链支持多台Apollo)
电源:外置电源适配器(100-240V AC)
话放类型:4通道独立话筒/线路前置放大器
电路设计:全分立式Class A(A类)放大,API 2520运放
频率响应:10Hz - 100kHz (±0.1dB)
总谐波失真 (THD):<0.1% (@+20dBu输出)
噪声电平 (EIN):-129dBu (A加权,150Ω源阻抗)
4× XLR (平衡,变压器耦合)
增益范围:+20dB 至 +70dB (每通道独立旋钮)
最大输入电平:+24dBu (话筒模式)
4× TRS (平衡,+20dBu最大电平)
阻抗:10kΩ
主输出:
4× DB25 (平衡,+24dBu最大电平)
阻抗:75Ω
直接输出 (Direct Out):
4× TRS (平衡,预衰减信号,适合多轨录音)
每通道控制:
增益旋钮 (20dB步进,±1dB精度)
相位反转 (Φ)
-20dB Pad (衰减开关)
48V幻象电源 (全局开关)
输出电平:通过DB25连接外部设备控制
周边设备
总线压缩器类型:立体声模拟总线压缩器(Class A电路)
电路设计:基于 SSL 4000 G系列调音台总线压缩(VCA技术)
频率响应:10Hz - 40kHz (±0.5dB)
信噪比 (SNR):>90dB (A加权)
压缩比:
2:1(温和控制)
4:1(经典SSL总线压缩)
10:1(激进限制)
BYPASS(直通模式)
启动时间 (Attack):0.1ms - 30ms(可调)
释放时间 (Release):0.1s - 3s(可调 / Auto自动模式)
侧链滤波:
高通滤波器(80Hz / 160Hz,可开关)
外部侧链输入(TRS接口)
模拟输入:
2× XLR(平衡,+24dBu最大电平)
输入阻抗:10kΩ
模拟输出:
输出阻抗:75Ω
外部侧链输入:1× TRS(平衡)
前面板控制:
阈值 (Threshold):-40dBu 至 +20dBu
增益补偿 (Makeup Gain):±15dB
混合比 (Mix):干/湿信号混合(0-100%)
VU表显示:
增益衰减表(-20dB 至 +5dB)
输出电平表(-20dBu 至 +20dBu)
经典SSL "Glue" 效果:
低频紧实,中频密度高,高频平滑
适合总线/主控处理(提升整体凝聚力)
VCA压缩特性:快速响应,适合鼓组、混音总线
总线均衡器类型:立体声模拟信号处理器(机架式)
处理模块:
Vintage Drive(谐波饱和电路)
Violet EQ(基于经典英国调音台EQ)
SSL 总线压缩(源自4000系列VCA压缩)
信号路径:全平衡Class A电路,变压器可选旁路
Vintage Drive 饱和器
电路类型:离散式晶体管饱和
谐波类型:可切换 2nd/3rd阶谐波
驱动范围:+6dB 至 +20dB 增益提升
Violet EQ
频段:
高频:12kHz (±15dB, 钟形/架式)
中频:550Hz - 5.5kHz (±15dB, Q值可调)
低频:60Hz (±15dB, 钟形/架式)
EQ曲线:复刻1970年代英国调音台特性
SSL 压缩器
压缩比:2:1 / 4:1 / 10:1
启动/释放:
Attack: 0.1ms - 30ms
Release: 0.1s - 3s (带Auto模式)
侧链滤波:80Hz / 160Hz 高通
模拟输入:
2× XLR (平衡, +24dBu最大电平)
输入阻抗:10kΩ
模拟输出:
输出阻抗:75Ω
旁路控制:各模块可单独旁路
前面板控制:
每模块独立参数调节
混合比控制(干/湿信号)
VU表:
增益衰减/输出电平双显示
支持峰值Hold功能
混响器类型:双通道高解析度数字混响处理器
处理架构:
双SHARC DSP芯片(400MHz浮点运算)
24-bit/192kHz AD/DA转换
模拟信号路径:全分立Class A电路
动态范围:>120dB (A/D & D/A)
THD+N:<0.001% (@1kHz, +20dBu)
混响类型:
Hall(大厅):9种空间尺寸预设
Room(房间):6种声学特性预设
Plate(板式):3种金属板模拟
Chamber(密室):4种复古混响室
Reverse(反向):特殊效果模式
参数控制:
衰减时间:0.1s - 60s
预延迟:0 - 500ms
高频阻尼:可调(模拟不同反射材料)
扩散度:1-10级可调
模拟输入:
输入阻抗:10kΩ
模拟输出:
输出阻抗:50Ω
数字I/O:
1× AES/EBU(24-bit/192kHz)
1× Word Clock(BNC同步接口)
前面板:
3.5英寸LCD触摸屏(实时参数调整)
旋钮编码器(带触觉反馈)
可保存/调用 100个用户预设
远程控制:支持MIDI(CC协议)和以太网连接
空间感:
超真实早期反射算法(专利技术)
低频响应可扩展至20Hz(管风琴/电子低频适用)
染色选项:
模拟电路谐波增强(可开关)
支持“Vintage”模式(降低高频解析度,模拟经典设备)
GMT+8, 2025-7-20 13:22 , Processed in 0.023268 second(s), 8 queries , Redis On.
