查看: 2843|回复: 0
[AI 混音和母带制作] 录音棚设备清单
发表于 2025-5-15 10:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
货物名称技术参数及要求
专业电容
式会议麦
克风
  1 、不小于 17 寸超心形鹅颈电容话筒:
  2 、话筒类型:压力梯度
  3 、频率响应不弱于 20 至 20,000 Hz
  4 、灵敏度不高于 16 mV/Pa
  5 、动态范围不低于 110dB
  6 、最大声压级不低于 135dB
  7 、等效噪声不高于 23dB
真分集无线
领夹话筒
★1.接收机频率响应不劣于 67~ 15kHz  ( ±3dB)(参选文
件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有
CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件,检测报告网上
可查)
2.指向性:心型或超心型,非全指向
3.最大声压级不低于 115dB(3%THD)
4.灵敏度不低于-48dBV/Pa( 1kHz) ,3.9mV/Pa(1kHz)
5.信噪比不低于 102dB(平衡输出端口)
★6.谐波失真不高于 1.5%(250~6300Hz)(参选文件中须
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或
CNAS 标识的检测报告复印件,检测报告网上可查)
7.输出阻抗不高于 680 欧(1kHz)
8.接收机射频频率范围不劣于 512~562MHz ,带宽不低
于 50MHz
9.发射器射频频率范围不劣于 512~690MHz ,带宽不低
于 100MHz
10.射频发射功率至少 3 档可调,最低发射功率不高于
3mW
11.发射机电池及续航:兼容 5 号电池 2 节,使用时长不
低于 10 小时
12.信号接口:平衡输出 XLR,非平衡输出 6.35mm  大二
13.表面材质:非塑胶材质
14.尺寸及重量:接收机可机架安装,高度不大于 1U,
腰包发射器重量不超过 100g
15.支持三档 SQ 静噪阈值调节
16.接收机工作模式需为真分集
★17. 国产化率 100%(参选文件中须提供国家认可的
第三方检测机构出具的具有CMA 或CNAS 标识的检测
报告复印件,检测报告网上可查)
调音台1、不少于 8 个触摸感应推子;
2、全金属外壳;
3、不少于 8 个无限旋转通道旋钮;
4、可控制 DAW 录音软件;
5、  支持扩展使用,最多可 4 台级联使用。
监听耳机1、类型:有线;
2、开放/封闭:封闭;
3、佩戴样式:耳罩式(环绕耳朵);
4、驱动器尺寸: ≥40mm;
5、噪音衰减:不低于 30dBA,被动噪音隔离;
6、频率响应:不劣于 5Hz-23kHz;
7、阻抗:不小于 36 欧姆;
8、线缆长度:不少于 8.2 英尺;
9、具有可拆卸线缆;
10、颜色:黑色;
音频剪辑
  工作站
1、不低于 10 核中央处理器、10 核图形处理器和 16 核
神经网络引擎;
2、不小于 32GB 统一内存;
3、不小于 1TB 固态硬盘;
4、原厂鼠标、键盘;
5、配置不小于 27 英寸双屏幕。
6、配置专业人声音矫正软件
工作台控制室工作桌
录音软件  1 、永久版工业标准的数字音频工作站,支持 48kHz、
  96kHz 和 192kHz 采样频率
  2 、最新版本软件,操作简便,界面友好,中文操作界
  3 、不低于 130 种虚拟乐器、效果器、声音处理、实用
插件
  4 、支持 64 I/O 通道
  5 、512 单声道或立体声辅助输入
  6 、512 乐器音轨、1024 MIDI 音轨
  7 、32 位浮点处理深度
  8 、支持拖放声音文件,音频文件,MIDI 文件,REX 文
件和 ACID 文件
  9 、可通过业界标准的9 针串行控制协议对外部音/视频
设备进行集成和控制
  10 、高级环绕声混录,包括所有流行环绕声格式 LCR、
Quad 、LCRS 、5.1 、6.1 及 7.1
  11、包含 ilok 一个
人声话筒 1  1 、大振膜多指向电子管录音话筒
  2 、指向性响应不少于心形,全向,8 字形
  3 、频率响应不弱于 20 Hz  至 20 KHZ
  4 、灵敏度≤-37dB re 1V / pa
  5 、最大声压级≥135 dB
  6 、失真<1%声压级≥132 dB
  7 、 自噪声≤16db(A 加权)
  8 、PAD>15 dB
  9 、具有低切
人声话筒 2  1 、麦克风类型:大振膜电子管电容麦克风
  2 、指向性:  9  种指向性模式 -  心形、全向性、8  字形 + 6
种中间指向性模式
  3 、 自身噪音:不大于 11dBA
  4 、动态范围:不小于 130dBA
  5 、最大声压级:不小于 140dB( <0.5% THD)
  6 、频率范围:不小于 20Hz~20KHz
  7 、额定负载阻抗: ≥2kOhms
  8 、信噪比:不小于 82dBA
  9 、等效噪声:不大于 10dBA(IEC651)
声卡  1 、USB 音频接口
  2 、不少于 8  个麦克风/线路电平输入,8 个线路输出。
★3 、具备快速检查录音文件内样本缺失和爆音杂音
  4 、前面板具有输入输出电平表
  5 、总谐波失真不高于 -117dB(0.00014% ,-0.1dBFS)
  6 、增益调节不低于+65dB。
人声话放  1 、 四通道人声话筒放大器
★2 、每个通道具有至少3 种声音染色模式
  3 、可调的高通滤波
  4 、增益调节不低于+65 dB
  5 、具有不少于 4 个 Hi-Z/DI  输入
  6 、支持 192 kHz  和 32  位 AD 转换
时序电源  1 、标准 1U 电源滤波时序器
  2、输出通道:不低于 8 路万用插座继电器受控与2 路万用插
座直通
  3 、滤波:带电源滤波净化功能
  4、具有不少于 2 个 USB 接口最大输出 5V/ 500MA,  可接 DJ
  5 、具有空气开关
  6 、 内置开关电源,适用 AC90-260V 50-60Hz
  7 、每路默认延时时间 1 秒,可独立开关每一路电源。
  8 、单路额定输出功率:2100W
  9 、总额定输出功率:6200W
监听对讲
  控制器
  1 、不少于两组立体声线路输入和输出,及两组耳机输出
  2 、频率响应:20Hz - 20kHz ±0.25dB
  3 、谐波失真:<0 .015%, 0dB,
  4 、最大输入电平:不小于+18dBu
  5 、最大输出电平:不小于+12dBu
监听音箱1.  6.5"两分频全频有源监听音箱
2.不低于 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱,配备
6.5“  锥形低音单元和 1”  半球形高音单元。
3.43Hz - 30kHz  频率响应。
4.须具有 60W LF 以及 35W HF  双功放系统,高性能 95W
功率放大能力。
5.须具备 ROOM CONTROL(房间控制)和 HIGH TRIM(高
频切除) 响应控制器。
6.须具备 XLR  和 TRS phone  型输入口,可接受平衡和非平
衡信号。
录音师监
听耳机
  1 、类型:有线;
  2 、开放/封闭:封闭;
  3 、佩戴样式:耳罩式(环绕耳朵);
  4 、驱动器尺寸: ≥40mm;
  5 、噪音衰减:不低于 30dBA ,被动噪音隔离;
  6 、频率响应:不劣于 5Hz-23kHz;
  7 、阻抗:不小于 36 欧姆;
  8 、线缆长度:不少于 8.2 英尺;
  9 、具有可拆卸线缆;
  10 、颜色:黑色;
歌手监听
耳机
  1 、类型:有线;
  2 、开放/封闭:封闭;
  3 、佩戴样式:耳罩式(环绕耳朵);
  4 、驱动器尺寸: ≥40mm;
  5 、噪音衰减:高达 26dBA ,被动噪音隔离;
  6 、频率响应: 10Hz-22kHz;
  7 、阻抗:不小于 36  欧姆;
  8 、 电缆长度:不低于 8.2  英尺;
  9 、具有可拆卸线缆;
  10 、颜色:黑色;
耳分  1 、具备不少于 8 个独立的立体声耳机放大器
  2 、具备 2 个立体声主输入
  3 、每个通道的最大输出功率不小于+21 dBm(负载阻抗
  100Ω)
  4 、信噪比为大于 90d Bu(未加权 22Hz-22KHz)
  5 、总谐波失真小于 0.1 %
  6 、频率响应应不小于 20Hz-20 kHz
耳分支架用于安装耳分及放置耳机
话筒架标准话筒支架
高度调节:96cm-163cm
横杆长度不低于 80cm
承重大于等于 5kg
谱架谱面尺寸不低于 45cm X 30cm
高度 100-150cm
线材系统集成所需线材及接插件
摄影室摄影
  1 、额定功率: 160W
  2 、显示屏: LCD 段码屏
  3 、光照度:裸灯>7200LX    强力罩>81000LX
  4 、调光范围/色温:0%~100%/5500K±150K
  5 、显示指数:SSI>91Ra>97
  6 、 电源输入:AC100-240V 50/60Hz 交流输入
  7 、外壳材质:铝合金
  8 、尺寸(L/W/H)重量约:218* 140* 110mm/1.7kg
拍摄加厚背
   景幕布
  1 、材质:牛津布,铝合金框架
  2 、产品净重(kg)约:6
八角柔光箱灯光附件
柔光箱灯光附件
斜臂灯架灯光附件
摄影灯架灯光附件
强力罩灯光附件
专业电容
式会议麦
   克风
1.选用优质背极电容极头,须具有优良的指向性。
2.机构形式:卡龙插拔倒扣式结构
3.底座材质:锌基合金
4.产品类别:9.7 背极电容式
5.指向类型:超心型
6.灵敏度:-35dB±3dB
7.频率响应: 100-12000Hz
8.输出抗阻:不小于 200Ω平衡式
9.输出量:不低于 15mV( 1KHz/94dB)
10.供电: DC1.5V/48V 自动切换
11.建议拾音距离:(20-50)cm
液晶显示
可调频真
分集无线
   话筒
1.   配置双领夹麦(带腰包发射机)+接收机
2.工作频率 600-800MHz
3.调制方式 宽带 FM
4.信道数目 不低于 200
5.信道间隔 不小于 250KHz
6.频率稳定度 ±0.005%以内
7.动态范围 不小于 100dB
8.最大偏移 ±45KHz
9.音频频率响应 50Hz~19KHz(±3dB)
10.综合信噪比 >105dB
11.综合失真 ≤0.5% @ 1000Hz
12.工作距离 约 200M;
2.   13.工作环境温度 -10℃~+50℃
14.接收机方式 二次变频超外差
15. 中频频率 110MHz ,10.7MHz
16.天线接入 BNC/50Ω
17.灵敏度 不低于 12dBμV(80dB S/N)
18.杂散抑制 ≥75dB
19.音频输出电平:平衡输出 +10 dB(XLR)
20.音频输出电平:非平衡输出 +4 dB( 1/4” ,6.3mm    Jack
socket )
21.供电方式 直流 12V / 500mA 输入
22.杂散抑制 >75dB
23.音频输出 不低于 200mV
24.输出阻抗 XLR 接头:200Ω 1/4"  接头: 1KΩ
25.失真度 <0 .1%
26.功能显示方式 LCD 液晶显示
27.音头 动圈式麦克风
28.天线 手持麦克风内置螺旋天线,佩挂发射机采用 1/4 波
长鞭状天线
29.输出功率 高功率不低于 20mW;  低功率不低于 7mW
30.发射功率 不低于 10mW
31.杂散抑制 >50dB
32.工作电压 2 节 5 号 1.5V 碱性电池
33. 电池寿命 20mW 时大约9 个小时,7mW 时大约 13 个小
调音台1.不少于 10 通道调音台
2.不少于 4 个话筒/10 个线路输入(4 个单声道+3 个立体声)
3.1 立体声母线
4. 1AUX(包括 FX)
5.“ D-PRE”话放,带有倒向晶体管电路。
6.单旋钮压缩器
7.单声道输入通道上的 PAD 开关
8.+48V 幻象供电
9.XLR 平衡输出
10.金属机身
11.总失真:不高于 0.02%;
12.频响:20Hz~20kHz;
13.等效输入噪声:不高于-128d Bu;
14. 串音:-74dB;
15.耗电:不高于 30w;
16.外观尺寸(W× H ×D)约:
244mmx71mmx294mm(9.6"x2.8"x11.6")
17.净重约: 1.9kg(4. 19lbs.)
监听耳机  1 、类型:有线;
  2 、开放/封闭:封闭;
  3 、佩戴样式:耳罩式(环绕耳朵);
  4 、驱动器尺寸: ≥40mm;
  7 、阻抗:不小于 36  欧姆;
  8 、 电缆长度:不少于 8.2  英尺;
  9 、具有可拆卸线缆;
  10 、颜色:黑色;
视频工作
1.系统配置:不低于 i7  十二核处理器(全静音编辑服务器,
参选文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告,编辑服
务器 2 米内工作噪声≤55dB, 以作技术参数佐证),  ≥16GB
DDR4  双通道内存 / ≥240G 系统固态硬盘 / ≥8000GB 高速
素材硬盘 /不低于 DVD±RW 刻录光驱 /≥ NVIDIA 6G 高级
图形处理器 /  千兆以太网接口  / PS2/USB 专用光电键鼠 /
显示器: ≥ 24 寸高清液晶 x 2 台
★2.广播级音视频编解码内核及 IO 通道参数: HACFIN
8-10bit 高清无压缩编解码内核【数字高清通道:6G-HD SDI
双向(16 路数字音频内嵌)x 1 通道 / HDV 双向(数字音频
内嵌)//  数字标清通道:SD SDI 双向(16 路数字音频内嵌)
x 1 通道  // DV-1394 数字标清多路双向  //  数字音频通道:
一入两出 XLR  平衡音频(L 、R 双声道)  / RCA 非平衡音
频单向(L 、R 双声道)
★3.数据船坞:嵌入式操作系统/支持数据即写式读入/支持视
频、音频、文档等文件格式/固态防火墙技术/门阀式数据输入
输出接口/兼容主流磁盘阵列。"
4.视频云编辑平台:
★4.1 云端协作视频图文编辑器,提供在线云端快速编辑创作
能力;
★4.2 支持本地、异地实时编辑,云端存储、云端合成。
★4.3 不低于 10 万套高清 1080 、4K 原版视频素材、LOGO
图文、片头片尾等素材模板;
  4.4 支持图文、视频、字幕一键替换、一键效果输出、快速成
片;
  4.5 支持在线编辑、不同格式输出、不同应用场景输出成品;
  4.6 支持素材抽层、剥离、分级,输出不同元素以便二次创作
编辑;
  4.7 工程级文件实时交换、剪辑、合成、输出;
  4.8 涵盖教育、科技、法律、人文、风光、 自然等数十类版权
素材和模板;
★4.9 提供云编辑软件著作权、提供云编辑平台截图证明。
5.4K 视频编辑系统
  5.1 系统特性
  5.1.1 支持 2K/4K 高清编辑,实现高分辨率非线性制作。
  5.1.2 视音频数据格式智能分析导入。
  5.1.3 实时多格式混编技术,支持 AVI\MP4\蓝光 DVD 等格式
的编辑输出。
  5.1.4 支持 mxf,p2,mov ,mp2 ,swf,ts ,vob ,wav ,wma,
wmv ,yuv avi 等格式编辑、输出。
  5.1.5 支持 bmp,jpg,tiff,gif,tga ,  ppt ,xls ,  xlsx 等图片文档
导入编辑。
  5.1.6 源码格式纪录、编辑、输出,保证素材的原始性。
★5.2 支持语音识别,实现一键断句、语音识别转字幕(SRT)。
  5.3 支持云端素材导入、编辑、输出。
  5.4 具备粒子制作发射系统。
  5.5 支持层间编辑技术。
  5.6 具备三维模型导入、制作、贴图、智能分层。
  5.7 具备立体成像、三维合成、虚拟构图。
  5.8 具备富容量高速并行数据读写技术
  5.9 具备嵌入式数据船坞、 门阀式数据输入输出接口
  5. 10 支持数据即写技术, 固态防火墙技术
  5.11 具备数据库牵引关联
  5.12 具备内外冗余多重安全备份
  5.13 具备工程级导播文件实时交换,实现导播时间码帧级回
溯纠错
  5. 14 支持 SDI\AV\YUV\HDMI\YC 多接口设计,数字模拟全
兼容。
  6.三维编辑包装系统
★6.1 具备实时三维渲染引擎,支持多视窗叠加、多媒体信息
包装、虚拟图文制作输出;
  6.2 可以基于模板化设计,对物体材质、色彩、运动方式、光
影实时管理制作;
  6.3 具备先进的图形运算和图像矢量化功能,具备强大造型能
力;
  6.4 兼容各种图片、 图文导入,支持 X\FBX\OJB 等三维模型
导入;
  6.5 支持 PSD 工程文件分层导入;
  6.6 支持多机位切换,适应多场景三维背景植入;
  6.7 支持数量值关联图形,实现柱图、饼图、曲线的图像智能
呈现;
  7.智能 SRT 字幕系统
★7.1 具备领先的语音智能断句技术,实现一键对口型(提供
省级以上检测报告,报告内应体现自动断句、通过音频波形
实现文字对口型,音频分割等内容, 以作技术参数佐证)
  7.2 对于不同的语速语调和环境声音,支持实时调整,实现不
同的对口型策略
  7.3 支持云端语音识别成字幕,识别率最高达到 95%
★7.4 具备手动快速拖拽字幕编辑区,实现语音、字幕快速匹
配。(提供软件截图, 以作技术参数佐证)
  7.5 系统支持 SRT 文件、文本文件的导入编辑
  7.6 系统支持双语字幕编辑
  7.7 系统可设置字幕的字体、大小、色域、位置。
  7.8 微视频快编系统 "实时录制编辑单屏、二分屏、三分屏
SCORM 、虚拟视频以及电脑录屏。
  7.9 可以通过简单设置,即可录制、编辑不同码率、不同分辨
率的视频。
  7. 10 支持外接摄像机,实现桌面课件和摄像影像的手动、 自
动快剪。
  7.11 通过音频波形,实现视音频快速剪辑、合成
  7. 12 支持虚拟抠像,制作编辑虚拟视频。
  7. 13 支持插入、撤回、导入视音频编辑。
  7. 14 支持自动添加片头、片尾
  7. 15 无缝支持发布平台,实现视频资源快速编辑、发布。
  8.实时运维培训系统:
  8.1 7*8 小时培训在线,保障产品应用培训
4K 高清摄
录一体机
规格参数:
传感器
★1.1 不小于 1.0 英寸 MOS 传感器
1.2 有效像素数不低于 1503 万像素
镜头
★2.1 不低于 20 倍光学变焦
2.2 F 值范围为 F2.8-F4.5
2.3 焦距为 8.8-176 毫米
2.3 滤镜直径不小于 67mm
3. 摄像机
★3.1 最低照度:0.6 lx
3.2 ND 滤镜:清晰、1/4、1/16、1/64
3.3 具备滚珠 O.I.S.、5 轴混合 O.I.S.+(UHD/FHD)的图
像稳定器
★4.支持录制 MOV、MP4、AVCHD 格式视频,,支持不低于
4:2:2 10bit 内部录制,支持不低于 4:2:2 10 bit 视频
输出
★5.兼容 RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 的高清流媒体
6.配备不小于 3.5 英寸 720p(约 276 万像素)宽幅液晶显示
7.配备不小于 0.39-英寸宽屏 OLED  电子取景器(约 236 万
点)
8.配备内置麦克风,支持双通道 XLR 音频输入
9. 内置 Wi-Fi
GMT+8, 2025-7-21 00:56 , Processed in 0.028869 second(s), 9 queries , Redis On.
