查看: 2367|回复: 0
[AI 混音和母带制作] 录音棚设备清单
发表于 2025-5-14 14:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
建设内容品牌型号技术参数
小振膜乐器话筒Golden Age AudioFC4l  振膜直径:0.79英寸/20毫米
l  模式:心形、超心形、全向
l  模式选择:可切换
l  频率范围:20赫兹至20千赫兹
l  等效噪声电平:17分贝A权重
l  最大声压级:140分贝SPL
l  衰减:-10分贝
l  总谐波失真(THD):< 1%
l  阻抗:250欧姆
l  负载阻抗:1000欧姆
l  灵敏度:14.5毫伏/帕斯卡
l  输出连接器:制造商未指定
l  工作电流消耗:3毫安培
l  工作电压:48伏
提供厂家或总代售后承诺书。
音频工作站1.处理器:≥2.9GHz 八核十六线程 Intel Core i7 处理器总线速度 8 GT/s DMI3,最大睿频频率4.8GHz,三级缓存16MB;
2.内存:≥16G 2400 DDR4 内存,可扩展至64G;
3.数据盘:≥256SSD固态系统盘+2T 7200rpm高效能硬盘,缓存256M;
4.图像处理器≥2GB双显技术
5.4U机箱;
6.操作系统:支持多种操作系统
7.外设接口:1x USB 3.1/6x USB 3.0/1x PS 2;
8.支持功能:支持1插件,视频轨;
9.支持功能:MIDI制作、录混、打谱、唱作编曲、影视后期、DSD/DoP录音等
10.支持的音频/MIDI软件平台包括最新版本的Pro Tools,Pyramix,Cubase/NuendoSonar Auralia/Musition,Cycling74 Max,Samplitude/Sequoia Live Studio One FL StudioDigital Performer;插件Kontakt,Waves系列等;
提供广电总局出局的质量检测报告复印件/产品彩页;
交换机系统华为S1730S-S48T4S-A1 + S1730S-L16T2S-A1包含48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP交换机一台、16个10/100/1000 Base-T以太网一台、包转发率≥39/114Mpps;内置AC电源。
音频接口FocusriteScarlett 18i20产品类型:18进(8模拟/2数字/8扩展)20出(10模拟/2数字/8扩展)
1.数据连接:USB2.0、 Type-C
2.采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
3.动态范围:话筒输入: 111dB (A加权);线路输入: 110.5dB (A加权);乐器输入: 110dB (A加权);线路输出: 108.5dB (A加权);
   耳机: 104dB (A加权)
4.A/D精度:24-bit/192 kHz
5.频率响应:20Hz 至 20kHz; ±0.1dB
6.较大输入电平:话筒: +9dB;线路: +22dB;乐器: +12.5dB
7.较大输出电平:线路: +15.5dB,平衡式;耳机: 7dB
8.阻抗:话筒输入: 3kΩ;线路输入: 60kΩ(1-4), 44kΩ(5-8);乐器输入: 1.5MΩ;线路输出: 430Ω;耳机输出: <1Ω
9.增益范围:56dB
调音台iCONV1-M1.推子:优于8个电动推子,10位分辨率
2.显示:不低于8双功能编码器,带多色LED指示环,围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置
3.屏幕:双通道2×56大背光液晶显示屏,可显示每个通道的通道名称,控制值等
4.12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置
5.按钮:18个可分配按钮,微动穿梭轮用于擦洗,快速搜索和控制,每个通道的照明按钮包括录音启用,独奏,静音,选择和监视,6个照明传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环,带有4个方向按钮的照明ZOOM按钮,9个可点亮的可分配MIDI功能
6.两个1/4“连接器,用于脚踏开关和踏板
7.自动和手动模式开关
多指向话筒(合唱)Golden Age AudioFC3l  话筒类型:电容式
l  极向图案:心形、全向、八字形
l  振膜尺寸:1.1英寸(28毫米)
l  频率范围:20赫兹至20千赫兹
l  最大声压级:140分贝SPL(1%总谐波失真)
l  输出阻抗:250欧姆
l  自身噪声:17分贝(A权重)
l  衰减:10分贝
l  连接器:XLR
l  电源:48V幻象电源
l  尺寸:7.48英寸 x 1.96英寸
l  重量:0.467kg
包含 话筒支架 + 防喷罩
提供厂家或总代售后承诺书。
录音软件CUBASECUBASE 12PRO:套装1、★音频轨道:≥1024轨道;
2、音频引擎:64bit深度的浮点运算能力;
3、音频采样率:≥192khz;
4、MIDI轨道:≥1024个;
5、VST轨道:≥1024个;
6、声音素材:≥ 3000个;
7、VST音频效果插件:≥76个;
8、VSTMIDI效应插件:≥18个;
9、音频输入和输出:≥256轨道;
10、音频通道插入槽:≥16个;
11、MIDI插入插槽&发送:≥4个;
12、Group channels:≥256轨道;
主人声话筒JZ Microphones 喆至 BB291.操作原理:压力梯度大振膜人声话筒;
2.麦克风指向性:心形指向;
3.振膜有效直径:25毫米;
4.频率响应:20hz - 20khz;
5.灵敏度为:1 kHz 21 mV/Pa;
6.输出阻抗:50Ω;
7.负载阻抗:>1000Ω;
8.SPL声压级:134 dB SPL(2.5kΩ,0.5% THD);
9.信噪比:87 dB-A;
10.动态范围:127分贝;
11.电源要求:+ 48V DC幻影电源;
12.重量:350克;
13.外形尺寸:168mm x 63mm x 41mm;
14.电流消耗:<2 mA;
15.输出连接器:3针XLR公;
电子管话放TREAINX73 STEREOFLAIR功能提升细节,清晰度,临场感和穿透力。
电子管预热电路,双发光VU表
在点接地工艺中获得最佳质量的信号
重低音录波器(80Hz),相位反转开关,-30dB的统调。
可选择的48V幻象电源。
纯净的电源过滤与巨大的动力:6000μF的主电源微法和400μF的电子管电源微法。
卡农输入接口,卡农和两芯输出接口,可以单个或并联使用。
相位转换开关
声相转换开关,均衡器切换开关。
八通道数字话筒放大器Redsound systems P81.类型:八通道麦克风前置放大器话放;
2.模拟输入:≥8个卡农/大三芯复合输入;
3.模拟输出:≥8个卡农公XLR输出接口;
4.ADDA转换采样率:24Bit-192kHz;
5.信噪比(SNR):≥113dB,RMS非加权,116dBA;
6.幻想电源:≥8个幻想电源开关;
7.频率响应:≥192kHz时,-1dB:5Hz~92kHz;
8.显示:≥2段OLED绿色信号/红色信号显示;
9.SYNC时钟:≥1个标准采样率: 1×8通道,24Bit, 48kHz;
10.背面板四个切换开关:模拟IN/ADAT/48kHz/44.1kHz;
11. 数字输入输出:ADAT8通道输入输出接头;
12.串行接口:内置RS232计算机串口数据;
智能时序滤波器湖山AKE08网络电源时序器
1.LED数码管显示屏,可实时显示当前电压,编辑通道状态;
2.8路通道每通道额定2.2KW电源,通道延时1秒;
3.采用新国标电源插座,安全有保障;
4.配置RS2323接口,支持外部中控设备控制;
5.支持物联网连接,可实现远程控制;(此条参数响应文件中须提供具有CMA、CNAS标志的检验(检测)报告复印件并加盖制造商公章佐证)。
6.内置高性能滤波器,有效防止市电对设备干扰;
7.支持手动控制、PC端控制、Android端控制;
8.存储模式:≥24组;调用模式:≥24组;(此条参数响应文件中须提供具有CMA、CNAS标志的检验(检测)报告复印件并加盖制造商公章佐证)。
9.可控电源路数:≥8路;
10.输出插座:≥8个国标五孔插座;(此条参数响应文件中须提供具有CMA、CNAS标志的检验(检测)报告复印件并加盖制造商公章)。
11.时序通道:默认1秒(可通过上位机修改,最大96秒);
12.通道额定输出电流:10A;
13.整机额定总输出电流:25A;
14.在高压1.5KV(10mA)下冲击60S无损坏;
15.提供产品彩页及售后服务承诺书;
监听音箱Redsound TC-80MKII功放功率:高频50W;低频50W
声压级:118dB峰值
频率响应:42Hz-24kHz
分频点:1900Hz
分频斜率:12dB/oct
高音扬声器:D-281 软球顶
低音扬声器:7.0寸 MSP振膜
高频调节:-1/0/+1dB
中频调节:-4/-2/0dB
低频调节:-2/0/+2dB
提供产品彩页及售后服务承诺书
监听控制器Running ManBigKnob  Studio+频率响应:±0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz
失真(THD + N)+4 dBu输入@ 1 kHz:<0.01%
衰减:–60 dB软件
信噪比:<–100 dB软件
较高等级:+22 dBu软件
采样率:192kKz,24-bit软件
尺寸(高x宽x深):81mm x 251mm x163mm
数字人声混响PHONIC I73001.支持:转换器,取样率256/512次
2.内建32-bit/44.1 kHz处理器
3.逼真的三维效果和可变三维效果参数
4.效果:100 种厂家预设程序和100种用户
5.接口:MIDI 的实时程序选择和下载功能
6.平衡式XLR 和1/4" TRS 输入和输出
7.面板两列10段电平表;
8.功能:独立选择输入和输出
9.支持脚踏开关插座
10.旋钮杆控制和照明指示灯按钮
11.面板:液晶屏显示;
耳机分配放大器ARTHEADAMP6★1.通道:18通道;
2.控制:双功能盘/每通道混合控制;
★3.接口:前面板和后面板输出插口;
4.平衡输入:XLR和1/4英寸TRS平衡输入;
5.功能:能以立体声、单声道(信号源左)、单声道(信号源右)或总单声道(信号源左和右)模式操作;
6.信号:辅助分离信号源输入;
7.LED电平:所有通道和总线带8段LED电平指示;
监听耳机GAPremierHD-6801.类型:封闭动圈式录音棚监听耳机;
2.驱动单元:50毫米钕铁硼磁铁;
3.频率响应:10Hz-32kHz;
4.灵敏度:98dB (+/-3dB 1mW @ 1kHz);
5.阻抗:32Ω(+/- 15% @1000Hz);
6.最大输入功率:1500mW;
7.失真度:<5% (@1kHz);
8.连接插头:3.5毫米(1/8英寸)TRS/Jack;
9.线缆长度:3米10英寸
控制台机柜GAudio400B1.配置:不低于12U机柜,钢木拼装结构,标准19英寸机架
2.配件:盲板不低于12个。 组装螺丝一套。机柜钥匙3把
3.生产工艺:采用数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接加工,最后静电喷塑。
4.加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板;主框架不低于 2.0mm 宽度不低于90cm。
专业防喷罩GAPremierPop Fliter1.兼容任意话筒的放噗音滤网;
2.颈管:45cm长鹅颈管;
3.材质:透声率高,不会造成任何高频衰减
线材XLR 线缆连接器特征:
高质量公/母插头,机械性能和电气性能符合国家标准,可与符合国家标准的任何一款阳/阴性 XLR 相匹配
锌合金压铸外壳,造型美观,电镀方式可供选择,如镀镍、镀黑,防锈、防尘
外形设计弧线优美,手感好触点材料为黄铜,传导性能强,并能很好屏蔽
噪音,电镀方式可供选择,如镀金、银、锡铈合金母插头直插式单键锁定功能
符合 ROHS 认证
全新无螺钉安装金属和塑料套圈可供选择
穿线直径为Ф3-7.5触点有 3、4、5、7 针,护线套的尾孔大小可供选择
拥有独特的夹线套设计
专业大三芯插头
工程项目常用的带弹簧单、双声道(大两三芯)插头高品质的接插件保证完美的信号传送
符合国家各种相关标准
新工艺:为满足不同客户的需求,运用彩色电镀,有红黄绿蓝紫五种不同颜色可供选择带柔韧较强的弹簧,保护线缆,以免刮伤
系统集成1.安装设备及调试培训。安装本套系统设备所需的送货上门安装培训
2.安装调试和调试工程师需具有高级录音师认证证书或国家权威机构认证书。
GMT+8, 2025-7-21 00:57 , Processed in 0.027587 second(s), 9 queries , Redis On.
