Side Menu
查看: 2934|回复: 0
[资讯] Anukari Music 发布 Anukari 3D 物理合成器软件现已开放公测
发表于 2025-5-16 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Anukari Music发布了Anukari,这是一款软件合成器,其理念是通过弹簧连接小质量块(如小滚珠轴承或弹珠)创建网络。
Anukari 基于完全交互式的 3D 物理建模,将音乐创作与 3D 物理世界相融合,打造出从简单到复杂的各种乐器,彻底颠覆了人们对音乐合成器和效果处理器的认知。用户只需通过简单的拖放操作,将质量块、弹簧等物理组件组合在一起,就能设计出专属于自己的 3D 乐器或效果器,并且能实时看到和听到自己的创作成果。
特征:
全新 MIDI 乐器 – 创建由质量和弹簧制成的 3D 乐器,然后使用 MIDI 键盘触发木槌、拨片、琴弓和传统振荡器。
连接虚拟麦克风来拾取 3D 乐器发出的声音。你可以选择简单方案,也可以构建包含数百个麦克风的庞大系统。
强大的效果处理器 – Anukari 可以接收音频输入信号,既可以作为 MIDI 的侧链输入,也可以作为主输入。创建 3D 音频信号输入,并将其连接到物理系统中你想要振动的部分,然后使用虚拟麦克风捕捉处理后的声音,也能通过添加延迟线来创造混响或反馈效果,甚至使用低频振荡器调制弹簧刚度,为声音增添丰富的变化。
全面支持 MPE – 兼容“传统”的 MIDI 和 Midi Polyphonic Expression (MPE),因此你可以将传统 MIDI 键盘或 Linnstrument、Roli Seaboard、Haken Continuum 或 MPE 控制器,与 Anukari 搭配使用。所有 MPE 输入均可自定义映射以调制任意物理参数,或保留其令人满意的默认设置,直接演奏。
除了基本的物理对象外,还有大量的调制选项。强大的采样精度低频振荡器 (LFO),可操作高达 FM 音频频率。MIDI 触发包络。包络跟随器。调制矩阵简单易懂:它通过 3D 世界中的物理连接显示。几乎所有参数都可以调制。
释放 GPU 的强大功能 - Anukari 在您的显卡 (GPU) 上处理音频,因此您可以使用强大的计算能力,而将 CPU 能力留给其他插件使用。
插件和独立模式——可以在 Windows 或 MacOS 上您最喜欢的 DAW 中将 Anukari 作为 VST3、AU 或 AAX 插件运行,或者在独立模式下运行它以将其作为 MIDI 乐器播放,而无需 DAW 的复杂性。
Anukari 仅使用 GPU 资源的一小部分,因此您可以轻松地在 DAW 中运行该插件的多个实例。
触觉实时 3D 界面和视觉效果——可以在直观的 3D 编辑器中创建乐器的物理布局,然后在演奏时实时查看它如何振动、弯曲、旋转和移动。
难以置信的混响——将外部音源通过您能想到的任何形状的弹簧系统运行。调整参数,即可获得黑暗的工业洞穴或板块碰撞的音效。使用低频振荡器 (LFO) 调节物理参数,即可获得旋转混响,并添加延迟线以获得回声或反馈效果。
自定义 3D 视觉效果 – Anukari 支持加载完全自定义的天空盒和 3D 模型。使用 Blender 等 3D 建模软件,高级用户可以完全替换 3D 视觉效果,包括动画。
Anukari 适用于 Windows / Mac系统,可独立运行并支持 VST3/AU/AAX 插件格式,目前正处于测试阶段,为了鼓励勇于探索的创作者尝试,现提供 5 折优惠,原价 140 美元,现在仅需 70 美元。
官方视频地址:https://youtu.be/nUO6iMcbao4
官网下载试用版:https://anukari.com/
文章出处:https://www.synthtopia.com/content/2025/05/02/anukari-3d-physics-synthesizer-now-available-as-public-beta/
