欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
SC3010是一个三分频主监听音箱,融合了强有力的低音再现、 透明清晰的中音单元,以及精粹透明的高音重现。它不会犯错:无论你是在创作 新的hip-hop单曲,还是在进行母带混缩,SC3010永远都会是你 好的选择。失败的mix从此将无处可藏。 SC3010是主音箱系列产品中体积 小的一个,可以在保持非常低的失真情况下,重造全部范围的频响。 SC3010还带有全新开发的5"中段单元。其玻璃纤维分层Rohacel三明治隔膜可以重造非常清晰和详细的中段频率。 说到电影电视,包括影院应用和墙嵌式安装的大型录音室、母带后期处理套装和音频后期制作,没人能打败我们的SC3010。 SC3010带有一个非常强大的放大器阵列,每一个放大器都有自己单独的驱动。所有的驱动都是全新开发的,目的就是传递的平衡高音声压、超低失真和优化的指向性。 SC3010带有专属的Air Motion Transformer AMT RS6。这个新的AMT 是RS1、RS2和RS3 AMT的2.5倍大,是系统中帮助中/高频精准率翻倍的很重要的一部分。EVE特有的AMT RS6将重新定义你对于高音表现的定义。RS6是专为无与伦比的精准复制而设计的,甚至在高输出电平上也是如此,这无疑将把你的mix带入到一个更高的层次。EVE团队有能力将RS6的交越频率设置在1800 Hz一个对于人耳听觉十分重要的频率,同时也是音乐制作非常重要的频率。 SC3010的各个驱动都带有独立的PWM放大器,这样就可以为每个高音单元传送250W的短期输出功率、中段轨道和800W的低端驱动。在114 dB (SPL @ 1 m)的 大输出电平下,用户可以在抛开 终设定的输出电平的情况下,对mix进行精准调试。 SC3010也可以用在墙嵌式安装上。挡在这种情况下使用时,滤音器修改可以通过将过滤器控制调整至“inwall”进行启动。提供的高密度高质量泡沫则可以更好的使产品接近弹回式接口,提供更高质量更好专注度的音箱表现力。 像每一个EVE Audio音箱一样,SC3010有平衡的XLR输入和不平衡的RCA输入。 除此之外,EVE对产品前面板也非常关心,使用坚硬的复合三合板作为前面板材料,加上特殊构造的内腔,以减少不必要的损失。音箱中部超酷的银色区域不仅仅是中段低音区域和AMT RS6上的装饰,它还可以进行90°旋转,以适应水平和垂直两个方向的使用、保留控制区域目测线和优化声音表现力。 产品: SC3010 描述: 主监听音箱 体积 (WxHxD) [mm]: 380 x 580 x 440 自由场频响范围 (-3dB): 29Hz - 21kHz 高音扬声器: AMT RS6 中音: 130mm/5" 低音扬声器: 250mm/10" 交越频率: 240Hz/1800Hz 大 SPL @ 1m: 114dB 放大器数量: 3 总短期输出频率: 1000W 输出功率 (低音): 800W 输出功率 (中音): 250W 输出功率 (高音): 250W 保护限制器: 有 设置: 音量: -inf. - +6dB 高频滤波器 (-5dB - +3dB): > 3kHz 桌面滤波器boost (0dB - +3dB): 80Hz 桌面滤波器cut (-5dB - 0dB): 160Hz 低频滤波器 (-5dB - +3dB): < 300Hz 电平锁 dip switch: 有 滤波器锁 dip switch: 有 输入电平 dip switch: +7dBu/+22dBu 连接器: XLR in (抗阻): 有 (10k) RCA in (抗阻): 有 (10k) 能量消耗: 待机: < 1W 全输出: 1000VA Misc.: 重量 (kg): 37
