欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
功放 1.4 通道网络功放,与音箱相兼容; 2.功放背面提供不少于 4 通道麦克风/线路输入(带+12V 幻象电源); 3.具备不少于 8 个双向 GPIO 端口; 4.独立通道最大功率(4 Ω) 不低于 1500 W; 5.增益不小于 35 dB; 6.具备电源、通道静音按钮、通道选择按钮、通道输入信号和削幅 LED 指示。 数字影院处理器 1.可支持不低于 128*128 路网络音频通道; 2.不低于 16* 16 路 USB 音频通道; 3.具备不低于 24 路模拟输入/输出通道,包括 8 路可自定义灵活通道; 4.可支持不低于 32*32 路基于软件的 Dante 通道,包括 8*8 路基于软件的通道; 5.可支持不少于 4 个同品牌桌面麦克风; 6.具备双千兆以太网端口和 POTS 电话接口; 7.A/ D–D/A 转换器支持 24-bit ,采样率支持 48 kHz; 8.包含 UCI 和可编程授权。 Dante 授权 影院处理器的 32 路 Dante 授权。 数字影院接口机 1.具备 4 路继电器控制输出; 2.具备可调节参数的旋转式编码器和静音按键; 3.具备 LED 图形显示屏; 4.模数转换可支持 32 位、48 kHz; 5.具备麦克风(+幻像电源)/线路 XLR 输入和 TRS 线路输入; 6.具备双千兆以太网 Q-LAN 端口和 RS-232 输入端口; 7.AES3/ EBU 通道数不低于 16 ,输入采样率支持 44.1kHz 、48 kHz 或 96 kHz; 8.输入增益范围不小于 0 至 60dB; 9.麦克风/线路输入动态范围不小于 114 dB。 机柜 1.不低于 1.6 米; 2.满足本项目系统使用需求。 机柜内线材辅料(辅材) 机柜内系统连接所需线材辅料。 时序电源 1.按顺序开启或关闭 12 路受控设备的电源; 2.总容量:220V; 3.输出通道数不低于 12; 4.支持多台级连。 银幕 1.银幕尺寸≥8mx3.4m; 2.包含银幕架。 放映机 1.4K 激光电影放映机; 2.分辨率不低于 26,542,080 像素; 3.对比度不劣于 10,000:1; 4.噪声不大于 38dBA; 5.不少于 2 个HDMI 视频输入端口和 1 个 RJ45 端口; 6.可支持放映 3D 电影内容。 交换机 1.不少于 24 个 10/ 100/ 1000BASE-T 以太网端口; 2.不少于 4 个万兆 SFP+端口。 座椅 1.沙发座椅,电动; 2.尺寸:长 80mm*宽 94mm*高 101mm (±5mm)。 工作台 1.用于放置显示器和控制台(利旧S6)等设备; 2.尺寸(3.3 米)材质(钢质结构木框架)。 线材配件及系统集成 1.包含系统安装线材及配件,运输、线材铺设; 2.包含系统调试培训。 基础工程拆除部分(配套服务) 将原房间声学装修拆除及清运工作,包括但不限于墙面吸音板、地面隔音垫层、天花板扩散体、门窗隔音构造等,确保拆除过程不对建筑主体结构造成损坏。将拆除后的所有装修废料及垃圾进行分类并清运至垃圾处理场地。 声学设计 本项目为交钥匙工程,投标人需完全理解并完成采购单位全部需求,中标后需提供声学模拟图、声学场馆布局图、完整施工图、3D 全景效果图、设备系统图、环绕声音箱布局图等。 原控制室声学改造部分 1.设备电气设计与制作、全频隔音结构层、全频隔音隔音层、墙体全频吸声结构层、墙体低频陷阱制作、四阶吸声扩散体造型、悬浮地面制作等全部声学材料制作; 2. 中标后,投标人应用建筑声学模拟软件计算混响时间和声场不均匀度。 环绕声终混棚声学改造部分 1.设备电气设计与制作、全频透声装饰层、悬浮地面制作、顶部全频隔音结构层及隔音层、声障板、扩散体造型等全部声学材料制作; 2. 中标后,投标人应用建筑声学模拟软件计算混响时间和声场不均匀度。 专业隔声门部分 隔声门需达到国家相关标准,平均隔声量不低于40dB ,确保有效隔绝外界噪音传入。采用优质冷轧钢板或铝合金材质,厚度不小于 75 mm ,内部填充高密度隔音材料。门框与门体之间采用专业密封胶条,确保无缝隙连接,密封性能良好。隔声门需具备一定防火性能,达到 B1 级以上标准,能够在火灾发生时延缓火势蔓延,为人员疏散争取时间。
