查看: 1649|回复: 0
[资讯] 升学设备装修清单,录音棚系统集成
发表于 2025-5-9 17:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
1 调音台
升级
Avid S6(利旧),提供控制台系统软件升级。
2 数字音
频工作
1.配备 1 套最新中文正版数字多轨录制软件:音频轨
道数不小于 2,048 ,乐器轨道数不小于 512,可处理不
低于 64 条视频轨道,可支持 192kHz 采样率和立体声、
环绕声、Dolby Atmos 、Ambisonics ,音频处理插件支
持延迟补偿,包含注册密匙;
2.配备 1 台工作站主机:配置不低于 24  核中央处理
器、60、核图形处理器和 32 核神经网络引擎,不低于
64GB 内存、2TB  固态硬盘,包含不锈钢框架配支脚、
原厂妙控鼠标键盘;配备 2 台不小于 23.8 英寸显示器;
配备 1 张 PCI Express 输出卡    ,具备 HDMI 视频输
出和 10bit 可切换 SD/ HD/ Ultra HD 的 SDI 视频输出,具
备不低于 16 通道嵌入式 SD、HD、Ultra HD SDI 音频输
出和不低于 8 通道嵌入式 SD 、HD 、Ultra HD HDMI 音
频输出;
3.配备 1 台雷电数字音频接口:具备不少于 2 个
Thunderbolt 3 接口,不少于 256 个双向通道(支持
48kHz 和 96kHz),具备 Dante 接口,可支持 44.1 至 384
kHz 的采样率,内部路由矩阵不低于 1500×1500,混音
处理器不低于 64 输出/ 512 输入母线,支持 Pro|Mon
监听系统,SPQ 不低于 64 通道带 16 个滤波器,具备
字时钟输入输出,可通过软件控制,提供原厂售后,
投标时由供应商提供承诺函。
4.配备 2 台 1U 19 英寸机架式音频转换器:可将模拟
输入信号转换为 Dante 信号;前面板具备用于显示
PoE、链路和时钟状态的指示灯;具备不低于 16 个 XLR
平衡模拟输入;具备不少于 2 个 RJ45 Dante 接口,可
通过以太网端口 PoE 供电;具备+12dBu / +18dBu /
+24dBu 可调节的 0dBFS   电平校准选择;采样率支持:
44.1kHz、48 kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz 或 192kHz,
提供原厂售后,投标时由供应商提供承诺函。
5.配备 2 台音频转换器:可将 Dante 网络信号转换为
模拟输出信号;具备不少于 16  个 XLR 平衡模拟输出,
不少于 2 个 RJ45 Dante 接口;支持该设备以冗余模式
或交换模式运行,可使用 Dante 控制器进行配置,支
持 AES67;具备用于显示 PoE 、链路和时钟状态的指
示灯;支持 PoE 供电;噪声不劣于-107dBFS ,提供原
厂售后,投标时由供应商提供承诺函。
  6.配备 1 台音频转换器:可实现数字立体声 AES3 输入
输出与 Dante 网络音频的相互转换;具备不少于 8 路
平衡式立体声 AES3 XLR 输入和输出,每个输出均支持
  32kHz - 192kHz 的采样率,且设有 AES3 锁定状态指示
灯;支持采样率转换,输出采样率与 Dante 系统采样
率匹配;具备冗余 Dante 接口,支持 PoE 供电,每个
以太网端口均设有 PoE 和链路状态指示灯,提供原厂
售后,投标时由供应商提供承诺函。
  7.配备 1 台相位摇杆控制器,具备不低于 1 个触敏操
纵杆、5 个旋转编码器和 9 个触觉开关,可快速、实
时地掌握环绕声声像和混音参数;可提供全面的控制,
包括声相、发散度、音量、静音、LFE 、中心百分比和
通道导航。
  8.配备 1 套音频插件包,包含不低于 180 个插件:人
声插件、压缩器、均衡器、混响、延时、模拟建模等;
能满足混音、制作、母带处理、修复、声音设计各种
音频需求;
  9.配备 1 套人声音高修正软件,具备经典自动调谐效
果,支持多视图窗口;
  10.配备 1 套后期制作工具套装:具备不少于 12 个必
备插件,包括峰值限制、三维声上混和下混、音频分
析、均衡匹配、卷积混响等功能;具备 Dolby Atmos、
Auro 3D 和 Ambisonics 选项;
  11.配备 1 套套插件套装:包含不低于 14 个插件,包
括专业均衡、混响、压缩、多频段动态、限幅、de-esser
和门限/扩展,以及多频段失真、延迟、滤波等插件;
  12.配备 1 套后期声音插件包:包含改进和修复嘈杂录
音、编辑对话和混音所需的工具;具备不低于 1700
多个环绕声预设,不低于 24 个声道支持和智能多声道
混响控制;具备测量工具,能够分析响度、清晰度、
频谱平衡等;
  13.配备 1 套对白处理器插件:具备不少于五个独立的
主动均衡频段,具备混音工程师的预设集合;零延迟,
可支持 AAX DSP/Native 、AU 、VST3 格式;
  14.配备 1 套智能音频处理插件:具有智能学习算法和
实时分析功能;包含多功能的语音修复插件,具备能
够去除噪音、混响以及编解码失真的算法;具备均衡
调节和频谱再合成功能,仅对语音应用均衡调节,而
不会改变底层噪音或环境音的频率;
  15.配备 1 套混响消除修复工具:能够减弱或增强录制
素材中现有的混响效果,可以自动区分对白和混响,
具备全自动混响削减和手动模式;具备反射滤波器,
具备输入和输出信号频谱显示;
16.配备 1 套扬声器模拟插件:具备不少于 400 种扬声
器脉冲响应、不少于 23 种麦克风音效、106 种“覆盖
声” ,不少于 53 种 Altiverb 房间和户外空间音效;不
少于 5 GB  的环境声和声音效果;不少于 12 个从 Leslie
到 GSM 压缩的 DSP 模块;不低于 500 种预设可供选
择;
17.配备 1 套卷积混响插件:基于真实空间声音采样创
建的混响效果;具备四段均衡器,能够控制混响时间、
起音、亮度、预延迟、均衡器、阻尼等;支持 9.1.6
输入和输出通道,可实现完全沉浸式的卷积混响;
18.配备 1 套房间声学模拟插件:用于音频后期制作的
卷积混响插件,支持 AAX DSP 格式,可实现无咔嗒声
自动化控制、无拉链噪声动态调整;能够在单个可调
整大小、无标签页的窗口中处理不低于九个声道的混
响效果,支持预设;不低于 60 个空间的采样,支持的
采样率:44.1kHz ,48kHz。
3 音频响
度监测
1.不小于 9"桌面式多通道响度/相位表,具备 16:9 TFT
触摸屏显示屏;
2.支持不低于 32 通道的 Dante 网络音频输入/输出,
具备主备 Dante 接口;
3.VGA  视频信号输出、USB 端口和 GPIO 端口;
4.包含基础 4 通道 PPM 表和真峰值表、多通道软件授
权、响度和 SPL  显示软件授权、实时分析软件授权、
环绕声软件授权、高级 PPM 和矢量示波器软件授权。
4 DSP 插
件效果
处理器
1.支持 VST ,AU ,RTAS ,AAX 64 插件格式;
2.具备不少于 8 个 SHARC 芯片处理器;
3.兼容 Pro Tools ,Logic Pro ,Cubase ,Live 等;
4.可访问来自 Ampex,Lexicon,Studer,Neve 等的 100
多个可选插件;
5.具备双 Thunderbolt 端口;
6.配置 1 套插件套装,包含 LA-2A Classic Audio Leveler、
1176 Classic Limiting Amplifiers 、Pultec EQP-1A 、Pultec
Pro 、Fairchild 670 plug-ins 、plus 610-B Tube Preamp &
EQ 等 78 个插件;
5 主音箱7.三分频双功放扬声器;
8.采用高级相位耦合技术,可将高频号角的分频点设
定到 2200Hz;
9.频率范围不小于 37Hz-16kHz(-6dB);
10.水平覆盖角不小于 90° , 垂直覆盖角不小于+20°到
-30° ;
11. 中高频单元灵敏度不劣于 103.5dB ,低频单元灵敏
度不劣于 98dB;
12.低频单元尺寸不小于 2x15″(381mm),低频单元不
小于 10″。
6 次低频
音箱
1.低频单元尺寸不小于 2x18″(457 mm),功率不小于
700 W;
2.频率范围不小于 19 Hz – 250 Hz(-10 dB);
3.最大声压级不小于 137 dB;
4.灵敏度不劣于 101 dB;
5.最大输入功率不小于 1500 W RM S。
7 环绕音
1.频响范围(-10dB)不小于 50 Hz - 20 kHz;
2.灵敏度不劣于 94dB(1W@ 1m);
3.最大 SPL 不小于 125 dB;
4.标称覆盖角度(-6dB)90°轴对称;
5.高音单元不小于 1.4″;
6.低音单元不小于 10″(254mm),音圈不小于 2″
(50mm)。
8 环绕音
箱支架 1
1.音箱环绕安装支架,用于侧壁安装;
2.满足使用需求。
9 环绕音
箱支架 2
1.音箱环绕安装支架,用于后壁安装;
2.满足使用需求。
10 功放1.4 通道网络功放,与音箱相兼容;
2.功放背面提供不少于 4 通道麦克风/线路输入(带
+12V 幻象电源);
3.具备不少于 8 个双向 GPIO 端口;
4.独立通道最大功率(4 Ω) 不低于 1500 W;
5.增益不小于 35 dB;
6.具备电源、通道静音按钮、通道选择按钮、通道输
入信号和削幅 LED 指示。
11 数字影
院处理
1.可支持不低于 128*128 路网络音频通道;
2.不低于 16* 16 路 USB 音频通道;
3.具备不低于 24 路模拟输入/输出通道,包括 8 路可
自定义灵活通道;
4.可支持不低于 32*32 路基于软件的 Dante 通道,包
括 8*8 路基于软件的通道;
5.可支持不少于 4 个同品牌桌面麦克风;
6.具备双千兆以太网端口和 POTS 电话接口;
7.A/ D–D/A 转换器支持 24-bit ,采样率支持 48 kHz;
8.包含 UCI 和可编程授权。
12 Dante 授
影院处理器的 32 路 Dante 授权。
13 数字影
院接口
1.具备 4 路继电器控制输出;
2.具备可调节参数的旋转式编码器和静音按键;
3.具备 LED 图形显示屏;
4.模数转换可支持 32 位、48 kHz;
5.具备麦克风(+幻像电源)/线路 XLR 输入和 TRS 线
路输入;
6.具备双千兆以太网 Q-LAN 端口和 RS-232 输入端口;
7.AES3/ EBU 通道数不低于 16 ,输入采样率支持 44.1
kHz 、48 kHz 或 96 kHz;
8.输入增益范围不小于 0 至 60dB;
9.麦克风/线路输入动态范围不小于 114 dB。
14 机柜1.不低于 1.6 米;
2.满足本项目系统使用需求。
15 机柜内
线材辅
料(辅
材)
机柜内系统连接所需线材辅料。
16 时序电
1.按顺序开启或关闭 12 路受控设备的电源;
2.总容量:220V;
3.输出通道数不低于 12;
4.支持多台级连。
17 银幕1.银幕尺寸≥8mx3.4m;
2.包含银幕架。
18 放映机1.4K 激光电影放映机;
2.分辨率不低于 26,542,080 像素;
3.对比度不劣于 10,000:1;
4.噪声不大于 38dBA;
5.不少于 2 个HDMI 视频输入端口和 1 个 RJ45 端口;
6.可支持放映 3D 电影内容。
19 交换机1.不少于 24 个 10/ 100/ 1000BASE-T 以太网端口;
2.不少于 4 个万兆 SFP+端口。
20 座椅1.沙发座椅,电动;
2.尺寸:长 80mm*宽 94mm*高 101mm  (±5mm)。
21 工作台1.用于放置显示器和控制台(利旧S6)等设备;
2.尺寸(3.3 米)材质(钢质结构木框架)。
22 线材配
件及系
统集成
1.包含系统安装线材及配件,运输、线材铺设;
2.包含系统调试培训。
23 基础工
程拆除
部分(配
套服务)
将原房间声学装修拆除及清运工作,包括但不限于墙
面吸音板、地面隔音垫层、天花板扩散体、门窗隔音
构造等,确保拆除过程不对建筑主体结构造成损坏。
将拆除后的所有装修废料及垃圾进行分类并清运至垃
圾处理场地。
24 声学设
本项目为交钥匙工程,投标人需完全理解并完成采购
单位全部需求,中标后需提供声学模拟图、声学场馆
布局图、完整施工图、3D 全景效果图、设备系统图、
环绕声音箱布局图等。
25 原控制
室声学
改造部
1.设备电气设计与制作、全频隔音结构层、全频隔音
隔音层、墙体全频吸声结构层、墙体低频陷阱制作、
四阶吸声扩散体造型、悬浮地面制作等全部声学材料
制作;
2. 中标后,投标人应用建筑声学模拟软件计算混响时
间和声场不均匀度。
26 环绕声
终混棚
声学改
造部分
1.设备电气设计与制作、全频透声装饰层、悬浮地面
制作、顶部全频隔音结构层及隔音层、声障板、扩散
体造型等全部声学材料制作;
间和声场不均匀度。
27 专业隔
声门部
隔声门需达到国家相关标准,平均隔声量不低于
40dB ,确保有效隔绝外界噪音传入。采用优质冷轧钢
板或铝合金材质,厚度不小于 75 mm ,内部填充高密
度隔音材料。门框与门体之间采用专业密封胶条,确
保无缝隙连接,密封性能良好。隔声门需具备一定防
火性能,达到 B1 级以上标准,能够在火灾发生时延
缓火势蔓延,为人员疏散争取时间。
GMT+8, 2025-6-10 01:51 , Processed in 0.024562 second(s), 8 queries , Redis On.
