查看: 1357|回复: 0
[硬件产品] Eve Audio SC207-7寸二分频录音棚级监听音箱(单)
发表于 2025-5-9 13:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
Eve Audio SC207是一款27英寸有源监听音箱,融合了创新技术和设计,可提供真正专业的监听音箱。
SC207具有6.5英寸紧凑型低音扬声器,非常适合任何规模的音乐和后期制作工作室。在所有频率下,清晰度一直保持到最大106dB1m)的SPL,这使其成为许多应用的理想监控器。
与所有EVE Audio监听器一样,SC207采用专有技术制造,并达到最高标准。严格的听力测试以及技术分析的结果,产生了可以在录音室中真正交付的监听器,并且可以转化为所有监听环境。该系列产品具有创新的功能和设计,包括玻璃纤维涂层的SilverCone低音扬声器,Air Motion高音扬声器,高性能低音端口,直观的DSP控制和扬声器保护。
DSP由专用的电屏蔽微控制器处理,该微控制器使用Burr-Brown A / D转换器将模拟输入数字化,然后直接将其馈入PWM放大器。这种简单性使得监听器声音听起来不错,可以通过扬声器上的一个简单的前面板旋钮进行控制,并且可以通过侧面安装的DIP开关来锁定DSP,以保护设置免受意外调整。
Eve Audio SC207规格
尺寸(宽xx-毫米)-215 x 330 x 280
尺寸(宽xx-英寸)-8.46 x 12.99 x 11.02
自由场频率范围(-3dB-44Hz-21kHz
高音单元-AMT RS2
中低音-165mm / 6.5
交叉频率-3000Hz
最大声压级@ 1m-106dB
放大器-2
放大器(短期输出功率)-100W
保护限幅器
音量--inf-+6分贝
高阶滤波器(-5dB-+ 3dB-> 3kHz
台式滤波器(-5dB-+ 3dB-170Hz
低阶滤波器(-5dB-+ 3dB-<300Hz
液位固定拨码开关
滤光片固定拨码开关
XLR输入(阻抗)-10k
RCA(阻抗)-10k
待机-<1W
全输出-120VA
重量kg / lb-8 / 17.6
GMT+8, 2025-6-9 17:56 , Processed in 0.024562 second(s), 8 queries , Redis On.
