查看: 1098|回复: 0
[硬件产品] GAPREMIER PRE-73 DLX PREMIER 蓝色板单通道话筒放大器
发表于 2025-5-8 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
产品介绍
PRE-73 DLX PREMIER是一种单通道复古麦克风放大器,线路和乐器前置放大器。信号路径仅使用分立组件,电阻器,电容器和晶体管。线路和麦克风输入和线路输出使用三个不同的变压器进行了变压器平衡,每个变压器均针对其用途进行了优化。
这是在集成电路可用之前制造音频组件的方法。复古的设备提供的主观音质通常比现代产品提供的主观音质更受青睐,当用干净的数字音频设备录制音乐时,这种情况现在更加明显。
PRE-73 DLX PREMIER中使用的电路类似于经典1073模块中的前置放大器部分,其对应的声音特征是温暖,有力,甜美和音乐性。这些年来,这些声音已在无数唱片中听到,并且它是一种多用途声音,可以在大多数音乐人和大多数声音工作着很好地发挥作用。现在,这种声音的品质已经以惊人的低廉价格提供,几乎每个人都可以使用。
产品特点:
复古风格的麦克风前置放大器。信号路径中没有集成电路。
全焊接,无连接器的内部设计,提供最纯净,最可靠的信号路径,唯一使用的连接器用于增益开关,
英国制造的Carnhill麦克风输入和线路输出变压器以及高通电感器。线路输入使用定制的变压器,电路板已准备好采用Carnhill音调。输出是平衡且完全浮动的,可以驱动600 ohm的负载,最大约为28 dBu
传统的23位置1073型增益开关,也用于选择麦克风或线路输入插孔。
组合式XLR / TRS麦克风和线路输入插孔,以及单独的输出XLRTRS插孔,可灵活连接。
麦克风输入使用Neutrik XLR / TRS组合插孔,在镀镍的青铜触点上镀金。
麦克风输入的最大增益为80 dB,足以处理具有安静声源的无源带状麦克风。
麦克风输入上的可切换阻抗为1200300欧姆。改变负载阻抗会改变许多麦克风的音调。
线路输入的增益范围:-20+ 10 dB
吉他和贝司的有效乐器输入,通过内部跳线将信号通过麦克风输入变压器传递,输入阻抗可选择为Hi-Z100 kohm
可切换幻象电源和绝对相位。
传统的增益开关旋钮和金属旋钮用于其他控制。
根据规范标准,幻像电源可以提供高达10 mA的电流。 6.8 kohm幻象功率电阻器的匹配度在0.1%以内,以保持电路中良好的共模抑制。
可选的基于1073型电感器的高通滤波器,频率为5080160300 Hz,斜率为18 dB /倍频程。
可选的两个位置AIR EQ,在30 kHz左右时增强约36 dB
插入插孔,用于插入EQ和其他装置。插入插孔可以从前面板上切换。内部跳线可以选择插入插孔是否始终具有输出信号。
输出电平控制使得可以进行精细的增益调整,并使主增益级过载以获得更多的特性,然后在输出级之前将信号降低至合适的电平。
输出垫允许用户通过将输出变压器后的输出信号衰减-7-14-21-28 dB来增加字符,从而通过增加增益来使输出级和输出变压器过驱动,然后将输出信号降低至用垫子合适的水平。
一个简单但有效的4LED输出电平表。
Neutrik XLR / TRS组合插孔用于麦克风输入。
背面板上的开关用于600欧姆输出终端和接地提升。
继电器用于控制幻像电源的内部开关,麦克风低Z,插入和DI,以缩短电路板的信号路径。继电器由前面板开关控制。
电路板星形接地方案。
电源带有独立的调节器,用于音频电路以及继电器和LED电路。
外部电源可避免与音频电路和变压器发生相互作用。
坚固的制造质量,可以持续多年的正常使用。
GMT+8, 2025-6-9 18:23 , Processed in 0.026517 second(s), 8 queries , Redis On.
