查看: 1522|回复: 0
[硬件产品] 中学录音棚设备清单
发表于 2025-5-7 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频工作站 1、处理器: ≥2.9GHz 八核十六线程 Intel Core i7 处理器总线速度 8 GT/s DMI3,最大睿频频率 4.8GHz,三级
缓存 16MB;
2、 内存: ≥32G 2400 DDR4 内存,可扩展至 64G;
3、数据盘: ≥256SSD 固态系统盘+2T 7200rpm 高效能硬盘,缓存 256M;
4、包含 27 寸显示器 2 台
音频接口产品类型: ≥18 进(8 模拟/2 数字/8 扩展)20 出(10 模拟/2 数字/8 扩展)
数据连接:USB2.0、  Type-C
采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
动态范围:话筒输入:不劣于 111dB (A 加权);线路输入: 110.5dB (A 加权);乐器输入: 110dB (A 加权);线路输
出: 108.5dB (A 加权);
耳机:不劣于 104dB (A 加权)
A/D 精度:不劣于 24-bit/192 kHz
频率响应:不劣于 20Hz 至 20kHz;  ±0.1dB
较大输入电平:话筒:不劣于 +9dB;线路: +22dB;乐器: +12.5dB
较大输出电平:线路: 不劣于+15.5dB,平衡式;耳机: 7dB
阻抗:话筒输入:不劣于 3k Ω ; 线路输入: 不劣于 60k Ω (1-4), 44k Ω (5-8);乐器输入:不劣于 1.5MΩ ; 线路输出:
不劣于 430 Ω ; 耳机输出: <1 Ω
增益范围:不劣于 56dB
录音软件 1、音频轨道: ≥1024 轨道;
2、音频引擎:64bit 深度的浮点运算能力;
3、音频采样率: ≥192khz;
4、MIDI 轨道: ≥1024 个;
5、VST 轨道: ≥1024 个;
6、声音素材: ≥ 3000 个;
7、VST 音频效果插件: ≥76 个;
8、VSTMIDI 效应插件: ≥18 个;
9、音频输入和输出: ≥256 轨道;
10、音频通道插入槽: ≥16 个;
11、MIDI 插入插槽&发送: ≥4 个;
12、Group channels: ≥256 轨道;
13、功能:MPE 支持, ≥20 个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持 32bit 深度的动态;
音频控制台≥8 + 1 触摸式电动推子, ≥10 位分辨率
≥12 段 LED 电表桥
仪表桥上的立体声 LED 主通道电平测量
≥8 双功能编码器,带多色LED 指示环
围绕编码器的 11 段多色LED 指示旋转位置
双通道大背光液晶显示屏,可显示每个通道的通道名称,控制值等
≥12 段 LED 显示屏以 SMPTE 或 BBT 格式显示项目的时间位置
≥18 个可分配按钮
微动穿梭轮用于擦洗,快速搜索和控制
每个通道的照明按钮包括录音启用,独奏,静音,选择和监视
≥6 个照明传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
带有4 个方向按钮的照明ZOOM 按钮
≥9 个可点亮的可分配MIDI 功能按钮
两个(2)1/4“连接器,用于脚踏开关和踏板
自动和手动模式开关用于访问不同的DAW 模式
符合 Windows XP,Vista(32 位),Windows 7(32 位和 64 位),Windows 8(32 位和 64 位),Windows 10(32
位和 64 位)和 Mac OS X
USB 2.0 高速连接
大振膜电容话
类型:工作原理压力梯度
1、 电容式:传感器
2、振膜:1.10“/ 28.0 毫米
3、指向型:心型,8 字形,全向型
4、模式选择:切换
5、频率范围:20 Hz 至 20 kHz
6、等效噪声级别:17 dB A 加权
7、最大声压级为:140 dB SPL THD1%
8、阻抗:250 欧姆
9、负载阻抗:1000 欧姆
10、灵敏度:1 kHz 时为-37 dB
小振膜电容话
1、振膜:不劣于 0.79“/ 20 毫米
2、指向性:心形指向性,超心形指向,全向指向
3、模式选择切换
4、频率范围不劣于 20 Hz 至 20 kHz
5、等效噪声级别不劣于 17 dB A 加权
6、最大声压级为不劣于 140 dB SPL
7、垫-10 分贝 THD <1%
8、阻抗不劣于 250 欧姆
9、负载阻抗不劣于 1000 欧姆
10、灵敏度不劣于 14.5 mV / Pa
数字人声混响1.支持:24-bit A/D 和 D/A 转换器, 取样率 256/512 次
2.内建 32-bit/44.1 kHz 处理器
3.逼真的三维效果和可变三维效果参数
4.效果:不低于 100 种厂家预设程序和 100 种用户自定程序
5.接 口:MIDI 的实时程序选择和下载功能
6.平衡式 XLR 和 1/4" TRS 输入和输出
7.面板两列 10 段电平表;
8.功能:独立选择输入和输出电平+4 dBu 和-10 dBV
9.支持脚踏开关插座
10.旋钮杆控制和照明指示灯按钮
11.面板:液晶屏显示;
乐器话筒放大
具有 48V 幻象电源、可选输入阻抗、24 位/192kHz A/D 转换器、模拟和数字输出、VU 计量和字时钟 I/O 的 2 通
道电子管麦克风前置放大器
智能时序滤波
1.屏幕: ≥双 2 寸液晶触控显示窗 口;实时监控电压、时间、开关状态;
2.通道: ≥8 通道开关输出,每个通道延时开启和关闭时间自 由设置支持 8 路循环开关;
3.功能:支持锁定功能,防止误操作带有外部触发;
4.噪音滤波: 内置滤波器,EMI 多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波;
5.控制:支持多台连接顺序控制;
6.接 口: 内置 485 接 口、232 接口支持第三方中控设备操控;
7.保护: 电压保护: 当遇到异常电压时自动保护后级器材;
8.软件:  自带 APP 软件,可进行手机、 电脑远程网络控制操作;
9.额定输出电压:交流 100V - 240V.50Hz/60Hz;
10.单路额定输出电流:13A,  自带定时器功能;
11.提供产品彩页及厂家提供的针对本项目的授权及售后服务承诺书加盖制造公章;
主监听音箱类型:双向近场的工作室参考有源监听音箱;
高音驱动:3 寸 Ribbon Tweeter 带式高音单元;
低音驱动:8 英寸(203 毫米)voicecoil 凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕,磁 shieldedt;
分频响应:不劣于 2.7khz;
频率范围:不劣于 45hz-22khz;
功率:不劣于高音 60W,低音 70W;
信噪比:> 100db TypicalA-weighted;
交叉频率:不劣于 2.6KHZ;
输入连接器:1 x XLR 平衡输入连接器/ 1 x TRS 平衡不平衡输入;
极性: 向外积极信号+输入产生低频锥位移;
输入阻抗:不劣于 20 KΩ平衡,10 KΩ平衡;
指示器: 电源开/关后面板指示器;
监听控制器频率响应:不劣于±0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz 软件
失真(THD + N)+4 dBu 输入@ 1 kHz:<0.01%软件
衰减:不劣于 –60 dB 软件
信噪比:< – 100 dB 软件
较高等级:+22 dBu 软件
采样率:192kKz,24-bit 软件
耳机分配放大
1、通道: ≥18 通道;
2、控制:双功能盘/每通道混合控制;
3、接 口:前面板和后面板输出插 口;
4、平衡输入:XLR 和 1/4 英寸 TRS 平衡输入;
5、功能:能以立体声、单声道(信号源左) 、单声道(信号源右)或总单声道(信号源左和右)模式操作;
6、信号:辅助分离信号源输入;
7、LED 电平:所有通道和总线带 8 段 LED 电平指示;
录音师混音监
频率范围不劣于 10Hz - 35 千赫
阻抗(欧姆)不劣于 32
最大输入(mW)不劣于 1500
驱动器类型动态
关闭/打开返回全关
监听耳机1.类型:封闭动圈式录音棚监听耳机;
2.驱动单元: ≥50 毫米钕铁硼磁铁;
3.频率响应:10Hz-32kHz;
4.灵敏度:98dB (+/-3dB 1mW @ 1kHz);
5.阻抗:32 Ω (+/- 15% @1000Hz);
6.最大输入功率: ≥1500mW;
乐器话筒支架1.落地式高品质话筒支架加固型,设计黄金比例三脚支撑点;
2.采用出色加厚钢管,塑胶麦克风插入头;
3.横杆部位采用铁和铝合金做支撑点,更加坚固;
4.话筒角度可调;手扭式高品质铁座支架;
5.只需旋转 15 ° 即可锁紧和放松;
6.而传统支架需要旋转好几圈;
7.高度调节:1080-1750MM ;
8.横杆长度:700-1300MM ;
乐谱支架 1、折叠方式:整体可折叠,
2、配置:不低于两处三节调节高度,分铝合金接头与塑料接头两种。
3、材质:优质钢管、冷轧钢板
4、高度调节:930mm-1350mm
5、谱台尺寸: ≥475*340mm
6、配置防滑脚垫
专业防喷罩1.兼容任意话筒的放噗音滤网;
2.颈管: ≥45cm 长鹅颈管;
3.材质:透声率高,不会造成任何高频衰减
控制台机柜 1、配置:不低于 12U 机柜,钢木拼装结构,标准 1 9 英寸机架
2、配件:盲板不低于 12 个。  组装螺丝一套。机柜钥匙 3 把
3、生产工艺:采用数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接加工,最后静电喷塑。
4、加工材料:全部采用优质冷轧A 3钢板;主框架不低于 2.0mm 宽度不低于 90cm。
耳分支架1.活动耳机放大器支架,可放标准 1 9 英寸设备,
2.前后可以多种结构组合, 门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,
3.采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,
4.全部采用优质冷轧A 3钢板;主框架全为 ≥2.0mm 优质冷轧钢板,其它装饰件为 ≥1.2 mm 优质冷轧钢板.木制
部分:优质高密度板材
线材XLR 线缆连接器特征:
高质量公/母插头,机械性能和电气性能符合国家标准,可与符合国家标准的任何一款阳/阴性 XLR 相匹配
锌合金压铸外壳,造型美观, 电镀方式可供选择,如镀镍、镀黑,防锈、防尘
外形设计弧线优美,手感好触点材料为黄铜,传导性能强,并能很好屏蔽
噪音, 电镀方式可供选择,如镀金、银、锡铈合金母插头直插式单键锁定功能
符合 ROHS 认证
全新无螺钉安装金属和塑料套圈可供选择
穿线直径为Ф3-7.5 触点有 3、4、5、7 针,护线套的尾孔大小可供选择
拥有独特的夹线套设计
接插件设备连接辅料专业大三芯插头
工程项目常用的带弹簧单、双声道(大两、三芯)插头高品质的接插件保证完美的信号传送
符合国家各种相关标准
新工艺:为满足不同客户的需求,运用彩色电镀,有红黄绿蓝紫五种不同颜色可供选择带柔韧较强的弹簧,保护线
缆, 以免刮伤
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
GMT+8, 2025-7-1 09:45 , Processed in 0.023516 second(s), 7 queries , Redis On.
