查看: 1142|回复: 0
[硬件产品] JZ microphones J1 电容式录音麦克风
发表于 2025-5-7 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
J1 大振膜电容话筒产品介绍:
在设计了数十款成功的话筒之后,话筒设计师Juris Zarins 决定将其二十年积累的经验和热情投入到自己的手工录音话筒品牌中。2007年,JZ话筒成立于拉脱维亚的首都里加市。JZ话筒将充满想象力的创新态度及对高品质话筒的深刻理解和丰富制作经验美好结合,并掌握了打造高品质话筒的所有关键元素,即:振膜专利技术、精密电子制造和创新的工业设计。
J1 的设计初衷
这个话筒依然使用 V 系列骄傲的 Golden Drop “金滴”拾音震膜,把大振膜分成许多小块振膜,官方解释比传统的大振膜复位更快(瞬态)、振膜重量更低、带来更多的细节、以及更少的染色。
悬浮式的防震架
可以提到的是他的防震架设计,外观看上去完全就是一个卡子,但是里面有软接触很厚的胶垫。图中可以看出厚度,为了防止话筒接收到话筒架传来的物理噪音,这东西还是有一定效果的。即便是悬浮式的防震架,歌手脚打拍子也不好使,减低这类物理噪音较好使的方式还是在话筒下铺地毯,歌手也站在上边,会减少很多歌手小动作造成的噪声。
关于黄金点极头(GDC
话筒中最重要的组成部分是极头。它的设计以及声电转换的能力给予你的录音以灵魂,Golden Drop技术是一种创新的溅射镀膜技术,可以精细的将金色点状图案分布在振膜上。这种特别的专利技术是由Juris Zarins发明的,并应用在绝大部分JZ话筒上。JZ话筒采用现代A类分离电路设计。每个部件都由手工筛选、测试及组装以达到较佳性能,并确保有最干净的信号路径及尽可能低的低噪。
JI麦克风产品参数:
• 传感器类型: 电容
• 工作原理: 压力梯度
• 振膜有效直径: 21 mm
• 频率范围: 20 Hz - 20 kHz
• 指向性: 心形
• 输出阻抗: 50欧姆
• 额定负载阻抗: 1000欧姆
• 建议负载阻抗: >250欧姆
• 灵敏度(1000 Hz1000欧姆负载): 22 mV/Pa
• 信噪比(CCIR 468-3计权): 77 dB
• 信噪比(DIN/IEC 651 A计权): 88 db-A
• 等效噪声级(DIN/IEC A计权): 6 dB-A
• 峰值声压级(0.5% THD1000欧姆负载): 134 dB
• 前级动态范围: 130 db
• 幻象供电电压: +48 V (+/-4 V)
&#8226; 消耗电流: <1,5 mA
&#8226; 输出接口: XLR公头,镀金触点
GMT+8, 2025-6-2 01:27 , Processed in 0.030997 second(s), 8 queries , Redis On.
