查看: 4196|回复: 0
[AI 混音和母带制作] 录音棚设备、导播间设备、录音棚系统集成、直播设备方案
发表于 2025-4-30 11:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 录音工作站
1 主机为国产台式工作站,配置不低于:鲲鹏CU/16G/512G SSD+8T SATA/显4G/DVDRW/USB键鼠。 1个显示器:27寸液晶;电源:静音电源;键盘鼠标:光电套装,外置四路录音声卡,32bt/192kHz USB 3.0音频接口,4个A类D-RE话放,支持48V幻象供电,4个模拟XLR/TRS混合输入接口(两个输入通道支持Hi-Z切换开关可连接电吉他,另外两个可在话放和线路之间切换)、2个大三芯线路输入接口,4个TRS大三芯主输出接口,无延迟DS运算的系统,以及DS驱动的REV-X混响、经典吉他放大器模拟(也赠送VST 3和AU格式的插件版本),USB 3.0供电即插即用(USB 2.0接口需要额外供电),双耳机输出总线,可单调节输出音量,带有MID输入和输出接口,坚固的金属外壳。。音频录制剪辑软件(预装)。
2 数字调音台
1 频率范围; 话筒输入≈20 Hz - 20 kHz, -3dB at 20 Hz (高通滤波器) ;  器输出≈20 Hz - 20 kHz 好于 ±0.5dB 输入抗阻 600Ω (话放) 等效噪声 -125dBA 大输出电平 +3dBu (输出) 耳机输出功率  大输出功率为 1% THD: 32Ω -> 220mW | 300Ω -> 31mW 动态范围 100 dBA (话放) 增益范围≈ 0dB - 55dB (话放)
3 话筒 2
声学原理:,有源电子器件:,极头:1英寸,拾音模式:心形指向,频率范围≈20Hz-20kHz,输出阻抗≈1000,较高 SPL:132dB(@1kHz,1%THD 进入1kの负载),较大输出电平:8dBu(@1kHz,1% THD 进入1k0负载)(@1kHz, 1% THDinto 1KQ ), REXE: -29dB re 1 Volt(35mV @ 94 dB SPL) +/- 2dB @ 1kHz,等效噪音水平(A-加权):4dBA。 电源选项:+24V+48V。 输出:XLR接口。
4 话筒支架 2 悬臂支架电容麦克风大振膜话筒桌面万向悬挂式支撑架
5 耳机分配器 1 多功能剧场舞台和耳机功放器系统应用,八个完全立的立体声高功率放大部分在一个机架空间,两个立体声主输入为两个立的混合物,可从所有八个通道,八个立的直接输入提供高达八个人立体声混音,较高音质与几乎所有即使在较大音量的耳机类型,输出电平控制和准确的8位每通道LED输出表,单声道/立体声开关,每通道有更多的灵活性,一后置1 / 4“的TRS手机连接器的每个通道。
6 控制器 1 可选择3路输入源和2对,大旋钮音量控制,的单声道、静音、渐弱功能,立输入源和输出,2x2 USB 录音接口,两个出色的 麦克风前置放大器,带幻象电源,适合电容麦克风,Cue Mix 可以控制直接输入和其他信号进行混合,无延迟录音,可选择录音轨道,给播客等应用带来灵活性,灵活的输入源连接,包括1/8"输入,适用于智能手机。
7 耳机 2 佩戴方式:包耳式;换能原理:动圈式,频率响应≈10Hz-39.5KHz,阻抗≈300欧,灵敏度≈103dB,插头/接口≈Φ6.3mm插头
8 音箱 1 "音箱系列 DS有源Wi-Fi立体声音响系列,系统形式 三路有源倒相式音箱系统,单元配置≥6.5英寸低音,50mm中音,等磁场带式高音,频率范围≈38Hz-40kHz(±3dB, ),音源输入 Wi-Fi、WLAN、蓝牙、光纤、同轴、平衡输入、线路输入,放大器输出功率,高音≈30Wx2RMS,中音:30Wx2RMS,低音≈120Wx2RMS, 总功率≈360WRMS,DS有源电子分频点≈890Hz、5.0kHz"
1 便携直播一体机 1 ≥八路导播,至少支持两个SD/两个HDM有线视频输入,同时支持至少4路网络流输入。五网聚合,同时支持 卡,Wi-F,千兆网口,USB卡托,聚合网络带宽叠加 。全力保障直播;支持多机位兼看,混音,调音,录制,台标字幕等在线包装。≥4.7寸高清触控显示屏,HDMI 环出投屏;h.265低码率压缩。
2 无线图传 1 HDM+SD接口,≥350m无线图传系统.采用新研发的技术,动态跳频和重传机制相融合方案,传输稳定性。频点高达22个,多支持7套同时使用,无需手动调频,自动跳频即可互不干扰,一起稳定。在视距350米内,都能1080高清画质、几乎无延时传输。采用的技术支持UVC传输,只需一根USB线就可从接收端通过USB传输音视频到电脑,进行直播或者会议分享。
3 图传电池 2 标准双充套装,容量≥6000mAh,含1个双充充电器和2块电池
4 直播话筒 2 一拖二无线领夹麦克+充电盒。采用全新算法识别噪音和人声,在降噪的同时避免削弱人声低频部分。大声压级达≈128dBSPL,大信噪比为 70dB,板载 8G 内录。采用了“收纳 + 充电 + 配对”一体充电盒,发射器单次续航 ≥7.5 小时,接收器单次续航≥ 9 小时,搭配充电盒总续航 22 小时。采用了双天线设计,大远≥250米无遮挡传输;发射器新增了磁吸设计,可以通过磁吸片吸在衣服上;接收器配有≥ 1.1 英寸彩色触摸屏,以及 USB-C 接口手机传输收音。包含一个接收器、两个发射器。
GMT+8, 2025-7-7 23:03 , Processed in 0.022965 second(s), 8 queries , Redis On.
