欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
主要特点 经典的 500 系列单声道压缩/限幅器; 所有输入/输出、桥路驱动器均采用变压器耦合; 独立压缩/限幅器输入/输出选择器; 旁通开关将输入直接连接到输出; 缓冲开关在经典 2264A 启动设置和新的缓冲时间启动设置之间改变母线的压缩工作; 具有 PPM 数字 LED 电平指示,0dB - 20dB 的增益衰减; 音频处理插入,设计允许将 2264ALB 模块的音频插入到现有 1073LB 模块的音频路径中; 完全屏蔽的模块,包装在 Mu-metal 外壳中,消除Lunchbox 电源或其他模块的杂散电磁场干扰。 技术参数 高频 EQ: 12KHz (+/-16dB),旁通开关; 输入阻抗:10KΩ(平衡或非平衡); 输出阻抗:600Ω(平衡或非平衡)26dBm; 噪声:20Hz – 20KHz (-75dBm); 频率响应:20Hz - 20kHz +0 dB -0.5 dB; 压缩比:100:1,开启时间:4mS; 关闭时间:50ms/100ms/200ms/800ms(自动 1:100ms/2 秒、自动2:50ms/5 秒); 限幅比:1.5:1/2:1/3:1/4:1/6:1,压缩阈值:-20dBm - +10dBm; 压缩开启时间:3ms; 压缩关闭时间:100ms/400ms/800ms/1.5s(自动 1:100ms/2 秒、自动2:50ms/5 秒); 表桥指示:PPM (0dB - 20dB 增益); LED 信号灯指示:-25dB(绿色) + 23 dB(红色)+24 dB 或更高; 尺寸:H132 x W38 x D145 mm; 重量:0.6Kg。
