查看: 2738|回复: 0
[资讯] Korg 发布Full Bucket FB-3300 免费的合成器插件及其使用方法:
发表于 2025-4-29 22:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典合成器插件为不寻常和罕见的合成器设计提供了一个很好的切入点,而这款 Korg 设计的合成器是最罕见的合成器之一。
为什么 Full Bucket FB-3300 是一款出色的免费合成器 - 以及如何使用它
重温经典合成器设计是硬件和软件设计师的必经之路,这也证明了许多经典设计依然深受欢迎。不过,在软件领域,这也为昂贵或稀缺的设计提供了一种现实且经济实惠的途径。
随着 Korg PS-3300 硬件再版的即将到来,看看这款相当出色(而且免费)的软件版本。
Full Bucket Music公司的FB-3300忠实再现了这款20世纪70年代的模拟复音合成器。
Full Bucket FB-3300
最初的设计由三个 Korg PS-3100 单元组合而成,音色丰富,深受 Jean-Michel Jarre、Kraftwerk 和 Aphex Twin 等用户的喜爱。FB-3300 采用了相同的物理布局,因此,如果您遇到原版或硬件再版,您就可以轻松上手了。
探索 FB-3300
Full Bucket FB-3300(VST、VST3、AU、AAX、CLAP)是一款半模块化减法合成器。
它由 3 个相同的复调声音生成模块组成--模块 A、模块 B 和模块 C--每个模块都有一个振荡器(信号发生器)、低通滤波器、2 个调制发生器(LFO)、3 个带通谐振器、振幅调制、振幅包络和平移控制(这是软件附加功能)。
这些调制源随后连接到右侧的输出模块,在那里可以使用信号混频器平衡它们的电平。除了硬连线调制外,每个模块还包括带下拉菜单的跳线点,用于将其他调制源连接到目标。
这些连接点复制了原始硬件的跳线系统。为了与原版设计保持一致,键盘上没有速度,但有键盘平衡,可根据旋转方向将音符音量向高音或低音倾斜。
低通滤波器也有同样的功能,可以相应地调整滤波器的截止频率。
其他选项包括全局调制器--采样与保持、通用包络和电压处理器,以及软件添加的 3 个衰减器和 2 个信号平滑 LAG 处理器。
同时,还可通过 “学习 ”按钮进行 MIDI CC 分配。其他补丁和全局选项(如插件窗口大小)可通过菜单按钮找到,如果您需要参考任何功能细节,还可参阅出色的使用手册。
(图片来源:Full Bucket Music)
要开始创建 patch ,我们先来看一个模块--A 块。
现在演奏一个音符,你会听到所有 3 个音块都在演奏。查看信号发生器部分,你会发现有 6 种波形可供选择,波形范围为 4 个八度,并可进行音程和微调调整。
脉冲宽度调制使用调制发生器 2 (MG2),并有自己的强度控制,而频率调制则使用 MG1。两者都可以在底部分配外部信号源。
尝试连接不同模块的调制发生器--这里我们连接了 B 块的 MG2 来对 A 块的振荡器进行频率调制。
低通滤波器是基于 Korg K-35 滤波器的 2 极谐振设计。如前所述,你可以使用键盘平衡来控制音符音高对截止的影响,而扩展控制则是对 A 块包络的深度设置。
如果想使用其他信号源控制滤波器频率,请激活下面的部分。上面的旋钮与 MG1 硬连接,下面的旋钮用于下面的补丁点。
每个区块都包含一个 ADSR 包络线。这一点不难理解,但与硬件一样,释放阶段有 3 个固定选项--短 (D)、中 (HD) 和长 (R)。此外,还有原始的保持选项。
该选项只有在 “攻击 ”超过 70% 左右时才会起作用,并且需要按第二次键才能激活释放阶段。幸好该选项可以关闭。
此外,FB-3300 还在原有基础上进行了改进,提供了完全可控的释放时间,您可以在底部参数栏中激活和设置该时间。底部还提供了攻击和释放补丁点,以便进行额外的调制。
我们已经提到了调制发生器,它们就像区块专用 LFO。MG1 是最灵活的,它包括 4 种振荡器形状,而且还包括白噪声和粉红噪声,非常特别。
它的最高频率为 1.6kHz,令人印象深刻。MG2 则较为简单,只有一个三角形振荡器。两者均可通过下拉菜单与 DAW 主机节奏同步。
在了解了单个音块的功能后,我们不难发现,如果将其乘以 3,再加上音块之间的交叉调制,这种结构就能实现华丽而丰富的音效。此外,通过右上角的菜单复制音块,还可以轻松复制和调整音块。尽管如此,FB-3300 还有几个相当有趣的功能,为其音色调色板增添了更多趣味。
首先是谐振器。它们是 Korg PS 设计的显著特征之一,工作原理如下。区块输出信号通过 3 个并联的高 Q 值带通滤波器。
每个滤波器的中心频率都可以调节,同时信号强度控制器可以设定整体混音效果。这种静态配置可以通过 MG2 或 Res Frq 补丁点进行调制。在 MG2 上尝试慢速同步设置,以创建丰富的演变纹理。
接下来是调音。Korg 的 PS-3300 设计包括每个音符的单独调音,由于它对低八度使用分频,因此一组 12 个控制器可以为每个区块设置定制的微调音阶。
这一点在 FB-3300 中得到了完全复制,并通过预设音阶调音的选择得到了增强。这是一个高度灵活、略显奇特的功能,可以有多种不同的使用方式。
例如,尝试为每个音块设置略微不同的音符偏移--这里我们偏移了 D 音。或者,设置一个定制音阶。
如需了解更多信息,请查看菜单中的预设。在这里,我们选择了毕达哥拉斯音阶,它非常接近音乐会音高。如果想要更夸张的音色,可以试试温迪-卡洛斯谐音音阶。
预设
虽然在 FB-3300 中创建音色相当简单,但 50 多个预置既能展示其音色,也是创建自己的音色的绝佳跳板。预置可通过左下角的下拉列表访问,声音类型(PAD、SFX、KEY 等)会在预置命名中标明。
FB-3300 非常适合制作 PAD 音色,许多预置都能提供移动或演变的质感。如果想获得非常缓慢的攻击音效,可以使用 40 Shimmer in Phase,而如果想获得更多动感的音效,00 Waves Of Sin 则非常不错。如果你想要更有音调的声音,47 Thick Pick 是个不错的选择;如果想要缓慢的脉动音效,可以试试 51 Ambient 2。
此外,FB-3300 还有许多序列化预置。由于没有板载音序器或琶音器,这些预置可通过板载调制器实现。16 Go Marching On 和 61 Rhythm 01 都使用了 MG1,通过将每个区块设置为不同的节奏同步值,它们实现了序列的重音效果。
相比之下,一些音序预置使用了全局采样与保持模块,并进行了节奏同步设置。例如,11 Blobs n Pops 或 57 Rhytmicon 01。
最后,让我们来看看 FB-3300 的一些音效预置。这些预置提供了多种音效,包括典型的噪音上扫(27 Launch)和合成器下击(31 Zish)。不过,大多数预置都比较奇特,其中有不少随机风格的效果,如 03 Supererratic 和 21 Signals from HAL,以及 26 Multi COMfusion 和 41 Subtile Spaces 等合成器风格的效果。
最后
虽然您可以完全免费下载和使用 FB-3300,但 Full Bucket 还提供捐赠选项,以帮助支持其软件。因此,如果你喜欢所见所闻,不妨访问 fullbucket.com。
官网视频链接:https://youtu.be/iVg5QdnKIfo
免费下载:https://www.fullbucket.de/music/fb3300.html
文章出处:https://www.musicradar.com/music ... 0Push%20Subscribers
GMT+8, 2025-6-9 23:54 , Processed in 0.031235 second(s), 9 queries , Redis On.
