查看: 2604|回复: 0
[硬件产品] 4K演播室系统配置方案音频工作站录音软件
发表于 2025-4-28 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 音频工作站主机 GeekPro 14代i7-14700F RTX4060Ti 8GB显卡32G DDR5 1TB SSD,32寸显示器
2 录音软件 Cubase14 pro 全功能数字音乐、音频工作软件
3 声卡 MOTU828 "1.44.1、48、88.2、96、
2.176.4. 192 kHz 话筒/线路/乐器输入
3.2x复合XLR/TRS接口 ○立-20 dB pad减 和48V幻象电源
4.前置放大器增益+74dB,增量为1dB
5.线路/乐器输入阻抗为1MΩ模拟输入
6.8x1/4英寸TRS线路输入(平衡/非平衡)
7.2×1/4英寸TRS插入式返回,可作线路输入使用(话筒输入未连接时)
8.大电平+21dBu
9.每个输入端+20dB数字增益
模拟输出
10.8x1/4英寸TRS 线路输出(平衡、直流耦合 2x公XLR 输出
11.大电平 +21 dBu
2x1/4英寸TRS立体声耳机(见下文)2x1/4 英寸TRS 发送(A/D 转换器前)
12.数字输入/输出
13.2组(16 通道)ADAT光纤输入/输出,1 倍采样率
14.2组(8通道)S/MUX光纤输入/输出,2 倍采样率
15.A 组可切换为立体声 TOSLink输入/输出(光纤 S/PDIF)
16.1xRCA 立体声S/PDIF输入/输出(高 96 kHz)
17.计算机输入/输出
18.1xUSB-C 3.1/USB2"
4 调音台 MG16XU 16路调音台:话筒:10;频响:+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz);总谐波失真:0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz);输入通道:16通道:单声道:8;立体声:4;输出通道:STEREO OUT:2;PHONES:1;母线:立体声:1;编组:4,AUX(包括FX);USB音频:USB音频2.0兼容 采样率:大192kHz,Bit深度:24-bit;幻象电源电压:+48V;内建数字效果:24编程;外观尺寸:444×130×500mm;功耗:30W;操作温度:0-40℃;净重:6.8kg
5 耳机 ATH-M20X "技术参数:类别密闭动圈型。单元直径40 mm,
频率响应15-22.000Hz。大功率700M于1kHz
灵敏度96 dB/mW,阻抗40欧姆
驱动单元钕磁铁,重量190g(不包含连接线及插头)
导线插头03.5mm镀金立体声插头,配件内螺纹式6.3mm转接头"
6 返听音箱 C5 "1、功率:70W有源音箱
2、频率响应:56Hz-22KHz
3、扬声器元件:低频:5"高频:1"
4、大声压级:100dB
5、电源:115-230V宽电源
提供CNAS、CMA认可的实验室出具的检验报告"
7 电源时序器 ADC-12C "1、3.5""IPS彩色触摸屏可选中英文界面分辨率为320*480,可实时显示当前电压、日期、时间、通道开关状态
2、设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷
3、配置232接口,支持外部中控设备控制。增加开机自启功能,可选波特率
4、8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置
5、每路带净化系统电源(净化型)。消除系统间特别灯光系统的电磁干扰"
8 话筒放大器 Goldmike 9844 "频率响应: ‹1Hz-125kHz
(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平 0dB,+/- 0.5dB)
频率响应: ‹1Hz-310kHz
(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平 0dB,+/- 3dB)
频率响应: ‹1Hz-125kHz
(纯增益,电子管增益1dB,输出电平0dB,+/- 0.5dB)
动态范围: ›130dB
(20-22kHz,A-加权)
普通模式阻尼: ›80dB
(纯增益30dB,电子管增益关闭,1kHz,输入-30dBu,输出电平0,无变压器)
大输出电平: +34dBu
大输入电平 (话筒输入,Hi-Z输入): +17dBu
输入阻抗(乐器输入): ›1Mohm
输出阻抗: ›75Ohm
响应速度: ›40V/μs
(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平+6dB)
幻象电源: 48V +/-2V
电力消耗(无AD转换器): 25W"
9 耳机放大器 H8N "音频输入
接口:1/4”TRS,形式:平衡
阻抗:47KQ,大输出:25DB
失真度,频率响应,信号比和信号串扰
,频率响应:20HZ-20KHZ
信噪比:>80DB,耳机放大器输出
大输出功率:100MV@32Q,输出阻抗:22Q
增益:12.5DB,控制旋钮
音量:每个通道,可调
信号选择:每个通道,可调
物品规格
串扰屏蔽:>68DB@1KHZ; 20DB输入
产品电源
交流电规格:可选, 100-120VAC, 200-240VAC, 50-60HZ
熔断保护器:100-120VAC:1000MA; 200-240VAC:500MA
电源接口:带有熔断器的标准IEC接口"
10、控制器 bigknob Studio+ "控制器接口
输入源和选择
在3个输入源和2对器间选择
Big Knob 音量控制
立微调所有输入源和输出
单声道,静音和渐调功能
2X2 USB录音接口
两个Onyx话筒前置功放,包含用于电容话筒的幻象电源
分辨率192kHz / 24位录音和播放
Cue混音支持直接输入与其他信号的可控混合,实现无延迟录音
可选的录制路径为播客等应用程序提供灵活性。
灵活集成用于录音室/工作室
灵活的输入源连接,包括方便连接智能手机的1/ 8’’输入
双耳机输出,具有立的电平控制以及USB和辅助源选项
内置对讲话筒,方便与艺术家沟通
16段分辨率输入源电平表
坚固的设计
兼容Mac和Windows上的主要DAW软件 "
11 主录音话筒 C414 XLII "音频频响范围:20·20000Hz
等效声噪级:6dB-A
灵敏度mVPa:23mv/Pa
信噪比:88dB-A
前置衰减器:-6-12-18dB
低切滤波器:1608040Hz
电阻抗:200ohms
推荐负载阻抗:2200ohms
供电接口
电压:44-52V
电流消耗:4.5mA
类型:平衡XLR
性别:公接头:3针
长度:38mm宽度:50mm
高度:160mm净重:300g"
12 谱架 MS-202 1-1.5米可调节高度
GMT+8, 2025-6-6 03:05 , Processed in 0.024532 second(s), 9 queries , Redis On.
