查看: 1603|回复: 0
[资讯] Drawmer DS201 1U 双通道噪声门
发表于 2025-4-27 09:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
功能:
可变的高通和低通滤波器,以得到具有频率敏感性的噪声门
完整的包络控制,开启时间,保持时间,衰减时间和增益
侧链输入,接入外部触发
侧链监听功能
超快速的开启时间,以保证自然的开启声音
平衡输入和输出
可进行立体声连接
可以用做噪声门或回避
高声音指标
这些功能和它友好的拥护界面使它成为业内范围内的工业标准。设置噪声门往往非常烦琐。举例来说,当试图分离信号中不需要的高电平噪声和串音时,如何设置触发电平是很复杂的问题。这在录制鼓组的时候会经常碰到。如果噪声门用来处理军鼓时,串进军鼓麦克风的踩碴声音也会触发噪声门。提高阈值电平会解决这个问题,但是会比较危险,因为比较轻的军鼓会无法通过噪声门,所有的演奏也都会被破坏。
Drawmer新创的概念是频率敏感噪声门,DS201也是first个具有这种功能的噪声门。非常快速开启时间的DS201意味着它可以在几微秒内开启,保持维持自然的开启声音。完整的包络控制意味着增益可以改变,在任何适合音源比率的情况下。以人声为例,需要较快速的开启时间,以防止切断辅音音节,而释放时间则比较慢速,保证话语的结束部分不被切断,同时噪声也是逐渐淡出而不是突然的切断。后者非常重要,因为人耳对变化噪声比保持的低噪声要敏感的多。
噪声门另外一个很重要的作用是能够重新塑造现有的声音。这方面的例子可能会涉及到简单的采样延时线,用来将声音暂存并再稍后对混音进行再触发。噪声门可以用来对声音传递较慢的开启时间和较快的衰减时间。细心的调整衰减包络可以有效的屏蔽掉任何隐藏在声音底部的噪声。当使用采样器或鼓机时,噪声门可以认为是一个触发包络塑形器,DS201大量的控制功能也使得它非常适合这种应用。这个设备可以切换到侧链输入,允许噪声门通过外部触发。举个例子可以用军鼓来出发一个独立的环境声麦克风来创作一个自然的门混响。每个通道都可以独立的切换噪声门功能为闪避功能,用以去除过大的语音和打火声音。
参数:
输入阻抗20kOhm
大输入电平+ 17dB
输出阻抗50Ohm(平衡)100Ohm非平衡)
大输出电平+ 17dB
频率响应 23Hz31KHz -1dB
电源要求93-125Volt185-250Volt50-60Hz9V
保险管 32mA用于230Volt63mA用于115Volt
FUSE20mm x 5mm3级延时,250伏工作。 符合IEC127-2
规格482毫米(宽)x 44毫米(高)x 200毫米(深)
重量(包装)3.4公斤
GMT+8, 2025-6-10 07:48 , Processed in 0.023130 second(s), 9 queries , Redis On.
