查看: 4934|回复: 0
[资讯] DinSync 发布 NC-V8 Acoustic 消费级唱机录音系统解决方案
发表于 2025-4-26 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DinSync 介绍了他们将在 25 年超级展位上展出的 NC-V8 Acoustic消费级唱机录音系统解决方案。
一种近乎完美的消费唱机录音解决方案,基于现代经济型元件,并调谐至可接受的高保真。它经过 18 个月的广泛测试,由不同用户和工程师进行了数百次剪切。
它面向家庭用户和专业人士。希望将自己的音乐直接转换成有形格式的人,或希望学习切割艺术的潜在切割工程师。这类设备在市场上存在一定的空白,任何人都有理由对它感兴趣。最终产品坚固耐用,不仅可用于录音,还可用于刻划。这为现有的数字音乐之外开辟了一个巨大的潜在市场。
NC-V8 声学车床采用龙门式设计,横跨现有的高扭矩转盘。它有一个立体声切割头,用钻石触针切割凹槽。目前市场上已经有许多所谓的 “超级 OEM ”转盘,配有 Hanpin 设计的高扭矩电机。
该系统还需要一个高质量的音源、一个用于切割头的功率放大器,最好还有一个用于调整频率响应的均衡器。
在录制或 "切割 "音乐时,我们切割的是一种柔软的空白材料,这种材料与压制唱片的特性相似,而且有些所谓的 "压制 "空白材料看起来就像压制唱片,很难区分。切割方法与唱片制造过程类似。最初的录音是在醋酸纤维漆上进行的,然后再用醋酸纤维漆制作金属冲压件,用于压制生产。我们不在漆盘上切割,而是直接用金刚石唱针在空白光盘上进行立体声切割。这非常适合单独或短期标签生产,因为它消除了生产唱片的高成本。
使用 NC-V8 进行压花
除了使用钻石触针进行立体声切割外,NC-V8 还能进行单声道压花。使用重量较重的钨触针进行记录。凹槽基本上被推到一边,不会产生切屑。最终的单声道录音音量较低,可能只有切割时的 60-70%。这种方法可用于简单的人声或不太拥挤的录音。这种方法不适合刮擦或反向提示。相比之下,使用金刚石唱针进行切割可以录制出更大音量的立体声录音,可用于搔扰、反向提示、DJ 和家庭音频。
在 NC-V8 中优化频率响应
为了忠实再现音频,我们必须校准系统的频率响应。在我们的案例中,我们使用 DBX215s 均衡器对频率响应进行补偿。方法是在空白光盘上录制白噪声,然后将噪声录回系统,然后绘制并比较结果。使用 “匹配 ”均衡处理器将原始噪声与录制的噪声进行比较,然后绘制均衡图进行补偿,这样可以简化操作。
去除切屑/碎片
切割音乐会产生切屑(切屑是切割时产生的多余材料),必须在录音时清除。有几种方法可以做到这一点。
手动清除切屑
手动切屑清除采用与 Vanrock/Presto 设备相同的系统,将切屑旋转到中心主轴上。虽然这种方法效果很好,但受静电和室温/湿度的影响,可能会出现问题。此外,这种方法的物理原理意味着,切槽完成后,切屑会被圆盘旋转吸引到切割测针下方,从而增加轨道噪音。
自动清除切屑
这种方法需要使用真空吸尘器,最好是低噪音设备或可调节速率的消费级家用真空吸尘器。这是一种理想的方法,因为它能直接清除切割测针后面的切屑,这意味着多余的材料不会从切割测针下面通过。最终结果是切割更干净,无需手动清除切屑。
测针加热系统。
切割测针带有加热丝,可加热针尖,使切割更干净。我们还使用加热灯在刻录前软化空白光盘。加热测针系统可以更好地控制切割温度,从而提高信噪比。
需要其他配件:
单独使用 NC-V8 切割系统需要以下附加组件
一个高扭矩转盘。
优质音源。
切割头功率放大器。
用于调整频率响应的均衡器。
用于立体声切割的钻石触针。
用于切割的空白介质,7“、10”、12 "均可使用。
静电控制措施、最佳准备方法、防静电蜡等。
定价和供货:
NC-V8 将于 2025 年 5 月/6 月通过 DinSync RE-303 网上商店发售。
官网:http://www.re-303.com/
GMT+8, 2025-7-6 15:02 , Processed in 0.026391 second(s), 9 queries , Redis On.
