查看: 27851|回复: 3
[资讯] 谈谈声频放大器的基本参数
发表于 2006-4-21 05:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响器材说明书上都列出技术规格,这些数据虽不能表示音质的好坏,但可作为估评性能的参考,因为规格低劣的产品肯定不会有高明的表现。
声频放大器的规格可分为前置放大器(Pre Amplifier)和功率放大器(Power Amplifier)两部分,下面择要介绍。
输入灵敏度/阻抗(Input Sensitivity/Impedance) 前置放大器是指在某一负载阻抗下的某电平输入可驱动至额定输出电平。例如,动磁唱头(MM)为4 mV/47kW ,高电平信号(AUX等)为150mV/47kW 。功率放大器是指在规定负载阻抗时,能驱动至满功率输出时的输入电压,一般为1~2V/20~50kW 。
最高输入电平(Maximum Input Level) 通常是指拾音器(唱头)输入过载电平(Phono Overload),此值越大越好,因拾音器的输出电压,对音乐信号而言,应按20倍峰值电压考虑,输出4mV的拾音头应按80mV计,实用上应取150 mV。
额定输出电平/阻抗(Rated Output Level/Impedance) 一般前置放大器额定输出为1.5~2.0V/47kW ,录音输出为150mV/600W 。
最高输出电平(Maximum Output Level) 表示在一定条件下能提供的最高输出电压,高性能产品可达10V以上。
总谐波失真(THD,Total Harmonic Distortion)互调失真(IMD,Intermodulation Distortion) 谐波中的奇次(1、3、5……)谐波与基音不和谐,使人感觉刺耳,偶次(2、4、8……)谐波是基音的倍数,可增听感的甜美丰润,此种声染可取悦不少人,但过多会造成声音肥厚混浊。大部分放大器的总谐波失真都低于0.1% 。
谐波失真如只给出中频(如1kHz)一点的值,则实际意义不大,应标出整个有效频率范围内的失真。放大器的互调失真的值与总谐波失真接近,越低越好。互调失真和音质有较大关系,而且不易降低,测量又麻烦,所以不少厂家干脆不提供。
频率响应(Frequency Response) 前置放大器可能列出三个频率响应,动圈唱头和动磁唱头的频率响应,是经RIAA规定的均衡后产生的偏差,如20~20000Hz± 2dB,高电平信号频率响应有更宽阔的频率范围,如10~100 000Hz± 1dB。功率放大器的频率响应现在均非常平坦,变化都在1dB以内。
那种没有标明不平坦± dB值的频率响应是没有实际意义的。频率响应可用频率特性曲线表示,通常这曲线的水平轴用对数尺度表示频率高低,垂直轴表示放大器的输出电平或增益。
声道分离度(Channel Separation) 是相邻通道信号分离的程度,即左、右声道的信号不相互混合串扰的程度。对于高保真声频放大器要求声道分离度大于40dB(1kHz)。
  信/噪比(Signal/Noise Ratio) 前置放大器大多采用IHF-A Weighted(美国Hi-Fi工业协会A计权)标准,也有采用额定输出电平下测得噪声低于信号若干dB的就易误导,信/噪比越大越好,但比较时应为相同测量标准,优良的前置放大器信噪比可达67dB(MC,250m V),85dB(MM,5mV),105dB(CD、TAPE、TUNER、AUX)。功率放大器是指在输入短路时测得的信噪比。
音调控制(Tone Controls ) 表示音调控制的范围及特性,如低音在100Hz高音在10kHz时可提升或衰减8dB(± 8dB),该控制范围并非越大越好。
额定输出功率(Rated Output Power) 指在20~20000Hz频率范围内,总谐波失真在规定值时的连续正弦波输出能力,采用RMS(Root Mean Square,平方根)输出功率或连续输出功率,通常以8W 负载为标准。一台功率放大器从它在不同负载阻抗时的输出功率可大致看出它的供电能力,当供电裕量充足时,负载阻抗降低一半,输出功率增加一倍。当输出功率仅指1kHz 时的输出,数值将比全频带为高。
鉴于语言和音乐节目的最大瞬时功率与平均功率之比一般在10dB左右,为使功率放大器在重放节目动态范围内工作不致过载而失真,就要求功率放大器具有充分的功率储备量,对晶体管放大器可取10倍或更大,电子管放大器的失真机制不同,可取较小储备量。
连续输出电流(Continuous Output Current ) 指在规定负载阻抗时,能提供的连续输出电流能力,电流越大则驱动低阻抗扬声器的能力越强,该值亦可显示出放大器的电流容量大小。
阻尼系数(Damping Factor ) 放大器的内阻越小,阻尼系数越大,对扬声器锥盆运动的控制力越强。阻尼系数的表示可以是某一频率下的阻尼系数,中频范围内的阻尼系数以及全频带的阻尼系数,它们的含义就有差别,现在采用的大多是中频阻尼系数。阻尼系数不足时,低频拖尾发混,清晰度变差,没有层次和力度。阻尼过度则声音生硬干涩,缺乏泛音,少韵味没有音乐感。
转换速率(SR,Slew Rate ) 这是表征放大器对瞬间变化信号跟随能力的参数,通常仅在Hi-Fi放大器才给出该指标,单位V/m s。放大器的SR越大,它的高频响应越好,对音色的保真度越高,一般要求功率放大器的SR≥20V/m s为好。放大器的转换速率高时清晰度和层次感好,重现细节多,音色纤细透明,转换速率低时声音虽较甜润,但会缺乏应有的细节和层次。
202
发表于 2006-11-8 22:32:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布。。。。。
136
发表于 2007-2-2 23:24:26 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
93
发表于 2007-12-20 18:38:26 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了~~~
GMT+8, 2025-5-31 04:32 , Processed in 0.031551 second(s), 17 queries , Redis On.
