欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
8路模拟输入/输出, 1对 AES 输入/输出 Dante 音频转接器, 双电源 RedNet A8R是1U,8x8模拟线路级I / O接口,用于任何Dante IP音频网络 产品详情: RedNet A8R是1U,8x8模拟线路级I / O接口,用于任何Dante IP音频网络。凭借网络和电源冗余性,RedNet A8R无论是在后期制作,广播,现场扩声或录音棚中,都能在许多关键路径应用中提供模拟I / O的理想选择。
通过两个后面板DB25连接器提供高达119dB动态范围的高质量转换,另外还通过公母XLR提供了一对AES3 I / O,以增加灵活性。BNC连接器上的字时钟I / O允许外部设备连接到RedNet A8R,或者允许RedNet A8R作为从站连接到外部输入的网络时钟主站。电源通过一对锁定IEC电源插口供电,网络连接提供一对Neutrik etherCON锁定连接器; 提供冗余操作或菊花链操作。 特点: 8条通道的高品质线路电平模拟I/O,用于Dante AoIP网络 24-bit精度转换,192kHz 119dB动态范围,20Hz – 20kHz都保持平滑,+/-0.15dB 可用软件选择+24dBu或+18dBu电平校直 兼容 AES67 双电源供应及网络连接,带全电源及网络冗余,包括锁定连接器以确保的可靠性 字时钟I/O和DARS输入,提高灵活性而且增加了两条AES3 I/O通道 DB25连接器上有模拟I/O至AES59标准 详尽的前面板电平表及指示灯 远程监测软件,具有强大的图示用户接口 技术参数: 线路输入 0 DBFS参考输入电平 元素18或24dBu(可切换) 频率响应输入 20Hz – 20kHz±0.1dB THD N输入 <-130dB(0.00003) EIN -96dBu A加权(典型值) 信噪比 120dB A加权(典型值) 转换器动态范围 120dB A加权(典型),10Hz – 20kHz 线路输出 0 DBFS参考电平 18或24dBu(可切换) 频率响应 20Hz – 20kHz±0.1dB 总谐波失真 <-100dB(0.001)未加权,20Hz – 20kHz; 23dBu输入 存在信号时的噪声 -94dBu A加权(典型值) 动态范围 118 dB A加权(典型值) 相声 输入到输出或输入 <-100dB未加权,20Hz – 20kHz;23dBu输入 输出到输入或输出 <-100dB未加权,20Hz – 20kHz;-1dBFS输入 数字输入采样率转换器 采样率范围 32kHz至216kHz 增益误差 -0.3dB 动态范围输入 >138分贝 潜伏 11至45个样本(取决于网络和样本速率) 数字表演 支持的采样率 24位为44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz(-4 / -0.1 / 0.1 / 4.167) 时钟源 内部或来自Dante Network Master 外部字时钟范围 标称采样率±7.5 后面板连接 线路输入 1个DB-25连接器模拟输出 线路输出 1个DB-25连接器 频道数 2 x 2 AES / EBU通道 输入(可选DARS) 1 x母XLR 产量 1 x公XLR 字时钟输入 1个BNC 75O端口(可切换终端) 字时钟输出 1个BNC 75O端口 PSU 2 x内部,100-240V,50 / 60Hz,功耗24W 网络 2个etherCON NE8FBH,也兼容标准RJ45连接器 前面板指示灯 主电源(A) 绿色LED 次要PSU(B) 绿色LED 主网络 绿色LED 二级网络 绿色LED 网络锁定 绿色LED 采样率 每个橙色LED:44.1 kHz,48 kHz,x2,x4 上/下拉 橙色LED 通道信号电平 绿色LED(> -42dB),橙色LED(> -6dB)和红色(> 0dB) AES / EBU信号指示器 2个I / O信号指示灯LED 时钟源 每个橙色LED:内部,字时钟和DARS 网络模式 冗 允许设备连接到两个独立的网络 交换的 将两个端口都连接到集成网络交换机,从而实现设备的菊花链式连接
