查看: 2041|回复: 0
[硬件产品] Focusrite RedNet D64R 64-通道接口
发表于 2025-4-18 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
输入和输出上的采样率转换
光纤和同轴 MADI
用于 Dante MADI 流的字时钟 I/O
支持 56 64 通道 MADI
44.1 kHz 192 kHz 的标准采样率下运行
采样率转换器
采样率范围41216kHzMADI
增益误差-0.01dB
动态范围> 139dB-60 dBFS方法)
总谐波失真<-130dB0.00003; 0 dBFS输入
潜伏43196个样本(取决于网络和MADI样本速率)
MADI时钟源RedNetMADI输入和字时钟
数字表演
支持的采样率24位为44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz-4 / -0.1 / 0.1 / 4.167
时钟源内部,MADIDante Network Master提供
外部字时钟范围标称采样率±7.5
后面板连接
电气标准根据AES102008
推荐电缆OM1遵循AES102008 RedNet 6 /如果第3方设备也支持OM2,则D64R支持OM2
连接器双工SC
光学标准符合AES102008ISO / IEC 9314-3FDDIANSI X3.166
字时钟输入1BNC 75O端口
字时钟输出1BNC 75O端口
PSU 2 x带固定夹的IEC输入
网络2etherCON NE8FBH-S,也兼容标准RJ45连接器
前面板指示灯
主电源(A
绿色LED。施加交流输入且所有直流输出存在时亮起。
次要PSUB
主网络
绿色LED。指示在冗余模式下主端口上存在网络连接
二级网络
绿色LED。指示处于冗余模式时,辅助端口上存在网络连接
网络锁定
绿色LED。当单元是网络从站时,显示有效的网络锁定。当单元是网络主站时
采样率
每个橙色LED44.1 kHz48 kHzx2x4
/下拉
橙色LED。表示设备已设置为在Dante/下域上运行
时钟源
每个橙色LED:内部,MADI输入和字时钟。
MADI输入
每个橙色LED:同轴,光学和自动
MADI时钟
每个橙色LEDSRCRedNetMADI输入和字时钟
信号指示灯
2个绿色LED1个输入/ 1个输出指示灯。照亮@ -126dBFS
状态
每个橙色LEDSRC
网络模式
允许装置连接两个独立的网络
交换的
将两个端口都连接到集成网络交换机,从而实现设备的菊花链连接
外形尺寸
高度
44.5毫米/ 1.75英寸
宽度
482.6毫米/ 19英寸
深度
308毫米/ 12.13英寸
重量
重量
4.32公斤
功率
电源PSU
2 x内部,100-240V50 / 60Hz,消耗30VA
热性能
工作温度
在最高50摄氏度的环境温度下运行
GMT+8, 2025-6-9 10:55 , Processed in 0.029956 second(s), 7 queries , Redis On.
