查看: 2573|回复: 0
[硬件产品] Focusrite RedNet D16R AES/EBU 数字接口
发表于 2025-4-17 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
所有通道采样率转换
输入和输出可以在 XLR 以及 DB25
用于 DARS 或数字音频的 XLR 输入
S/PDIF 2-通道 I/O
字时钟 I/O
遥控路由和控制
参数:
输入采样率转换器
采样率范围32216 kHz
增益误差-0.3dB
动态范围> 138dB-60 dBFS方法)
总谐波失真<-130dB0.00003; 0 dBFS输入
潜伏1145个样本(取决于网络和输入样本速率)。
数字表演
支持的采样率24位为44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz-4 / -0.1 / 0.1 / 4.167
时钟源
内部,字时钟,DARSAES输入1-2AES输入9-10或来自Dante Network Master
后面板连接
频道数2 x 2 S / PDIF通道(减少AES / EBU输入通道)
输入输出2DB-25连接器(AES59组合I / O / Tascam Digital
备用输入(可选DARS1 xXLR(代替DB-25通道1-2
备用输出1 xXLR(重复DB-25通道1-2
输入1RCA唱头插座(取代DB-25声道3-4
产量1RCA phono插槽(可切换,可复制任何DB-25通道对)
PSU 2 x带固定夹的IEC输入
网络2etherCON NE8FBH-S,也兼容标准RJ45连接器
AES / EBU通道数 16 x 16 AES / EBU通道
前面板指示灯
主电源(A
绿色LED。施加交流输入且所有直流输出存在时亮起。
次要PSUB
采样率
每个橙色LED44.1 kHz48 kHzx2x4
/下拉
橙色LED。表示设备已设置为在Dante上拉/下拉域上运行。
信号指示灯
16个绿色LED8个输入/ 8个输出指示灯。照亮-126dBFS
二级网络
绿色LED。指示处于冗余模式时,辅助端口上存在网络连接
网络锁定
绿色LED。当单元是网络从站时,显示有效的网络锁定
时钟源
每个橙色LED:内部,字时钟,DARS,输入1-2和输入9-10
网络模式
允许设备连接到两个独立的网络
交换的
将两个端口都连接到集成网络交换机,以实现菊花链
外形尺寸
高度44.5毫米/ 1.75英寸
宽度482.6毫米/ 19英寸
深度263毫米/ 10.35英寸
重量
重量3.84公斤
功率
电源PSU
2 x内部,100-240V50 / 60Hz,消耗30VA
热性能
工作温度
在最高50摄氏度的环境温度下运行
GMT+8, 2025-6-10 09:02 , Processed in 0.024418 second(s), 8 queries , Redis On.
