查看: 2919|回复: 0
[资讯] SynthFest France 2025:Cyma Forma Alt 合成器:成功融资并准备投入生产
发表于 2025-4-17 12:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Superbooth 2024 上,法国公司 Cyma Forma 首次推出了模拟 5 声部合成器  Alt,这是一款 5 复音/振荡器针脚矩阵模拟合成器。现在该乐器在法国的 Synthfest 2025 上再次亮相。在 Kickstarter 活动成功之后, Cyma Forma Alt 即将完成。计划于 2025 年夏季交付,并于 2025 年 9 月开始常规销售。
Cyma Forma Alt 最初设计为一种嗡嗡声合成器,但在其发展过程中逐渐演变为一种成熟的旋律乐器。声音生成仍然是模拟的,但使用 DCO 可以播放精确的音阶并广泛处理频率。
声音生成的核心是五个模拟振荡器,它们与滤波器、交叉推子和调制矩阵一起形成乐器的特征声音。还存在噪声源。
可以为五种声音中的每一个设置单独的立体声声像,从而可以在混音中产生特别有趣的空间效果。该合成器提供 14 种可转调音阶,还允许您创建自己的音阶,使其能够灵活地适应任何音调演奏。
该设备配备了两个共振过滤器,制造商称其特别具有攻击性。两种滤波器均可用作低通、高通或带通滤波器。交叉推子可用于混合低通和高通特性,从而实现动态声音设计。
两个 LFO 可用于调制声音模式,每个 LFO 都可以通过交叉推子在方波和三角波之间无缝混合。 LFO 的扩展频率范围还允许实现类似 FM 的声音变化。
可用的调制源是两个 LFO、一个采样保持器(随机)和一个包络跟随器。这些源可以路由到总共 19 个目的地,从而实现复杂的调制结构。包络跟随器可以通过内置麦克风或插孔输入捕获信号,并使用其包络作为调制源。此功能取代了经典的音量包络,并实现了与鼓机等外部声源同步。
引脚矩阵的灵感来自经典的 EMS 合成器,可与香蕉插头配合使用,并允许灵活连接调制源和目的地。
按钮可用于将噪声输入滤波器、将麦克风信号混合到噪声信号中或放大延迟反馈。两个波纹按钮允许您将调制直接应用于过滤器。
Cyma Forma Alt 还具有集成延迟效果,衰减时间特别长。
还集成了一个琶音器并同时控制所有振荡器,与 LFO 结合可以创建令人兴奋的节奏和谐波模式。 Cyma Forma Alt 可以像使用门的键盘一样直接演奏。
可以使用麦克风或插孔通过混合输入输入外部音频信号。您可以灵活选择在内部效果之前还是之后集成外部信号。这使得合成器在需要时可以成为其他声源的创意效果设备。
该合成器具有光传感器,可以通过手势控制音调和音量。这当然让人想起Roland的 D-Beam 和特雷门琴。由于 Cyma Forma Alt 对光有反应,因此第一次测试必须显示该仪器对舞台上聚光灯的反应。麦克风也是如此,其信号可以作为调制源。
Cyma Formula Alt 目前可以在Kickstarter上以 990.00 欧元的价格购买。
官网:https://www.cymaforma.com/
官网视频链接:https://youtu.be/_6qQi65WNJk
GMT+8, 2025-6-9 11:50 , Processed in 0.027007 second(s), 10 queries , Redis On.
