查看: 2365|回复: 0
[硬件产品] Focusrite RedNet 1
发表于 2025-4-17 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
产品详情
RedNet 1通过单根以太网电缆连接到Dante™音频IP网络。它通过网络进行远程控制,可以放置在您的设施的任何地方。它提供8路线路电平模拟输入和输出,Focusrite的精密24位AD和DA转换实现出色的音频性能,以及119dB的动态范围,采样速率高达192kHz。后面板包括AES59标准DB25连接器,用于模拟插接线或分线电缆连接。
· 8通道高品质线路电平模拟I/O, 用于Dante AoIP网络
· 24-bit精度转换,最高达192kHz
· 119dB动态范围,20Hz–20kHz都保持平滑,+/-0.15dB
· 可用软件选择+24dBu或+18dBu电平校直
· 兼容 AES67; 可能需要硬件升级,更详细的信息请联系我们
· 详尽的前面板电平表及指示灯
· 远程监测软件,具有强大的图示用户接口
技术参数
模拟线路输入:
8
输入连接器:
25路Dsub母插,连线到AES 59
输入0 DBFS参考电平:
+18或+24 dBu(可切换)
输入转换器动态范围:
120 dB
输入频率响应:
20Hz-20kHz 0.05dB
输入THD N:
< 0.001% 未加权; -1 dBFS输入, 20 Hz – 22 kHz
输入动态范围:
119 dB ‘A’加权(-60 dBFS方法)
输入信噪比:
119 dB ‘A’加权; 20 Hz – 20 kHz
模拟线路输出:
8
输出THD N:
<0.001 未加权; -1 dBFS输入, 20 Hz – 22 kHz
动态范围输出:
转换器动态范围输出:
120dB
信噪比输出:
0 DBFS参考电平输出:
+18或+24 dBu (可切换)
输入或输出至输入串音:
<-90 dB (所有其他通道@0 dBFS)
输入或输出至输出串音:
<-100 dB (所有其他通道@0 dBFS)
支持采样率:
44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz
时钟源:
内部或从网络主时钟设备
PSU:
内部,通用型,耗电量30VA
电源:
绿色
采样率:
黄色x 5
输入/输出范围:
黄色 x 2
输入/输出信号电平:
双色x 16 (绿色= -42 dBFS; 橙色 = -6 dBFS; 红色 = 过载)
GMT+8, 2025-6-8 16:34 , Processed in 0.030634 second(s), 8 queries , Redis On.
