查看: 1550|回复: 0
[硬件产品] DPA 4007A测试话筒
发表于 2025-4-14 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
高声压级参考话筒4007是一个幻象电源(P48)供电近距离拾音的专家,带有20Hz - 40 kHz±2 dB)线性的轴线频率响应。这款高性能的电容话筒拥有无与伦比的从噪声级到1%总谐波失真的124dB动态范围以及削波发生之前达到155dB声压级峰值的处理能力。4007通过它的完整声音透明度和超高的声压级处理能力获得了很高的信誉,并且作为拾取鼓类,打击乐器和铜质乐器的首选,无论何时自然的还是非失真的结果是极为重要的。由于它的线性品质,4007也可以在话筒比较和声学的测试设备中作为参考话筒使用。
技术指标:
工作原理:压力式
拾音头类型:16 mm (0.63 in) 前极化电容
电源供电:48 V幻象电源
频率范围, ± 2 dB:20 Hz - 40 kHz
方向特性:全指向性
A计权等价噪声级:24 dB(A) re. 20 Pa (最大26 dB(A))
标称灵敏度, ±2 dB:2.5 mV/Pa; -52 dB re. 1 V/Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级:36 dB (最大38 dB)
拾音头直径:12 mm (0.47)
总谐波失真 (THD):<0.5% THD到声压级峰值142 dB <1% THD到声压级峰值148 dB
前置放大器频率范围:20 Hz - 40 kHz ±1 dB
输出阻抗:<75 Ohm
线缆驱动能力:达到 300 m (984 ft)
话筒长度:165 mm (6.5 in)
最大声压级, 削波之前的峰值:155 dB
重量:150 g (5.29 oz)
动态范围:124 dB
信噪比, 1Pa1Kz(94 dB 声压级):70 dB
连接器:3针公卡侬插头 (标准P48)
技术指标:
· 工作原理:                                              压力式
· 拾音头类型:                                           16 mm (0.63 in) 前极化电容
· 电源供电:                                             48 V幻象电源
· 频率范围, ± 2 dB:                                20 Hz - 40 kHz
· 方向特性:                                             全指向性
· A计权等价噪声级:                                 24 dB(A) re. 20 Pa (最大26 dB(A))
· 标称灵敏度, ±2 dB:                              2.5 mV/Pa; -52 dB re. 1 V/Pa
· ITU-R BS.468-4等价噪声级:                   36 dB (最大38 dB)
· 拾音头直径:                                          12 mm (0.47)
· 总谐波失真 (THD):                                <0.5% THD到声压级峰值142 dB <1% THD到声压级峰值148 dB
· 前置放大器频率范围:                             20 Hz - 40 kHz ±1 dB
· 输出阻抗:                                             <75 Ohm
· 线缆驱动能力:                                       达到 300 m (984 ft)
· 话筒长度:                                             165 mm (6.5 in)
· 最大声压级:                                          155 dB
· 重量:                                                    150 g (5.29 oz)
· 动态范围:                                              124 dB
· 信噪比:                                                 70 dB
· 连接器:                                                 3针公卡侬插头 (标准P48)
GMT+8, 2025-6-9 18:15 , Processed in 0.024370 second(s), 8 queries , Redis On.
