查看: 5861|回复: 0
[资讯] Bram Bos 与 Hainbach 合作发布全新的动感滤波器插件 Skulptur
发表于 2025-4-10 20:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自柏林的实验音乐家 Bram Bos Skulptur与 Hainbach 合作开发的用于 macOS 和 iOS 的全新表演动感滤波器库,,由 Bram Bos 和柏林音乐家 Hainbach 设计。具有独特、不寻常的功能集。不要将它与 Logic Pro 中一款出色的物理建模合成器 Sculpture 混淆。
它有 10 个频段,采用 1 个低通 + 8 个带通和 1 个高通的配置,每个频段都有一个陡峭的 48 分贝滤波器。你可以在模拟、谐振、1949 和元音四种不同的模式之间切换选择。
每种型号都有 10 个频段,但每个频段的中心频率和带宽各不相同,因而具有不同的个性。它还配备了内置噪音发生器和滤波器反馈,以增加特色。输入还包括一个饱和器,可立即为信号添加谐波。
到此为止,这是一款具有扩展功能的传统滤波器。是的,它是一款 Hainbach 插件,因此必须具备一些特殊功能。
Bram Bos 在 Skulptur 中加入了运动和动力学元素,使滤镜以各种方式呈现动画效果。有三种不同的动画引擎可供选择。推子物理是第一种模式,推子根据推动力和摩擦力设置移动。此外,你还可以调整推子的范围。
第二种模式将这两种模式连接在一起,为你提供不那么锐利的滤波器效果,并让你可以对频谱进行动画处理。此外,你还可以使用绘制模式在所有频段上绘制曲线。它允许将单个频段作为一组,但也可以使用流体手势绘制曲线。
第三种也是最后一种模式是节奏同步循环模式,它就像一个由 10 个相连的正弦波 LFO 组成的大型组合,为声音的不同部分增添动感。
通过该模式,您还可以对 Bram Bos Skulptur 滤波器库进行创造性的动画处理,在某些设置下,它就像一个复杂的相位控制器。还可以将滤波器组中的 10 个波段中的任何波段静音。
别忘了,Bram Bos Skulptur 也可以是一个独立的噪音合成器。使用内置的噪音发生器,并用滤波器库和动画对其进行修饰,你就能得到一个非常独特的噪音合成器。
功能包括:
多种 UI 模式来播放你的声音
10 个陡峭、精密的 48dB 滤波器(1 LP + 8 BP + 1 HP),带有滤波器反馈
4 滤波器组模型配置
内置噪声发生器和高品质输入信号饱和器
LFO 模式,可选择节奏同步
在 Hainbach 的众多现场表演中,作为乐器进行了现实世界的测试
AUv3 支持
Bram Bos Skulptur 现已在 Apple AppStore 上架,售价 14.99 欧元,可作为 AUv3 插件在 iPhone、iPad 和 macOS 13+(原生 Apple Silicon + Intel)上运行。
官网视频链接:https://youtu.be/LufFwu3iWBQ
文章出处:https://synthanatomy.com/2025/04/bram-bos-skulptur-hainbach-performance-filterbank-fx-with-kinetics-for-macos-and-ios.html
GMT+8, 2025-7-23 07:15 , Processed in 0.024776 second(s), 7 queries , Redis On.
