查看: 2396|回复: 0
[硬件产品] MASELEC MEA-2立体声4波段参数母带均衡器
发表于 2025-4-8 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(肖经理 ) QQ:3777144798; 电话/微信: 13371743505(推荐) ;二十四小时为您开机!
MASELEC MEA-2概述
MASELEC MEA-2是一款模拟立体声4波段参量均衡器,经过优化,可为家庭和商业工作室的录音,混音和母带制作工程师提供灵活,精确的音调增强。每个通道都有四个独立的频段,可以在搁架或5种不同的峰值带宽响应之间进行设置。每个频段提供21种可选频率和高达8 dB的增强或削减,MEA-2非常适合从宽音调整形到细微的外科调整。
每通道旁路按钮可实现快速比较聆听,所有控制均为步进式,可实现可靠的重复性和轻松调用。输入和输出可通过XLR 3针插孔访问,该插孔可与平衡或非平衡设备连接。该装置提供扩展的净空,最大输入幅度为+28 dBu。 MEA-2可安装在机架上,占用3 RU的机架空间。
为每个通道上的四个频段中的每个频段选择搁架或五个峰值带宽之一
峰值曲线使用不对称形状
每个频段提供高达8 dB的增强或以预设增量切换 -  0 dB,±0.5 dB,±1 dB,±1.5 dB,±2 dB,±2.5 dB,±3 dB,±4 dB,±5 dB, ±6 dB,±7 dB,±8 dB
每个通道上的重叠频带为每个频带提供21个可选频率
XLR 3针输入和输出插孔可以容纳与平衡或非平衡设备的连接
所有控制都是步进式的,精确且易于调用
MASELEC MEA-2
滤波器类型搁架或峰值(可选择每频段)
频道数量2
输入2 x XLR 3针母头(平衡)
输出2 x XLR 3针公头(平衡)
输入阻抗差分:27 k欧姆
单端:27 k欧姆
耦合阻抗与机箱:1 MOhm
输出阻抗差分:62欧姆
单端:31欧姆
最大输入电平+28 dBu
每个频道的频段4
带宽架,4,6,9,14,20
范围(升压/切断)-8至+8 dB
最大输出电平+28 dBu
频率响应<1 Hz至> 50 kHz(+0.1 dB,-0.4 dB)
动态范围均衡输出:> 125 dB
均衡输入:> 117 dB
串扰<-100 dB,从20 Hz到20 kHz(未驱动输入端接150 Ohms)
总谐波失真(THD)+ N EQ输入:< -  105 dB(<0.0006%),997 Hz
噪声EQ输出:< -  97 dBu
均衡器输入:< -  89 dBu
共模范围:20 Vrms
电源要求90至130 VAC或180至260 VAC,50至60 Hz
功耗最大15 W
保险丝0.8 x 0.2“/ 20 x 5 mm,250 V,315 mAT(防浪涌,慢速)
尺寸(宽x高x深)19.0 x 5.2 x 10.2“/ 483 x 132 x 260 mm
重量17磅/7.7千克
GMT+8, 2025-6-6 14:36 , Processed in 0.025475 second(s), 7 queries , Redis On.
