查看: 6470|回复: 0
[合成器] Supercritical Synthesizers 发布模拟振荡器 Redshift 6 1.2 更新
发表于 2025-4-6 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Supercritical Synthesizers 发布了模拟振荡器 Redshift 6 的第二次更新。含有6 种声音,每个声音 16 个模拟振荡器,具有 5 种不同特性的模拟多模滤波器,4 个包络,4 个 LFOS,带有 32 个插槽的 MOD 矩阵,这仅仅是个开始!
Redshift 6是一款真正的声音强机。它每个声音有 16 个模拟振荡器和一个具有驱动和特性控制的4 极模拟多模式滤波器,可轻松提供从超级锯齿刺音到华丽打击垫、从齐奏低音到复古复音合成音等各种音效。Redshift 6 的 4 个包络和 4 个 LFO,结合复杂但 易于分配的调制可能性和32 槽调制矩阵,为声音设计提供了无限可能。
Redshift 6 的六个声音均配有 Demon Core 振荡器,每个声音最多可同时产生 16 个模拟振荡器。这些振荡器可以以各种方式分配,从丰富的复音纹理到庞大的 96 个振荡器齐奏。
Redshift 6 1.2 带来了时钟、LFO 时钟同步、参数控制的 NRPN 支持、Mod Lock 以及 65 个新预置。
Redshift 6 1.2特征:
新增
可通过 MIDI 同步的时钟
LFO 时钟同步
轻敲节奏
所有参数现在都可通过 NRPN 控制,部分参数可通过 CC 控制
放大器页面上的速度到放大器快速调制
调制锁定
双击一个调制源可锁定调制分配模式
按住一个调制源并双击另一个调制源,可锁定 mod + 通过分配模式
轻按闪烁的调制源或 via 按钮或 Esc 可解除锁定
在 KEY 页面上设置 DCO 键位跟随 -400% 至 400
键盘八度音程切换:按键页面上的向上/向下,或任何地方的 Shift + 向上/向下
滤波器按键随动设置为标称的 1:1、2:1、3:1(自振荡精度不高)
新增 65 个预置,由 Gattobus、Starsky Carr 等人制作
已更改
新的参数调整逻辑
默认值与以前一样,但调整反应更灵敏(开始移动旋钮时的 “死区 ”更小了)
现在按住 Shift 键可进行参数微调,调整幅度更小(例如,调整幅度可以小于 1 美分)
双击 Shift 键锁定微调模式,轻击 Shift 或 Esc 键解除锁定
现在按住旋钮不放即可进入参数步骤
演奏页面现在可显示时钟状态和输入的 MIDI 音符
澄清用户界面中的一些名称
LFO 重置相位现在有 25%、50% 和 75% 的步进
DCO 叠加和去调可视化现在能更准确地反映音色中发生的情况
调整调制后的短暂宽限期可防止意外更改参数
按键跟随现在也能跟随音高弯曲和变形(可能会改变某些预置的行为)
视觉小调整和修复
已修复
修复了所有已知错误
更多信息,请访问 Supercritical 网站。
官网:https://supercriticalsynthesizers.com/redshift6/
文章出处:https://www.synthtopia.com/conte ... -6-firmware-update/
GMT+8, 2025-6-2 01:20 , Processed in 0.028038 second(s), 10 queries , Redis On.
