在你模仿“千人配音者”之前,你必须了解一件事:如何使用麦克风。麦克风是情感、角色和故事得以生动呈现的渠道。本指南将帮助你了解麦克风的复杂性、录音的技术方面以及如何放大你声音的灵魂维度。6 {. Y$ v, |( s" X- R! U
( _0 @% C0 ^8 n
) Y: O9 t& u3 T
如何设置麦克风
0 M( C ~# M$ F2 R, i1. 选择合适的空间" ^ ^" }7 n+ W0 o' P
录音环境至关重要。选择一个安静、没有背景噪音的空间。理想情况下,您的空间不会与更吵闹的房间(如洗衣间或楼梯间)共用一堵墙。注意周围环境的声音,如交通、空调或电子嗡嗡声。“作为配音艺术家,录音的房间是最重要的考虑因素,它比麦克风、接口、昂贵的前置放大器、计算机和软件更重要。如果你的声音在到达麦克风之前就已受损,那么再昂贵的设备也无法弥补糟糕的音质。”
5 F% o0 D5 j9 ~( I: M
1 @" U. a+ S2 Q7 C
2. 选择合适的麦克风
: ]5 k; `1 e9 j选择适合您的声音、所需音调和录音空间的正确麦克风是一门艺术。通常,大振膜电容麦克风(如 Neumann TLM 103 或 Rode NT1)最适合配音。但是,在某些情况下,枪式麦克风或动圈麦克风可能更适合特定的空间或声音。要找到最适合您情况的麦克风,请尝试不同类型的麦克风。如果可能,请考虑从音响店租用麦克风。
2 N- Z0 \# R! v: _$ D0 |6 d
! ?; O) A: g9 `* q
$ c9 M! N" j/ I7 y4 K- H* D
3. 为你的空间营造声音效果0 G6 E& O0 g& P3 C' D+ Z
隔音:尽可能减少外部噪音。这个过程可能涉及密封缝隙、添加挡风雨条或使用专用面板。, z! e" D" T* O7 u5 m- C
声学处理:策略性地放置隔音板以控制回声、混响和反射。这将大大提高录音的整体清晰度。; b' h# g5 h' B4 O/ H& |4 t( o
4. 整理好硬件 4 I4 B! m% r+ A1 Z" n
电源线:将电源线和音频线分开,以避免录音时产生嗡嗡声。1 s" I4 E/ t% @" u: n6 m
手机干扰:将移动设备远离录音区域,以防止干扰。
# N, `# y5 E# J6 O) F麦克风连接:打开电源之前连接麦克风,断开连接之前记得关闭电源,以免损坏麦克风。
8 t' r+ ^( S/ l3 E9 d s% ~
2 _/ \8 P0 ~( O' Z3 m/ }& L5.消除其他噪音- U+ v6 R2 E* t3 ]5 V
触摸或敲击麦克风和/或支架:注意动作,避免与麦克风或支架不必要的接触。 [6 m, W$ h$ t4 q! H/ @1 H+ k9 W
衣服:选择柔软的棉布等噪音较小的布料,以避免沙沙声。
) `* m3 |" H& N: u- a! GiPad,而不是纸张:选择通过触摸屏或触摸板控制的电子脚本,以避免纸张翻动或鼠标点击。
, C$ l, `6 M$ N$ o" b0 E; {2 C, p6. 使用防喷罩5 I S$ R! w0 |( m; K
使用防喷罩(或防喷过滤器)有双重目的:: f3 |/ W. b7 g# h' i [
9 z0 Z/ l) c2 L4 Z7 ^减少爆破音:防喷罩可最大限度地减少爆破音的影响,爆破音是通常由硬辅音(如p和b音)引起的爆破噪音,会导致录音失真。1 x( g: s3 P% m2 ~
阻止唾液:防喷罩还可以保护麦克风的振膜免受唾液的侵害,确保长时间保持一致的音质。
N+ L" n& F% [+ K7. 正确放置麦克风
( D$ B. M5 M+ s, Q* `距离:将麦克风放置在距离嘴巴 6 到 12 英寸的位置。或者,使用“张开手”技巧:伸出手,大拇指放在下巴上,小指放在防喷罩上。
; b8 R) t! y# I% e离轴放置:尝试垂直高度和水平角度,找到最适合您声音的位置。麦克风对您的位置很敏感,因此请花时间测试不同的设置,以确定哪种设置效果最好。麦克风与侧面呈 45 度角,略高于头部高度,是一个很好的起点。将麦克风的前端倾斜,使其指向您的下巴。
" i+ D( W1 \) k2 E; q% r8. 设定你的级别+ c& ^; D$ U1 C: M
通过录制一段具有动态效果的剧本来设置音量,其中您的声音升到最高音量然后降到最低音量。对于有声读物之类的长篇项目,请每天将所有内容设置为相同以保持一致性。
/ |- R0 m8 m( X1 f0 o
: [) z) Y' j; K" Q/ ]; G- w |调整麦克风的增益或计算机的输入音量以符合以下指导:
# o- y/ S/ D2 f$ i* D7 [
% N, Q9 Y4 F) Z峰值:将峰值级别设置为 -10dB 左右(不高于 -6dB)以避免失真。这可确保在声音较大时录制清晰且无剪辑。
- c2 y8 W; D+ bRMS:平均响度应在 -30dB 至 -20dB 之间。但峰值水平最为重要。( g. p; @3 Z& K) W ]9 }
9. 小心使用麦克风
0 ~) X3 h# I" D) ^8 A请小心处理麦克风,以保持其性能。避免将其掉落或暴露在极端条件下。定期清洁麦克风以清除灰尘或碎屑,并按照用户手册中的说明存放或覆盖麦克风。
+ h, h0 b* ^0 K$ i 2 e% j; W X6 n8 @5 Y
如何使用麦克风
* Y% X- s1 |2 J/ q+ c2 @7 l6 o ) a; p5 ^9 @' R& M8 w8 n1 Z
1.控制呼吸
, P1 U' m) f+ x1 N. n3 j练习良好的发声技巧以尽量减少呼吸声。如果您难以忍受大声呼吸,请将麦克风放在上方而不是下方。4 o' v0 R$ r% T9 o# J' K( n
! K% ?2 e- N% [* ~. {4 |/ o2. 保持水分充足,减少口腔噪音
1 O% t) ~, D) S1 E# I3 c r注意口干引起的咔嗒声或爆裂声等噪音。录音前至少三小时开始补水。如果仍然能听到干扰声,请稍微远离麦克风,并稍微加大声音。
) E ^3 W, x; l8 U2 z, }0 }7 I6 x1 ~# C' \0 B
3. 使用防喷罩减少爆破音
: F1 L/ L7 p3 [3 Y# N P使用防喷罩 和离轴麦克风放置来尽量减少爆破音。此外,遇到爆破音时,请稍微将头从麦克风上移开。通过回听来确保声音均匀;多加练习,这会变得更容易。
- H2 U5 O0 O& G% y. e8 G$ K
8 H; |' m% D- U# F% I5 ]4. 尝试邻近效应
) [0 b" e: Q+ A9 A3 E- ^3 w' y了解和利用近距离效应(靠近麦克风导致)可以增加录音的深度和温暖感。尝试不同的距离以找到合适的平衡,尤其是在表演人物声音时。) F$ i4 ]$ y/ {9 Q- [2 c
3 X5 B$ r/ [0 V8 r6 I# K5. 监控录音' g, u5 r& `1 z
录音时使用耳罩式耳机进行监听。这样,您就可以听到并处理自己录音中的失误,同时还能捕捉到难以察觉的外部声音,如飞​​机声和交通隆隆声。8 i& D% h3 D3 R: y
0 K/ S, K( Q5 v5 n5 z. `9 [ $ Z' i! D" r1 f9 C2 k' M0 }
带防喷罩的麦克风
, V/ ~6 Y% j8 O {. R$ I1 P: z7 y
6 u. x) u+ M) L! E# U) e/ A- Z掌握正确的麦克风技巧不仅仅是一项技术技能,更是保持表演灵魂的关键。没有它,即使是最激动人心的表演也可能因技术故障而变得混乱。您的音频可能太微弱或失真,而诸如爆破音或口腔噪音等干扰元素可能会掩盖您的声音。正确使用麦克风可以让您专注于自己最擅长的事情:表演。/ y$ C& o3 a9 N) N. \/ V$ f
2 n) t, G" g/ N) a- f. Q- V! t虽然上述许多技巧都适用,但在录音室里,黄金法则是专心聆听。除非得到明确指示,否则在录音过程中不要触摸麦克风。 |
